Только что узнал про такие.. вон оно че.. :)
Не, за заинтересовало. Даже не знаю почему.. :)
Нашел еще ролик-тут уже обжимают гидроклещами и ставят по две обжимки.. https://www.youtube.com/watch?v=dMNkHsZfd28
Разве что, обжимать с набитой смазкой ЗЭС, чтобы под гильзу не насосало воды.
Ну да.
Хотел протестить зажимы..Дергнул Нивой- лопнул хомут 6мм толщины. Остальное целое.
Это говорит о том, что хомут фуфло. Нагрузка слабая, даже коуш не изменил полуокружность до диаметра 6мм:s11:
Хомут Б/У, ржавый. Коуш немного смеялся. Заделка выдержала- это хорошо...
Добрый день! Заказал на etm.ru зажимы , пока идут- назрел вопрос ..Нет ли у кого техусловия ( такого ,как на фото ) для DIN3093 ? Нормируется как то расстояние между алюминевыми обжимами? По инфо с сайта https://vseprokrepeg.ru/stroitelstvo/tros-stalnoj - они ставятся без зазора ...
Нигде не встречал в нормативах про опрессовку несколькими втулками. Везде одна на нагруженном участке соединения.
Вот ГОСТ EN 13411-3-2015 "Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 3. Зажимы стопорные и запрессовка"
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293737678.pdf
Кстати, там описывается и любимая в народе "ленивая гаша" как "голландский огон" (фламандская проушина)! С обжимом одной втулкой.
А здесь маленькие мужички плетут её втроем!
Вложение 340876
Чтобы два раза не вставать. К вопросу - что раньше - курица или яйцо... в смысле - сначала пропитывать трос или сначала обжимать.
Попалась инструкция:
Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно
сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.
Перед опрессовкой канат необходимо очистить от смазки, пропарить в горячей воде, 90ºС, до прекращения выделения смазки, затем просушить.
А в каком-то описании канатной пропитки читал, что опрессованный конец выдерживается в расплавленной жиже для пропитки под заделкой.
Спасибо..И в документе pdf и по ссылке расстояния хвоста после зажима при обжиме коуша одинаковое- два диаметра троса. И там и там один зажим-по ссылке указано еще количество обжимов. Видимо правильнее ставить два зажима рядом и делать максимальное (в разумных пределах) количество обжимов.
По поводу пропитки- какие то противоречивые рекомендации.
Я в случае противоречий обращаю внимание на грамотность текста и точность применения терминов.
Пропаривают - паром, сухим, влажным либо перегретым.
В горячей воде - моют, ополаскивают, выдерживают, вымачивают итд.
И запятая там лишняя. Текст писал человек безграмотный. Надежды на адекватность этой "инструкции"... невелики. Да и с точки зрения обывателя - очистить от какой бы то ни было антикоррозионной защиты, а потом заделать во втулку, также исключающую антикоррозионную защиту, но при этом открытую для доступа агрессивных сред - ИМХО, бред какой-то.
