Приехал канат по ГОСТ 3067-88
диам. 5.2 мм., оцинкованный.
Ну что сказать - РЕКОМЕНДУЮ!!!
А откуда приехал и по какой цене, можно узнать?
Есть ли там тоньше/толще?
В каждом (практически) городе есть фирмы, которые занимаются серьезно поставкой подобных вещей. Я нашел такую у нас - они и привозят.
Цена 58 руб/метр
См. ГОСТ ГОСТ 3067-88
См. ГОСТ ГОСТ 3067-88[/QUOTE]
В России нет ГОСТа, он был в СССР.
Трос,якобы по ГОСТу,вполне может быть китайский.Все эти надписи про ГОСТ не к чему не обязывают производителя. Так завлекают,чтобы верили и покупали получше.
Можете написать об этом на АО "Северсталь канаты" (именно оттуда мой канат) https://www.severstal.com/rus/
Ну и в качестве ликбеза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B0%D1%80%D1%82
Что интересно, китайцы, как правило, не используют в своих изделиях обозначение ГОСТ, хотя ГОСТ и DIN часто похожи. Самый популярный (который продается на каждом углу) канат производится по DIN 3055 и обычно его можно увидеть на фото продавцов "фирменных оттяжек".Цитата:
В 1992 году члены СНГ заключили соглашение, которым признали действующие стандарты «ГОСТ» СССР в качестве межгосударственных с сохранением аббревиатуры «ГОСТ» за вновь вводимыми межгосударственными стандартами
Можно утверждать все что угодно. Но кто ставил оттяжки из троса знает,что старый канат из СССР и современный большая разница.Хотя на обоих указано ГОСТ.
Оцинковка вообще стала не та,ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА РЖАВЕЮТ.А позиционируется как сделана по ГОСТ.
Ну что сказать...
если у кого есть возможностьспи....найти "настоящий советский канат", то так и делайте!
Если нет, я выше написал что лично я рекомендую.
p.s. я понимаю что колбаса нынче тоже не та, но на всякий случай - костромская молочная тоже ничего ;) по крайней мере не китайская точно
Почитал вашу ссылку из википедии.Но там не совсем ГОСТ. Не Государственный.
Там указано про межгосударственный ГОСТ, который конечно можно использовать,но добровольно, т.е. не обязывают .
Вот и гонят трос какой получится .А продавцы уже лепят этикетки.Вы в какой стране живете. Не думаю что подделывают только колбасу , сколько пишут про сливочное масло ,этикетка то правильная а внутри растительные жиры [пальмовое] .
Согласен на 100 процентов .
Но и сам же огорчен .
На первую свою мачту поставил на нижний ярус ГОСТ овский 2688 (4,1 мм) , а на второй и третий поставил китайский оцинкованный аналог ( 3 мм ) .
Прошло три года .
Китайцу хоть бы фиг ..... , наш ГОСТ овский ржавеет .
Согласен , с теми , кто скажет , что надо опустить и СНОВА промазать (СМАЗАТЬ) ГОСТ овский трос .
БЛИН ...
Да не смогу я мачту в одиночку опустить и затем поднять ...
Когда плел трос на изоляторы - от ГОСТ овского весь извазюкался . К ДОСТОИНСТВУ ОТНЕСУ ЕГО хорошо "прожиренную" сердцевину .
В Китайском тросе в серединке была СУХАЯ веревочка .
НЕ МОГУ судить , что же больше простоит ...
Скоро буду демонтировать и тогда ( отрезав с кончика того и другого ) узнаю , что лучше .
А по мне ... ДЛЯ новой мачты куплю китайский аналог ...
МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ !!! ,,,???
Сама наивность. Зайдите в любой технический ВУЗ на кафедру "Метрология и стандартизация", вам объяснят.
ГОСТ Р | ИнфоГОСТ
Ржавеет или не ржавеет зависит не от страны производителя или присутствия надписи ГОСТ, а от наличия покрытия проволоки каната цинком, толщины и способа покрытия. Вроде бы элементарно, хотя вечного ничего нет.
Из ГОСТ 2690-80
2. Канаты подразделяют по признакам
- из проволоки без покрытия,
- из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
Кроме появлению ржавчины стальные канаты обладают и другими свойствами, такими как область применения и разрывное усилие. Это не менее важно для оттяжек мачты.
Еще раз - можно купить то что продается в ближайшем ларьке и это использовать.
Я решил немного поизучать этот вопрос и понял, что массово распространенный канат DIN 3055 (практически 100% пр-ва Китай) я использовать не хочу.
В поисках чего-то "более-менее фирменного", нашел канат ГОСТ 3067-88, чем и поделился с коллегами. Опыт эксплуатации - это будет потом, через некоторое время (что очевидно).
Хотя, такой канат уже много лет (более 10-ти!) диам. 8.4 мм. применяется для оттяжек мачт у нас на клубной станции и НИКАКИХ проблем с ним нет.
ВСЁ!
О том что раньше небо было голубее и вода мокрее, давайте не в этой теме.
Сам номер ГОСТа ничего не говорит об устойчивости троса к коррозии. Нужно смотреть на маркировку троса - на наличие в ней букв С, Ж или ОЖ.
