Ну в общем-то в моем случае можно считать что инструмент "штатный" :)
Всё Вами перечисленное присутствует.
Но я его показывать не буду, а то прошлый раз показал, так пятерых чуть инфаркт не хватил на форуме...
Попробую предположить результат разрыва ваших образов:
- вариант с зажимами. Если трос не толще 6-7мм выживет орех( похоже типа ИО-20), трос не выскользнет из зажимов и порвется.
- вариант с гильзами. По моему мнению неудачный вариант обжима, так как без взаимного сжатия тросов получается цепочка на разрыв
трос(сталь) - гильза(алюминий) - трос(сталь). Трение троса по ореху можно в расчет не принимать.
Либо выдернется трос из гильзы либо ее разорвет пополам. Около 300-500 кг для разрыва, предполагаю, будет достаточно.
Любопытно посмотреть ваш результат.
Удачи в испытаниях!
Сергей
UA4SU
Приехал с завода, где сделал несколько фото.
Канат DIN 3055 - тот самый, что продается во всех магазинах "Метизы". Диаметр 4 мм.
Изолятор ИАО-3
Наслаждайтесь фото :)
результат испытаний ОДИНАКОВ - при усилии в полторы тонны, рвется канат.
p.s. кстати, на производстве, где я сегодня был, парни профессионально занимаются изготовлением всей этой грузоподъемной бяки...
И канаты там разные, есть даже с руку толщиной и ТОЖЕ заделаны такой гильзой (правда в десятки раз побольше моей по размерам :) )
Они используют точно такие же гильзы как я показывал на фото пару сообщений назад. Правда давят их немного иначе - с торцов. И если давить "как надо", то достаточно ОДНОЙ такой гильзы - это с их слов.
Может кому пригодится,как мы на производстве сами нелегально делаем петли из троса для натяжки гусеничной ленты карьерных экскаваторов-усилие на ковше 80 тонн и канат правда диаметром 39мм.Начало троса разделяем пополам по три или сколько там прядей в канате делим пополам,раскручиваем до определённой длины и потом делаем как бы петлю и снова заплетаем трос по ходу,что бы пряди ложились ровно,в конце получается как бы два конца,один это продолжение троса,а второй это конец троса,но уже повёрнутый по продолжению каната.Этот хвостик мы никак не соединяем с основным тросом,ну если только алюминиевой проволкой,чтоб не мешал.Случаев вырывания этого хвостика ни разу не было,трос правда рвётся иногда.Но это уже происходит от умения машиниста экскаватора работать управлением машины.
Алексей, спасибо за лабораторную работу! Очень наглядно и доходчиво, особенно последний снимок развеял у многих страхи в вопросах надёжности.
P.S. Лишнее подтверждение тому, что "Практика - критерий истины".
Алексей, было бы интересно испытать ленивую гашу с необжатым хвостом. Выскочит или порвется?
Пробовал на тросике диаметром 2,0 мм , гаша была обжата термоусадкой. Тянул, талрепом диаметром 6,0 мм , легко вытягивается.
Подскажите по какой цене покупали ? Посмотрел сайт . Зубр стоит 23,93 м , китайский 50,67 руб. / м . Оба DIN 3055 , оцинкованные , только у китайского еще в названии А2 есть . В чем разница ?
Трос стальной ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ", оцинкованный, DIN 3055, d=4 мм, L=200 м
DIN 3055 A2 D4 Трос нержавеющий для растяжки, свивка 7х7, артикул М0000055428
Ну да, согласен, завивается... Ну если для белья то конечно. Только все таки бельевые веревки или бельевые стальные тросики? На веревках ни разу гашу не плел, я их обычно на узел завязываю. Но чтобы завивка стального тросика длиной 100мм вытянулась как то слабо верится. Может мы о разных гашах разной степени ленивости говорим... Я плету (вью) гашу так: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0
Вот вариант с обжатыми гильзами: https://www.youtube.com/watch?v=b-6n4jv0q2Y Но на мой взгляд, три гильзы это перебор, хватит одной чтобы конец заделки не махрился.
