С резьбой не менее М8.
Мачта 14 метров бывает разная, точнее, то что на ней стоит. Если это трайбендер, то М8 талрепы. Если
это на многоэтажке 3 эл на 40 м, то трос от 6 мм + талрепы 10 мм качественные и 12 мм из крепежного магазина.
После установки антенны все талрепы обойти обходом из троса на случай шаловливых рук или поломки.
(можно хорошую цепь использовать для обхода талрепов).
Спасибо, Иван.
Три эл. на 20-ку мачта п-10 12 метров.
Про цепочку не подумал про страховку.
Вот только как качественные талрепы определить?
Тут задавался вопрос, но ответа так и не последовало: на каком расстоянии нужно изоляторами разбивать оттяжки для GP 28-14 Мгц. Где то читал что оптимально 0.15 длины от самого высокочастотного диапазона, т.е. 1,5 метра. Ноормально?
Давно была тема на этом форуме такая про оптимальную длину между изоляторами. Высчитывали исходя из правила "исключить резонас на полуволнах и четвертьволнах". Для себя уяснил и разбиваю так (в метрах) : 0,4 - 1,2 - 2,4 - 4,7 - 8,0 - 8,0 - ....
Правильные талрепы от военных, резьба М14, ход при стягивании около 50 см.
Вложение 216885
А пробовал ли кто-нибудь использовать вместо троса или оттяжек композитную арматуру?
Зашел недавно к соседу, у него два года уже как струна натянуты две подобных арматуры диаметром 4 мм, пролет более 10 м
для сушки белья. Закреплены сначала зажимами к стальному тросу 4-мм, затем трос в коушах за болты. По его словам - не тянется, не портится.
По стоимости - довольно бюджетно. 50 метров 4-мм стоит 260 руб.
И теория понятна и в текстах периодически встречаются эти цифры, но все же -
какое расстояние между изоляторами лучше делать???
Антенна КВ (20-15-10), над ней УКВ 2м. и 70 см.
p.s. ну и способ заделки с использованием стандартных метизов
Общая теория гласит, что не более чем 1/4 для самого ВЧ диапазона, т.е. 2.5м. Но заплетенные тросы в изоляторе связаны емкостью, поэтому я делаю первый сегмент 0.5м (он всегда гальванически соединен с мачтой), следующий 1м, потом 1.5м, потом 2.5 и далее по 3м. Для верхнего яруса сделал бы подряд первые 3 штуки по 0.5м. А уж если еще антенны на мачте - там почти весь трос по 1м можно разбивать.
А вот как на Вашем фото я бы побоялся. Во-первых заделку надо бы увеличить раза в три, а во-вторых, не забывайте, что гильзы алюминиевые. Даже электропроводка требует регламентной протяжки, а уж трос да на такой короткой заделке - только сиди и вздрагивай потом. Интересно было бы видеть результаты краш-теста. С такелажными скобами такой опыт имеется.
Прелесть именно такелажных скоб в том, что они механически продавливают трос, а с гильзами только трение и везение. НУ и красота, конечно, чоуж:parting:
Согласен на 100 %
Вложение 218602
Уж если трубкой минимум 8,5 см надо крутить , а тут на какие-то защепки для белья ... ПЛОХО !!!
Даже для легкой мачты я подхожу основательно
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...d-223-a-8.html
пост 2
Об талрепах.....
Можно самому изготовить неплохие талрепы, но для этого нужно иметь доступ к механическому участку завода........
Из "кругляка" 30мм нарезаем боночки длинной 30мм. В половине из них нарезаем резьбу М10, а в другой половине сверлим отверствие10,5мм. Теперь берем 1метровые отрезки "кругляка" 10мм и разрезаем их на 30 и 70см. На длинном отрезке нарезаем резьбу на 50 см. Это будет длинна вашей "утяжки". Теперь берем"жидкую" валюту" и идем в "термичку"чтобы там на концах этих стержней вам сделали кольца.Есть еще варианты, но этот самый простой.Затем, на короткий стержень одеваете бонку без резьбы гайку М12. Гайку необходимо приварить к стержню!!!!!!!!!, а не к бонке.Найдите хорошего сварщика! Затем накручиваете бонку с резьбой и на конце стержня делаете каплю сварки. Она необходима для того,чтобы никто не смог раскрутить ваш талреп. Далее берем два уголка 25х25 по 50-60см и свариваем всю конструкцию.
Надеюсь,что может кому то помог решить проблему с талрепами. Доверьте работу хорошему сварщику!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешевая и "правильная" заделка изоляторов. Только вместо U-образного зажима на конце вплетки, Ваш алюминиевый. Дешево, быстро и надежно.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1075
Вообще эту статью надо прочитать всем.
Спасибо Игорю RW9JD за то что хватило терпения ее написать.
Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом. Часть 2.
Это следующая статья и другая заделка.
С тонким тросом вручную - тиски и газовый ключ.
