Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #331
    07.09.2013
    Губкин
    4,429
    1197
    347
    Не знал,что этот способ завивки называется ЛЕНИВАЯ ГАША.Хотя пользовался на производстве много лет.
  2. #332
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Подскажите по какой цене покупали ? Посмотрел сайт . Зубр стоит 23,93 м
    недавно трос 4 мм брал по 17,4 здесь...
  3. #333
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,981
    2481
    5233
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    А если они по одну сторону - гальванопары НЕТ.
    Есть! чем дальше друг от друга тем больше.
  4. #334
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,041
    324
    524
    To RV3MI
    Алексей, "ленивую" гашу в лабораторных условиях испытывали?
  5. #335
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Чем выше образование, тем круче учат
    В школе говорят одно, в техникуме другое, а в институте вообще опровергают все что было в школе и в техникуме и учат чему-то своему
    Просто для себя, чтобы окончательно осознать - в каком случае "больше" гальваническая пара: Al+Fe или Fe+Cu ? И зачем вообще в этом несчастном ряду водород, ведь речь там о металлах???
    Нет.
  6. #336
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Если сочетание "алюминий и медь" это плохо, то почему существует
    биметаллический материал CCA? Этот же вопрос относится к биметаллу железо + медь.
    Может быть, нужно просто качественно герметизировать место контакта и забыть про все проблемы?
  7. #337
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При изготовлении оттяжек, в отличии от проводников антенны или электропроводки, я бы не стал заморачиваться гальванической парой в местах заделки. Оттяжки переживут не одну антенну, лучше обратить внимание на защиту от воздействия окружающей среды, особенно в промышленном городе.
  8. #338
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Просто водород проявляет очень много свойств металлов. Не при н.у., естественно
  9. #339
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я склонен согласиться с
    тем более, что лично увидел, как заделывают канаты на производстве.
  10. #340
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    На счет троса (каната) DIN 3055 и DIN 3055 A2 .
    У кого какое мнение ?
    У меня мачта от RA1ALA растянута простым DIN 3055 (4мм) . Стоит с 2015 года .
    Коуши и талрепы в некоторых местах покрылись ржавчиной . Сам трос = нормально .
    Стоит заморачиваться и тратить деньги на DIN 3055 A2 ?
    PS скоро буду покупать трос 6мм для другой мачты ...
  11. #341
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Не стоит. Достаточно окунуть имеющийся трос в горячее жидкое пушсало или канатную смазку. Пропитка длится меньше минуты, пока из троса идут пузыри воздуха.
    Пушсало можно купить в автомагазинах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.09.2018 в 18:55.
  12. #342
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,771
    1933
    2408
    нет
    нет
    Самое главное: не допускать повреждения слоя оцинкования. Обычно это происходит при распутывании троса и работы с ним в бухте.
    Правда есть риск нарваться на откровенное Г - там ничего не поможет. К примеру (из последнего) на тросе 4мм выгнила одна прядь и за пару сезонов утащила за собой все остальные пряди. А один сегмент был из вообще другого троса - тот сразу и весь проржавел.
    Но, с другой стороны куча 5мм троса - стоит как купленный вчера. Правда не блестит)
    3мм на поддержке фидеров ржавый через месяц после установки.
    А что касается А2 нержи, то она до тех пор нержавейка, пока есть доступ к кислороду, т.е. образуется оксидная пленка. Нельзя ее укутывать во всякие термоусадки с герметиками, а тем более с цинком.
  13. #343
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,601
    5780
    255
    Думаю что как повезет. Сильно зависит от конкретного производителя, иными словами от того, насколько трос "сильно китайский". Купил как то в Леруа Мерлен катушку тросика 2мм. Применил. Через год заметил что те участки, которые просто в воздухе висят нормальные. А вот там где этот трос закреплен за трубу методом наматывания поржавел. А еще через год поржавели и свободно висящие участки.
    В планах профилактика антенны на 40м (HB9CV), пожалуй заменю китайские тросики на растяжках элементов на нержавейку. Причем не на трос а на проволоку.
    А уж при заплетании скорее всего однозначно происходит. Просто цинк ребята экономят, слой маленький, вот и повреждается. Это как сварочная проволока. С виду биметалл сталь-медь. Но меди той там как кот наплакал и за неделю нахождения под дождем уже ржавчина проступает.
  14. #344
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Это не так. Водород в том ряду, потому что меряют потенциал по отношению к водородному электроду (т.е. принимают его за ноль). Те металлы, что левее, имеют "-" потенциал, те, что правее - "+". Чем левее металл, тем он более активен. Чем больше разница между парой металлов - тем сильней гальваническая пара. Металлы правее кислорода с водой не взаимодействуют (это, например, медь). Это если совсем вкратце. Но там много факторов влияющих есть. Мы ж редко используем металл в чистом виде, например, железо. Это всегда сплав. Алюминий - очень активный металл, но в чистом виде тоже редко используется, а от воды его защищает то, что быстро образуется оксидная пленка, которая его и защищает.
  15. #345
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чуть-чуть не так. СТАЛЬ - это сплав железа и марганца.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
