Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #196
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Цитата Сообщение от ravencrow Посмотреть сообщение
    Нашел магазин трос 3 мм нержавейка 17 руб. за метр.
    Оцинкованный там же 10 руб.
    Крепеж из нержавейки там же есть.
    Может стоит переплатить однажды вдвое и не заморачиваться с пушсалом и заменой все таки сгнившего троса? Или все не так просто как на первый взгляд кажется?
    Кто-то использует у себя (или сталкивался) нержавеющие тросы на оттяжках?
    И еще знающим вопрос - если для нержавеющего троса использовать зажимы из оцинковки - что произойдет? Очень уж на зажимы из нержавейки цены "кусаются". На своих нынешних "обычных" китайских оцинкованных тросах использую китайские же оцинкованные зажимы, но заменил на них все ГАЙКИ на нержавейку. Оригинальные гайки на зажимах поржавели уже через три месяца зимы на морском побережье. Так вот нержавеющие гайки и оцинкованные зажимы вроде нормально дружат друг с другом, за 3 года наблюдений.
  2. #197
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    С нержавеющими тросами и крепежом нужно быть очень осторожными - далеко не всякая "нержавейка" действительно не ржавеет. Я покупал болты с гайками из нержавейки с белым покрытием, похожим на никель/хром. Крепёж не магнитится, очень похож на нержавейку. Но через три месяца, проведённых на улице (сентябрь,октябрь,ноябрь) от покрытия не осталось и следа, а сам "нержавеющий" крепёж стал таким, что разобрать соединение болт/гайка без отмачивания в керосине было невозможно. Прежде чем покупать - желательно проверить в условиях, близких к рабочим. Иначе можно серьёзно "попасть".
  3. #198
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    У меня опыт только с гайками из нержавейки, на каждой выдавлено "А2". Третий год на тросах в огороде - как новые, может чуть помутнели, но это скорее налет от осадков. Никакого "покрытия" на них не было изначально, из цельного металла.
    Вот думаю, если троса такие же - то отлично будет!
  4. #199
  5. #200
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Павел, спасибо! Интересная и познавательная для меня статья.
    Несколько выводов для себя: в нашем деле для оттяжек вполне пойдет трос из А2, ничем не покрывать (чтобы контактировало с кислородом воздуха), в идеале - не смешивать с деталями из оцинковки.
    Хотя по последнему пункту из своего опыта - никаких проблем. Использую гайки из нержавейки А2 на тросовых зажимах из оцинковки - зажимы в хорошем состоянии (не хуже, чем "образцовые" с гайками из оцинковки). Наоборот, на "образцовых" оцинкованные гайки все ржавые, и сами зажимы тоже в ржавчине от болтов к краям. Субъективно нержавеющие гайки вреда оцинковке не причинили.
    В следующем (или через два) году планирую заменить ржавые тросы. Если новой информации в негативную сторону не получу - буду ставить троса из нержавейки с крепежем из оцинковки (гайки из нержавейки). Через несколько лет спрашивайте - доложу о результатах
  6. #201
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Как вариант - покупка готовых оттяжек, разбитых изоляторами от мачт Р-140, Р-405 и т.д.
    Там и трос правильный, и пропитан хорошо.
    Использую такой вариант + ПушСало. Наношу руковицей в жаркую погоду, потом на солнце он расходится по всему сечению троса.
    Из нержавейки фомуты на яге, сразу установил хомуты по термоусаженной трубке, так как коррозия нержавейка-дюраль это дело известное.
    P.S> яхтами занимался... так вот было у нас такое убеждение, что лучше по внешнему виду стального троса на штаге или ванте определить, что ему скоро под замену, чем в шторм получить лопнувшую ванту при отличном, на взгляд, оцинкованном тросе.
    P.S2> китайский крепеж из нержавейки имеет меньшую прочность, ищите ребят, демонтирующих сотовые системы связи, у них крепеж их нержавейки супер !
  7. #202
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Пришлось как-то ставить мачту с использованием оттяжек из нержавейки.. По ТЗ было - стальной трос диаметром 6 мм - канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12), ГОСТ 3064-80. Пришла бухта иного, диаметром 7 мм. Очень сложно разбивать изоляторами, ставить коуши. Вплести вообще не реально. Очень упругий, согнув раз, выпрямить не получиться.
    Тем не менее, коуши и зажимы были китайские, оцинковка. Стоит уже лет 10.
  8. #203
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Это очень жесткий трос. Я планирую полужесткий, 7*7. И диаметром поменьше, 4-5 мм. Разрывной нагрузки 1000-1500 кг для нетяжелой мачты метров 15-17 хватит за глаза. Сейчас у меня подобный трос из китайской оцинковки. Верхний ярус 4мм, средний и нижний (станок) - 5мм.
    10 лет уже срок, вселяет оптимизм что в правильном направлении мыслю
  9. #204
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    А надо наоборот, т.к. максимальная нагрузка всегда только на верх. Остальные ярусы только вертикальность поддерживают.
  10. #205
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А надо наоборот,
    Не надо …
    На странице 19 сводная таблица усилий в оттяжках по ярусам.
    Вложения Вложения
  11. #206
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Тяжелые очень оттяжки с вершины из 5мм с изоляторами получаются. Для чего-то типа унжи ставил бы и потолще, но у меня легкая мачта. 3 года местных ветров пока отстояла.
  12. #207
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Занимательный документ, почитаю позже.
    Но я говорил о жизни: 3эл полноразмерных яги на 40м в квадрате 26м на высоте 36м создают до тонны на верхний ярус. Остальные ярусы относттельно не нагружены.
    А вот кто и что считал, еще надо уточнять.
  13. #208
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Ух... В моем случае (трайбендер АД-335 на 15 метрах высоты) растянутый 4мм тросом по верхнему ярусу (разрывная нагрузка чуть больше тонны) получается с большим запасом.
    В планах мачта чуть посерьезней, из Перми/Саратова, метров до 20 (точно не выше), поставлю на нее трайбендер на варки (30,17,12) и возможно поворотный диполь на 40м вторым этажом - ту буду 5мм по всем ярусам растягивать.
    Последний раз редактировалось RU6B; 09.08.2018 в 20:24.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #209
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    почитаю позже
    Еще есть книга Г.А. Савицкого.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...tml#post880801
  15. #210
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Не надо …
    Быть такого не может. Особенно когда точки 4 и 5 прикреплены к одному якорю. Всегда считают, что верхняя оттяжка принимает все горизонтальные нагрузки, а оттяжки по ниже только держут мачту от изгиба.
    ВСЕГДА максимальное усилие будет в верхней оттяжке (если только расстояния якоря от мачты будут разные). Всегда.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
