Это оно самое и есть :)
Прочитал я всю ветку и решил и я поделиться своим мнениеим..... "Отработка" - дерьмо! Трос китайский, который я купил, через год поржавел.... Советский трос, не знаю сколько ему лет, у меня стоит уже 13-й год и хоть бы хны. Знакомый изготовитель строп сказал, сто есть троса горячего цинкования(хорошие), а есть "гальваника" -дерьмо китайское. Решать вам......
Заделываю троса с помощью алюминиевых клемм для кабелей. Подбираю внутренний диаметр клеммы такой, чтобы туда входило три троса. Затем одеваю клемму на трос(обрезав часть под болт), расплетаю трос пополам, пропускаю в изолятор и опять сплетаю. Пропускаю этот огрызок в трубочку и опять петлей возвращаю к изолятору. Затем берутся клещи для опресовки электронаконечников и опрессовывается в трех местах. ЗИЛ-130 порвал трос 6мм, а петля в тросе слегка затянулась....
У кого возникнут проблемы с наконечниками, то порекомендую на трос наложить два бандажа. Один возле ореха , а второй, опять же петлей чуть дальше. Проволоку берите нихром!!!!!, не ржавеет и не окисляется как медь.....
Можно,конечно, использовать яхтенный такелаж из нержавейки, но цены..........
Полезная информация по канатам (тросам) и про то чем реально смазывают тросы. С отработкой не буду связываться, что-то посерьёзнее надо и надолго..
Да, отработка может усилить коррозию в некоторых условиях, смотря от чего отработка.
Поэтому - ПушСало, которого везде навалом.
Вместо наконечников лучше использовать гильзы, это тоже самое, только просто трубка того же диаметра и толщиной стенки.
Только сегодня наконечники покупал по 11 руб под 10 кв. мм. Рядом гильзы были - они дешевле.
P.S. я для троса медные трубки использую, после того как расплющил, еще скручиваю винтом с помощью пассатижей и тисков.
Называется она торсиол-55, торсиол-35, БОЗ-1, смазка канатная ТУ 38.301-38-140-95. Сам процесс такой.
А зачем этот огород со смазыванием троса, можно просто купить трос из нержавейки и забыть про ржавчину навсегда.
Не совсем понял про покрытие? Трос из нержавейки же целиком из нержавейки, какое там может быть покрытие?
Или я что-то не догоняю?
Кстати, глянул в поиске цены (на вскидку) на нержавеющие тросы - получается порядка 30/40/50 руб за метр для диаметров 3/4/5 мм. Честно думал что гораздо дороже будут. Получается примерно в 2,5-3 раза дороже китайской оцинковки. Может, действительно есть смысл?
Пусть метров 200 троса на мачту максимум 10 тыс. рублей. В общей стоимости антенного хозяйства (мачта, яги, поворотка, кабели) не такая большая часть, зато и заморочек долго никаких. Или я не прав?
Кто-то сталкивался, есть что из опыта сказать? Вдруг я каких-то больших подводных камней не вижу?
Нашел магазин трос 3 мм нержавейка 17 руб. за метр.
Оцинкованный там же 10 руб.
И стоит ли мучаться с этим пушсалом, которое стечёт при первом же жарком лете, особенно в южных регионах на солнце +50 норма, из-за разницы в 7 рублей? А так 100 метров троса 3 мм из нержавейки будет стоить 1700 руб. 200 метров - 3400 руб. Крепеж из нержавейки там же есть.
To ravencrow ; по поводу " пушсало " и +50 *С , практика говорит о том , что при температуре за + 50* С не течёт оно никуда а фиг его ототрёшь . В 1981г. будучи курсантом в Новороссийской дивизии при проведении ПХД (июль -август ) обслуживали полковые гаубицы открытого хранения и танки ИС-3 все открытые части + резьбовые были смазаны пушечным салом оранжевого цвета , при осмотре казалось оно плавится (влажный блеск ) и небольшие жирные разводы на разогретом металле (прикосновение вызывало чуть ли не ожёг ) но на пробу вязкость была более чем у солидола , а оттереть ХБ было невозможно . Прапор обещал банку, но не срослось. Может вам попадалось пушсало не времён СССР ?
