Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #181
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    ПушСало- что это?
    Это оно самое и есть
ID:	214306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #182
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Прочитал я всю ветку и решил и я поделиться своим мнениеим..... "Отработка" - дерьмо! Трос китайский, который я купил, через год поржавел.... Советский трос, не знаю сколько ему лет, у меня стоит уже 13-й год и хоть бы хны. Знакомый изготовитель строп сказал, сто есть троса горячего цинкования(хорошие), а есть "гальваника" -дерьмо китайское. Решать вам......
    Заделываю троса с помощью алюминиевых клемм для кабелей. Подбираю внутренний диаметр клеммы такой, чтобы туда входило три троса. Затем одеваю клемму на трос(обрезав часть под болт), расплетаю трос пополам, пропускаю в изолятор и опять сплетаю. Пропускаю этот огрызок в трубочку и опять петлей возвращаю к изолятору. Затем берутся клещи для опресовки электронаконечников и опрессовывается в трех местах. ЗИЛ-130 порвал трос 6мм, а петля в тросе слегка затянулась....
    У кого возникнут проблемы с наконечниками, то порекомендую на трос наложить два бандажа. Один возле ореха , а второй, опять же петлей чуть дальше. Проволоку берите нихром!!!!!, не ржавеет и не окисляется как медь.....
    Можно,конечно, использовать яхтенный такелаж из нержавейки, но цены..........
    Последний раз редактировалось RZ7K; 13.07.2018 в 15:59.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  3. #183
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Полезная информация по канатам (тросам) и про то чем реально смазывают тросы. С отработкой не буду связываться, что-то посерьёзнее надо и надолго..
  4. #184
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    Заделываю троса с помощью алюминиевых клемм для кабелей. Подбираю внутренний диаметр клеммы такой, чтобы туда входило три троса. Затем одеваю клемму на трос(обрезав часть под болт), расплетаю трос пополам, пропускаю в изолятор и опять сплетаю. Пропускаю этот огрызок в трубочку и опять петлей возвращаю к изолятору. Затем берутся клещи для опресовки электронаконечников и опрессовывается в трех местах. .
    Да, отработка может усилить коррозию в некоторых условиях, смотря от чего отработка.
    Поэтому - ПушСало, которого везде навалом.
    Вместо наконечников лучше использовать гильзы, это тоже самое, только просто трубка того же диаметра и толщиной стенки.
    Только сегодня наконечники покупал по 11 руб под 10 кв. мм. Рядом гильзы были - они дешевле.
    P.S. я для троса медные трубки использую, после того как расплющил, еще скручиваю винтом с помощью пассатижей и тисков.
  5. #185
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    очень удобно для этого использовать два разводных ключа.
  6. #186
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А у меня 4 года китайский оцинкованный стоит хоть бы хны , а Российский ГОСТ - ржавеет . Многое зависит от того , где купил , что купил ...
  7. #187
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    326
    532
    Стальные канаты, для больших нагрузок, покрывают специальной тугоплавкой смазкой, которая и на солнце не плавиться и дождём не смывается.
    Проверяется легко - нагрев и погружение в воду.
  8. #188
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Называется она торсиол-55, торсиол-35, БОЗ-1, смазка канатная ТУ 38.301-38-140-95. Сам процесс такой.
  9. #189
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Добавлю: трубки использую от старых кондиционеров или покупаю на метраж в магазинчиках с расходниками для кондиционеров. Лучше применять "косые"(под 45 градусов) раздвижные (переставные) плоскогубцы для закрутки.
  10. #190
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    А зачем этот огород со смазыванием троса, можно просто купить трос из нержавейки и забыть про ржавчину навсегда.
  11. #191
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Цену сравните - и все станет ясно
  12. #192
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Учитывая качество покрытия - лучше смазывать обычный трос, чем использовать "нержавейку".
  13. #193
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Не совсем понял про покрытие? Трос из нержавейки же целиком из нержавейки, какое там может быть покрытие?
    Или я что-то не догоняю?
    Кстати, глянул в поиске цены (на вскидку) на нержавеющие тросы - получается порядка 30/40/50 руб за метр для диаметров 3/4/5 мм. Честно думал что гораздо дороже будут. Получается примерно в 2,5-3 раза дороже китайской оцинковки. Может, действительно есть смысл?
    Пусть метров 200 троса на мачту максимум 10 тыс. рублей. В общей стоимости антенного хозяйства (мачта, яги, поворотка, кабели) не такая большая часть, зато и заморочек долго никаких. Или я не прав?
    Кто-то сталкивался, есть что из опыта сказать? Вдруг я каких-то больших подводных камней не вижу?
  14. #194
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Нашел магазин трос 3 мм нержавейка 17 руб. за метр.
    Оцинкованный там же 10 руб.
    И стоит ли мучаться с этим пушсалом, которое стечёт при первом же жарком лете, особенно в южных регионах на солнце +50 норма, из-за разницы в 7 рублей? А так 100 метров троса 3 мм из нержавейки будет стоить 1700 руб. 200 метров - 3400 руб. Крепеж из нержавейки там же есть.
  15. #195
    10.01.2008
    217
    113
    685
    To ravencrow ; по поводу " пушсало " и +50 *С , практика говорит о том , что при температуре за + 50* С не течёт оно никуда а фиг его ототрёшь . В 1981г. будучи курсантом в Новороссийской дивизии при проведении ПХД (июль -август ) обслуживали полковые гаубицы открытого хранения и танки ИС-3 все открытые части + резьбовые были смазаны пушечным салом оранжевого цвета , при осмотре казалось оно плавится (влажный блеск ) и небольшие жирные разводы на разогретом металле (прикосновение вызывало чуть ли не ожёг ) но на пробу вязкость была более чем у солидола , а оттереть ХБ было невозможно . Прапор обещал банку, но не срослось. Может вам попадалось пушсало не времён СССР ?
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
