22.09.2018, 16:06 #301Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
За 12 лет, два раза менял Uзажимы на новые, метал некачественный сгнивают быстро. Хорошо, что у меня эти зажимы применяются только внизу, на присоединении оттяжки к талрепу, иначе пришлось бы опускать антенну. Изоляторы и присоединение к мачте сделал плетенной петлей (пост 254), плюс обмотка медной проволокой. После пары изоляторов получается быстро.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
22.09.2018, 19:54 #302Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Подготовил пару образцов для "порвать"
22.09.2018, 22:12 #303Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
22.09.2018, 22:22 #304IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
22.09.2018, 22:26 #305High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Алексей,ещё рекомендуют свободный конец троса оборачивать вокруг основной пряди. Примерно 1,5-2-3 оборота. И так же прессовать или зажимать. Вроде бы тоже снижается нагрузка на обжимки.Ещё, может кому ,не совсем эстетично (ровно). Применял такой способ ,но не экспериментировал на разрыв. Кстати -а чем верхний образец прессовали?Это же заводские гильзы с 8-ми образным отверстием? Таких продавцы нашли всего 34 шт.Прессовал все 6-игранными матрицами.
22.09.2018, 22:27 #306High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
23.09.2018, 08:21 #307
23.09.2018, 08:27 #308
23.09.2018, 09:14 #309Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Можно
https://lib.net.ru/flipping/?pub=pas...s-pgrs4t8t.pdf
В продаже он присутствует только в комплекте с матрицами HEX форм для обжатия гильз на кабелях. Когда начнутся продажи сего устройства с матрицами для тросов пока никто сказать не может.
Штатный значит предназначенный для гарантированного обжатия такой гильзы. То есть должна быть конкретная матрица под конкретный трос и гильзу + усилие сжатия .
Я не смог найти в продаже на рынке в России пресса с комплектом круглых матриц для обжатия тросов. Продавцы ручных гидравлических прессов все как один заявляли об отсутствии гарантированного результата при обжимке гильз на тросах НЕХ формы. Минимальный ценник на пресса для производства (минимум 100 тонн) начинался от 100000руб + отдельно матрицы, что для нашего хобби неприемлимо.
Поэтому я после обжимки кабельными матрицами и сносил тросы на испытания на разрыв. Результат меня полностью устроил.
Сергей
UA4SU
23.09.2018, 11:34 #310Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Пресс ПРГ-300
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00115119
В зависимости от того, что надо плющить (в частности, от толщины стенки гильзы), можно подбирать пару матриц, в т.ч. брать для разных сечений.
На фото одна матрица из пары установлена плоской стороной внутрь.
В данном случае - давлю в трёх местах. В середине - проворачиваю на полоборота.
Орехи без дырок. Плету одну петлю в другую, вставляю изолятор, надвигаю гильзу, обжимаю.Последний раз редактировалось UA3BZ; 23.09.2018 в 11:39.
Юрий UA3BZ
23.09.2018, 12:19 #311Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Вот такой правильней.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.09.2018, 13:42 #312Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Не то, чтобы правильнее.
Разомкнутый немного удобнее - легче и быстрее заправлять, не надо выдёргивать штырь.
Но у меня рабочий ход 20мм (а не 10, что маловато).
И мой злее! Плющит с силой 12 тонн, а Ваш - всего-то 5-6
Юрий UA3BZ
23.09.2018, 14:29 #313SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Продавцы,естественно,перестраховываю тся.
На эту тему в среде электромонтажников есть одно общее мнение.Для того чтобы получить гарантированное качество обжатия проводов (в нашем случае-тросов),нужно пресс-инструментом с матрицами фирмы NN обжимать гильзы,произведенные этой самой фирмой NN...
А у нас как получается-фирм много,стандартов и ТУ ещё больше.Медь с каждым годом всё дороже,национальные валюты всё дешевле а с ними потребитель всё экономнее(мягко выражаясь). Результат-берём немецкий ПГР фирмы NN,а гильзы,сделанные по непонятному ТУ-от русско-китайской фирмы ZZ..По логике должно выйти всё красиво а получается-недожим соединения и,как следствие,недолгая жизнь этого самого соединения с последующим ЧП..
Или наоборот,15-тонным прессом передавили гильзу намертво,уши в матрицах повылезли,гильза превратилась в фольгу с таким же последующим через годы ЧП...
Поэтому-должно быть строгое следование инструкции к пресс-инструменту и применение гильз именно рекомендуемых стандартов.
Хорошие фирмы указывают в инструкциях всё до запятой, а русско-китай...Ну прессуем русско-китаем,всё пока работает-не жалуемся.
Ну и голову на плечах и руки прямые никаким супернемецким инструментом не заменить.Алексей R2LAC
23.09.2018, 14:57 #314Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
23.09.2018, 15:13 #315Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Всё верно для случая ГОСТовской опрессовки при складывании троса в петлю без заплетания и обжиме овальной гильзой.
А при встречном заплетании прядей и закручивании хвостов отверткой в тело каната прочность петли обеспечивается трением прядей.
Обжим гильзами - денежная экономия на винтовых зажимах (по 6 штук на изолятор; дешевле обходится алюм. трубка и покупка клещей, которые остаются в мастерской) и страховка от некачественных зажимов.
У меня нижняя гильза фиксирует "хвосты", а верхняя - поджимает петлю к изолятору.Юрий UA3BZ
374Спасибо
