03.10.2018, 18:40 #421Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Я сердечник не отрезаю, но и хвост в тело основного троса не вплетаю. Поэтому сердечник не мешается, трос в петле остается полнотелым и с запасом смазки. Если отрезать, то криминала тоже не вижу. Дело вкуса.
03.10.2018, 18:41 #422Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Александр привет! Сердечник применяется для получения качественного плетения каната (заполняет пустоту между прядями).
Дополнительно - получения большей гибкости каната, экономии металла, уменьшения веса.
Пропитывается водоотталкивающими составами, как ты правильно заметил, с целью повышения коррозионной стойкости. Как то так.
Всем 73!
P.S. Канат без сердечника не бывает. Сердечник стальной, из тех же ниток. Он более жёсткий.Последний раз редактировалось UA4H; 03.10.2018 в 18:45.
UA4H
03.10.2018, 18:52 #423Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Китайский трос идет непропитанным! Поэтому тряпичный сердечник быстро напитывается влагой, и трос ржавеет изнутри. Перед эксплуатацией пропитка обязательна!
Также ни в коем разе не покупайте трос в красивой пластиковой оболочке. Насосет воды и сгниет за год.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2018 в 18:57.
03.10.2018, 19:18 #424Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Не вмешиваясь в дискуссию...
Просто есть такая вот почти библия:
Органический сердечник на всю длину распущенного каната вырезают.73! Андрей VZ
03.10.2018, 20:43 #425Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
04.10.2018, 10:22 #426
04.10.2018, 11:09 #427Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если руки заточены под игру на скрипке или нажимание макросов на клаве - лучше и не начинать.
А так. После 10-го заделанного ореха всё идёт как по маслу. Даже без перчаток. Две массивные отвёртки и БАНЗАЙ !
P.S. А верёвочку при нормальном плетении надо срезать. И поверх расклепать МЕДНУЮ трубочку.
-73- Игорь
04.10.2018, 12:00 #428
04.10.2018, 12:46 #429Big Gun
- 24.09.2011
- 14,704
- 5079
- 5900
Чего то я не понимаю в чей огород летящий камень.
Тросы плёл по мере необходимости. На старом QTH ставил мачту 12 м. на многоэтажке, сначала с трайбэндером, затем с квадратами на четыре диапазона. Простояла лет деcять, может чуть больше. Затем переехал на землю, процесс плетения продолжился .....
Бывало, что прокалывал пальцы, но живой.
Никогда не пользовался никакими отвёртками, всё руками. Может шахтёрам не выдавали в те времена отвёртки и всё делалось руками. Меня так и научили. Банзай, а что это?
Так и срезай на здоровье, у меня своя "библия". И трубочками не пользовался. Везал бандаж из медной проволоки, а сейчас для этого есть зажимы троса.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.10.2018, 12:56 #430Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
04.10.2018, 13:30 #431
04.10.2018, 13:46 #432Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Если толстый трос, нужны тисы. Остальное делается руками. Руками заплетал ГОСТ 2688 д. 16,5 мм.
Дырка в изоляторе не помеха, если обе всунутые в нее и ещё незаплетенные плети могут свободно ходить.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 13:59.
04.10.2018, 16:55 #433
05.10.2018, 04:57 #434Big Gun
- 24.09.2011
- 14,704
- 5079
- 5900
Прикольные изоляторы. Раньше не видел таких.
05.10.2018, 05:28 #435модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1902
Соглашусь, достаточно сурово..
Эти "отвертки" называются свайки.
Свайки бывают просто круглые, как толстое шило, бывают плоские, бывают с глубокой выемкой для удобства протаскивания прядки.
Нам подойдет простая отвертка "минус".
Без свайки, правда, не представляю, зачем мозоли лишние набивать.. когда можно со свайкой..
ПыСы руки старого тралмастера - как тиски, пальцы - как металлические пруты на 28.. щелбан даст - умереть можно.. вместе с тем - все в ревматизьмах.. оно нам надо?
Пользуйтесь свайкой (отверткой)73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
374Спасибо
