Покупал трос там-же где и квадраты 4 мм бухту.
Производителя не помню, но стоят третий год, следов отслаивания оцинковки не обнаружено.
Заделывал изоляторы гашами, уже показывал в какой-то теме.
Но нижний ярус, на самый толстый ствол телескопа - взял огрызки оптоволоконного кабеля(оптоволоконщики оставили остатки на крыше, по размерам подошли), и срезал ножом все оптоволокно.
Остался оцинкованный трос около 5 мм.
Вот его и пустил на нижний ярус.
Из опыта по работе.
Приходится натягивать проволочные антенны между мачтами из медного канатика.
Оттяжки заказываю оцинковку без ПХВ изоляции, ибо под ней при попадании влаги оцинковка преет, и разлагается на соли цинка.. короче, белый порошок..
Поэтому ее не надо ни смазывать, ни прятать в ПХВ изоляцию, ни еще чего делать.
Оцинкованный (хороший, правильный) трос должен дышать.
Выше Василий упоминал кажется геофизический кабель.
Такой у меня работает на верхней подборе трала, по нему идет сигнал на прибор контроля трала.
Бухта 2500 метров на электрической лебедке.
Две рубашки из оцинковки, внутри медная жила в ПХВ изоляции.
Такой кабель в бухте новый, не работавший, на палубе под открытым небом может лежать годами, и оцинковка не слезет.
Стоит начать им работать - спуск-подъем трала, оцинковка естественно стирается об блоки и при наматывании на лебедку, и две рубашки под нагрузкой трутся между собой, и цинк облазит.
Трос начинает гнить.
Срок работы такого кабеля - год-полтора.
Поэтому, если сделали оттяжки из нормальной оцинковки - не надо ничего делать лишнего.
При спуске-подъеме антенн просто берегите оцинковку, и лишний раз не топчитесь по ней, не кидайте на нее посторонних предметов, и не проверяйте ножичком толщину цинка :)
сорри
