Страница 22 из 47 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #316
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Штатный значит предназначенный для гарантированного обжатия такой гильзы. То есть должна быть конкретная матрица под конкретный трос и гильзу + усилие сжатия .
    Ну в общем-то в моем случае можно считать что инструмент "штатный"
    Всё Вами перечисленное присутствует.
    Но я его показывать не буду, а то прошлый раз показал, так пятерых чуть инфаркт не хватил на форуме...
    Последний раз редактировалось RV3MI; 23.09.2018 в 16:57.
  2. #317
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Попробую предположить результат разрыва ваших образов:
    - вариант с зажимами. Если трос не толще 6-7мм выживет орех( похоже типа ИО-20), трос не выскользнет из зажимов и порвется.
    - вариант с гильзами. По моему мнению неудачный вариант обжима, так как без взаимного сжатия тросов получается цепочка на разрыв
    трос(сталь) - гильза(алюминий) - трос(сталь). Трение троса по ореху можно в расчет не принимать.
    Либо выдернется трос из гильзы либо ее разорвет пополам. Около 300-500 кг для разрыва, предполагаю, будет достаточно.
    Любопытно посмотреть ваш результат.
    Удачи в испытаниях!
    Сергей
    UA4SU
  3. #318
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Приехал с завода, где сделал несколько фото.
    Канат DIN 3055 - тот самый, что продается во всех магазинах "Метизы". Диаметр 4 мм.
    Изолятор ИАО-3
    Наслаждайтесь фото
    результат испытаний ОДИНАКОВ - при усилии в полторы тонны, рвется канат.
    p.s. кстати, на производстве, где я сегодня был, парни профессионально занимаются изготовлением всей этой грузоподъемной бяки...
    И канаты там разные, есть даже с руку толщиной и ТОЖЕ заделаны такой гильзой (правда в десятки раз побольше моей по размерам )
    Они используют точно такие же гильзы как я показывал на фото пару сообщений назад. Правда давят их немного иначе - с торцов. И если давить "как надо", то достаточно ОДНОЙ такой гильзы - это с их слов.
ID:	218924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218928   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #319
    07.09.2013
    Губкин
    4,429
    1197
    347
    Может кому пригодится,как мы на производстве сами нелегально делаем петли из троса для натяжки гусеничной ленты карьерных экскаваторов-усилие на ковше 80 тонн и канат правда диаметром 39мм.Начало троса разделяем пополам по три или сколько там прядей в канате делим пополам,раскручиваем до определённой длины и потом делаем как бы петлю и снова заплетаем трос по ходу,что бы пряди ложились ровно,в конце получается как бы два конца,один это продолжение троса,а второй это конец троса,но уже повёрнутый по продолжению каната.Этот хвостик мы никак не соединяем с основным тросом,ну если только алюминиевой проволкой,чтоб не мешал.Случаев вырывания этого хвостика ни разу не было,трос правда рвётся иногда.Но это уже происходит от умения машиниста экскаватора работать управлением машины.
  5. #320
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Наслаждайтесь фото
    Леша, а ты не пробовал с одной (не с тремя) гильзой на разрыв?
    Что выдержит: гильза или трос?
  6. #321
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    ответ на фото
    это парни концы моих образцов обжимали перед экспериментом точно такой же гильзой, только в своей матрице
  7. #322
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Алексей, спасибо за лабораторную работу! Очень наглядно и доходчиво, особенно последний снимок развеял у многих страхи в вопросах надёжности.
    P.S. Лишнее подтверждение тому, что "Практика - критерий истины".
  8. #323
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Алексей, было бы интересно испытать ленивую гашу с необжатым хвостом. Выскочит или порвется?
  9. #324
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Пробовал на тросике диаметром 2,0 мм , гаша была обжата термоусадкой. Тянул, талрепом диаметром 6,0 мм , легко вытягивается.
  10. #325
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,603
    5780
    255
    Вообще то гаша заплетается а не обжимается... Может мало заплетали? Я на тросике 2мм заплетаю сантиметра 4-5 после петли. На 3мм около 5-7см. На тросе 6мм 8-10см. Ни разу гаша не подвела, хоть и "ленивая".
  11. #326
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Подскажите по какой цене покупали ? Посмотрел сайт . Зубр стоит 23,93 м , китайский 50,67 руб. / м . Оба DIN 3055 , оцинкованные , только у китайского еще в названии А2 есть . В чем разница ?
    Трос стальной ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ", оцинкованный, DIN 3055, d=4 мм, L=200 м
    DIN 3055 A2 D4 Трос нержавеющий для растяжки, свивка 7х7, артикул М0000055428
  12. #327
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Разница в материале, сталь оцинкованная и нержавейка.
  13. #328
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Разговор шел про "ленивую" гашу а она как известно не заплетается а наверно завивается, заделки или завивки я делал по 100 мм. Это были не антенные растяжки а бельевые веревки для жены. Их было 5 штук и все они вытягивались , невозможно было натянуть.
  14. #329
    22.01.2003
    13,603
    5780
    255
    Ну да, согласен, завивается... Ну если для белья то конечно. Только все таки бельевые веревки или бельевые стальные тросики? На веревках ни разу гашу не плел, я их обычно на узел завязываю. Но чтобы завивка стального тросика длиной 100мм вытянулась как то слабо верится. Может мы о разных гашах разной степени ленивости говорим... Я плету (вью) гашу так: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0
    Вот вариант с обжатыми гильзами: https://www.youtube.com/watch?v=b-6n4jv0q2Y Но на мой взгляд, три гильзы это перебор, хватит одной чтобы конец заделки не махрился.
  15. #330
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Так как раз что-то в районе двадцати с копейками рублей.
    RA3WDK уже ответил - А2 это нержавейка (отсюда и цена).
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
