Мазохисты есть везде. Можно подумать что там только мачты для антенн ставят. :)
На суше всё проще, быстро закрутил зажимы с помощью шуроповёрта, растянул мачту и забыл.
Не, на судне не мазохисты..
Там охрана труда и ТБ всю плешь проест, если увидит что-то несертифицированное и инородное.
Я ж на прошлой странице рассказал- что порвался трос, от неправильной эксплуатации грузовых устройств, и убило человека(врач, женщина). Кто-то будет отвечать.
На судах все неправильности кончаются печально
Поэтому там такие "мазохисты", что раз в год все проверяют и испытывают, заверяя все актами и пртоколами.
Гаши и заводские опрессовки.
Никаких "закрутил и забыл".
В гражданской жизни, оно мож и мешает, такая перестраховка.. тем не менее, с зажимами я бы спокойно не спал.
Использую вот такой трос, название не знаю, трос мягкий, ещё наверное советского производства. Покупал давно 300 метров. Нити которые внутри троса при расплетании не обрезаю, при плетении они остаются на прежнем месте, т.е. внутри троса. На одном из фото, ниже, видел что нити обрезаны. Считаю, что делать это не нужно.Вложение 219487
нити эти никакой нагрузки не несут, они не на всех тросах даже пропитаны смазкой.
Т.е. фиолетово - обрежете вы их или нет.
Тут кому как нравится :)
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Характеристики
2.1.1. Стальные канаты и металлические сердечники должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 7372.
Канаты изготовляются по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.1.2. В качестве органических сердечников должны применяться: пеньковые, сизалевые, полипропиленовые сердечники по ГОСТ 5269; джутовые сердечники и сердечники из химических волокон по нормативной документации; пряжа хлопчатобумажная и корд хлопчатобумажный по нормативной документации.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применение сердечника из других материалов.
При отсутствии требований потребителя выбор материала сердечника производится изготовителем.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.1.3. Сердечники из натурального волокна, хлопчатобумажной пряжи и корда должны быть пропитаны смазкой по ГОСТ 15037 или смазкой по нормативно-технической документации.
По требованию потребителя сердечник не пропитывается.
Вот здесь посмотрите
