16.08.2018, 18:06 #226Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
С резьбой не менее М8.
73. Сергей.
16.08.2018, 18:19 #227Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Мачта 14 метров бывает разная, точнее, то что на ней стоит. Если это трайбендер, то М8 талрепы. Если
это на многоэтажке 3 эл на 40 м, то трос от 6 мм + талрепы 10 мм качественные и 12 мм из крепежного магазина.
После установки антенны все талрепы обойти обходом из троса на случай шаловливых рук или поломки.
(можно хорошую цепь использовать для обхода талрепов).Иван
16.08.2018, 18:44 #228Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо, Иван.
Три эл. на 20-ку мачта п-10 12 метров.
Про цепочку не подумал про страховку.
Вот только как качественные талрепы определить?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.08.2018, 18:45 #229Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2018 в 18:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.08.2018, 15:19 #230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,743
- 10222
- 5491
Тут задавался вопрос, но ответа так и не последовало: на каком расстоянии нужно изоляторами разбивать оттяжки для GP 28-14 Мгц. Где то читал что оптимально 0.15 длины от самого высокочастотного диапазона, т.е. 1,5 метра. Ноормально?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.08.2018, 15:44 #231КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Давно была тема на этом форуме такая про оптимальную длину между изоляторами. Высчитывали исходя из правила "исключить резонас на полуволнах и четвертьволнах". Для себя уяснил и разбиваю так (в метрах) : 0,4 - 1,2 - 2,4 - 4,7 - 8,0 - 8,0 - ....
73! Павел ru3dnn.ru
23.08.2018, 08:32 #232
25.08.2018, 22:08 #233Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 245
- 800
- 747
А пробовал ли кто-нибудь использовать вместо троса или оттяжек композитную арматуру?
Зашел недавно к соседу, у него два года уже как струна натянуты две подобных арматуры диаметром 4 мм, пролет более 10 м
для сушки белья. Закреплены сначала зажимами к стальному тросу 4-мм, затем трос в коушах за болты. По его словам - не тянется, не портится.
По стоимости - довольно бюджетно. 50 метров 4-мм стоит 260 руб.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
18.09.2018, 20:17 #234Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
И теория понятна и в текстах периодически встречаются эти цифры, но все же -
какое расстояние между изоляторами лучше делать???
Антенна КВ (20-15-10), над ней УКВ 2м. и 70 см.
p.s. ну и способ заделки с использованием стандартных метизов73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.09.2018, 20:35 #235Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Общая теория гласит, что не более чем 1/4 для самого ВЧ диапазона, т.е. 2.5м. Но заплетенные тросы в изоляторе связаны емкостью, поэтому я делаю первый сегмент 0.5м (он всегда гальванически соединен с мачтой), следующий 1м, потом 1.5м, потом 2.5 и далее по 3м. Для верхнего яруса сделал бы подряд первые 3 штуки по 0.5м. А уж если еще антенны на мачте - там почти весь трос по 1м можно разбивать.
А вот как на Вашем фото я бы побоялся. Во-первых заделку надо бы увеличить раза в три, а во-вторых, не забывайте, что гильзы алюминиевые. Даже электропроводка требует регламентной протяжки, а уж трос да на такой короткой заделке - только сиди и вздрагивай потом. Интересно было бы видеть результаты краш-теста. С такелажными скобами такой опыт имеется.
Прелесть именно такелажных скоб в том, что они механически продавливают трос, а с гильзами только трение и везение. НУ и красота, конечно, чоуж
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.09.2018, 20:55 #236Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Согласен на 100 %
ГОСТ 19029-73_ Заделка канатов на коуш. Конструкция и раз.pdf
Уж если трубкой минимум 8,5 см надо крутить , а тут на какие-то защепки для белья ... ПЛОХО !!!
Даже для легкой мачты я подхожу основательно
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...d-223-a-8.html
пост 2Последний раз редактировалось RN4W; 18.09.2018 в 21:07.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
18.09.2018, 23:01 #237High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Об талрепах.....
Можно самому изготовить неплохие талрепы, но для этого нужно иметь доступ к механическому участку завода........
Из "кругляка" 30мм нарезаем боночки длинной 30мм. В половине из них нарезаем резьбу М10, а в другой половине сверлим отверствие10,5мм. Теперь берем 1метровые отрезки "кругляка" 10мм и разрезаем их на 30 и 70см. На длинном отрезке нарезаем резьбу на 50 см. Это будет длинна вашей "утяжки". Теперь берем"жидкую" валюту" и идем в "термичку"чтобы там на концах этих стержней вам сделали кольца.Есть еще варианты, но этот самый простой.Затем, на короткий стержень одеваете бонку без резьбы гайку М12. Гайку необходимо приварить к стержню!!!!!!!!!, а не к бонке.Найдите хорошего сварщика! Затем накручиваете бонку с резьбой и на конце стержня делаете каплю сварки. Она необходима для того,чтобы никто не смог раскрутить ваш талреп. Далее берем два уголка 25х25 по 50-60см и свариваем всю конструкцию.
Надеюсь,что может кому то помог решить проблему с талрепами. Доверьте работу хорошему сварщику!!!!!!!!!!!!!!!!Последний раз редактировалось RZ7K; 18.09.2018 в 23:15.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
19.09.2018, 06:22 #238Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Дешевая и "правильная" заделка изоляторов. Только вместо U-образного зажима на конце вплетки, Ваш алюминиевый. Дешево, быстро и надежно.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1075
Вообще эту статью надо прочитать всем.
Спасибо Игорю RW9JD за то что хватило терпения ее написать.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.09.2018, 07:06 #239Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
19.09.2018, 07:18 #240Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом. Часть 2.
Это следующая статья и другая заделка.
С тонким тросом вручную - тиски и газовый ключ.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
374Спасибо
