Так надо просто гильзу подлиннее...
Спасибо ему огромное за вторую часть статьи Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
Изготовил приблуду и сделал заделку троса точно по его описанию.
В ЯГТУ Е.И. обещал узнать можно ли с этим вопросом подойти.
Надо понимать, что не просто так вот прийти и попросить, в некоторые заведения тупо не попадешь с улицы, в других разговаривать даже не хотят.
Нашел я одну лабораторию, где профессионально занимаются именно этим вопросом. Договорились на следующей неделе "за недорого" порвать парочку моих образцов :)
В гильзу перед закруткой заложить пушсало.
Т. е. смазать что бы уменьшить трение в месте заделки, на чём собственно и основан принцип заделки.
На клубной станции был случай когда при ураганном ветре у двух оттяжек военного производства трос диаметром 5 мм вылез из опрессованных стальных гильз у изоляторов ИО-3.
Если говорить о защите от влаги то после опрессовки лучше покрыть мовилем, стоит годами и не смывается.
to.UA9KAA.
На ваших фото, трос пропущен через изолятор один раз.
В оттяжках для армейских антенн, трос пропущен через изолятор два раза.
Таким образом, он дополнительно, как бы самозатягивается на изоляторе.
Всем привет,
Результаты разрыва тросов 3мм,4мм,5мм из нержавейки 7х7 А2 на разрывной машине, коуши не
использовались. Разрывалось на кафедре сопромата в местном политехническом университете.
Цель испытаний - проверить прочность опрессовки Al гильз для дальнейшего использования при изготовлении растяжек для GP.
Ни одна гильза не сместилась и никаких видимых изменений на них не зафиксировано.
Использовался ручной гидравлический пресс 8тонн.
Сергей
UA4SU
Вложение 218717Вложение 218718Вложение 218719Вложение 218720
У меня есть некоторое количество заводских оттяжек с изоляторами. Ни разу не видел чтобы два раза пропускали трос в отверстие ореха... К тому же при такой заделке нужны будут орехи с кулак для троса 3-4мм, а для 6-8мм пожалуй с голову, потому как отверстия в орехах не безграничные.
Нужно использовать для обжимки или ту же сталь или металл, стоящий в электрохимическом ряду правее железа. Ту же медь. Это чтоб не было разрушения материала обжимки при гальваноэффекте. Алюминий намного левее. За короткий срок ( где как ) он разрушится. И тогда ..... Бррррр.....
Вы ничего не путаете?
Алюминий с цинком и со сталью не образует гальваническую пару.
А вот обжимать оцинкованный, да и стальной канаты медной трубкой, пожалуй не стоит. Потому что медь образует галванопару и с цинком и со сталью.
А теперь вспомним - сколько сотен радиолюбителей именно так делают?
