Я сердечник не отрезаю, но и хвост в тело основного троса не вплетаю. Поэтому сердечник не мешается, трос в петле остается полнотелым и с запасом смазки. Если отрезать, то криминала тоже не вижу. Дело вкуса.
Александр привет! Сердечник применяется для получения качественного плетения каната (заполняет пустоту между прядями).
Дополнительно - получения большей гибкости каната, экономии металла, уменьшения веса.
Пропитывается водоотталкивающими составами, как ты правильно заметил, с целью повышения коррозионной стойкости. Как то так.
Всем 73!
P.S. Канат без сердечника не бывает. Сердечник стальной, из тех же ниток. Он более жёсткий.
Китайский трос идет непропитанным! Поэтому тряпичный сердечник быстро напитывается влагой, и трос ржавеет изнутри. Перед эксплуатацией пропитка обязательна!
Также ни в коем разе не покупайте трос в красивой пластиковой оболочке. Насосет воды и сгниет за год.
Не вмешиваясь в дискуссию...
:)Просто есть такая вот почти библия:
Органический сердечник на всю длину распущенного каната вырезают.
Если руки заточены под игру на скрипке или нажимание макросов на клаве - лучше и не начинать.
А так. После 10-го заделанного ореха всё идёт как по маслу. Даже без перчаток. Две массивные отвёртки и БАНЗАЙ !
P.S. А верёвочку при нормальном плетении надо срезать. И поверх расклепать МЕДНУЮ трубочку. :)
Чего то я не понимаю в чей огород летящий камень.
Тросы плёл по мере необходимости. На старом QTH ставил мачту 12 м. на многоэтажке, сначала с трайбэндером, затем с квадратами на четыре диапазона. Простояла лет деcять, может чуть больше. Затем переехал на землю, процесс плетения продолжился .....
Бывало, что прокалывал пальцы, но живой.
Никогда не пользовался никакими отвёртками, всё руками. Может шахтёрам не выдавали в те времена отвёртки и всё делалось руками. Меня так и научили. Банзай, а что это?
Так и срезай на здоровье, у меня своя "библия". И трубочками не пользовался. Везал бандаж из медной проволоки, а сейчас для этого есть зажимы троса.;)
Если толстый трос, нужны тисы. Остальное делается руками. Руками заплетал ГОСТ 2688 д. 16,5 мм.
Дырка в изоляторе не помеха, если обе всунутые в нее и ещё незаплетенные плети могут свободно ходить.
Наконец то удалось сфотографировать свои изоляторы, так как антенна опущена на профилактику.Вложение 219549,
Вложение 219551,
Вложение 219550,
Вложение 219552. Применил перевивку троса для самозатягивания. Как то так.
Всем 73!
Прикольные изоляторы. Раньше не видел таких.
Соглашусь, достаточно сурово..
Эти "отвертки" называются свайки.
Свайки бывают просто круглые, как толстое шило, бывают плоские, бывают с глубокой выемкой для удобства протаскивания прядки.
Нам подойдет простая отвертка "минус".
Без свайки, правда, не представляю, зачем мозоли лишние набивать.. когда можно со свайкой..
ПыСы руки старого тралмастера - как тиски, пальцы - как металлические пруты на 28.. щелбан даст - умереть можно.. вместе с тем - все в ревматизьмах.. оно нам надо?
Пользуйтесь свайкой (отверткой)
