Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #646
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Тоже сейчас вопрос с оттяжками итп, собираюсь ставить вертикал RV 7HF на крышу 9 этажки, думаю мачту прикрепить кронштейнами к стене лифтерки, а сверху уже антенну, вроде как можно и без оттяжек, но дом на пустыре по сути, ветра сильные, я что то очкую)))) на авито нашел готовые варианты с диэлектриками уже со всеми креплениями, по 300р за оттяжку, думаю хороший вариант...
  2. #647
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    RM2A - вот этот наверое пойдет? Вложение 341616
    вполне , только запасовку сделайте правильно - я сначала накидываю 4 простых петли друг за другом , а затем вплотную обычный плоский узел
    чтобы завязать плоский узел на запасовке хвост запасовки д.б. сантиметров на 5 длиннее диаметра бухты
  3. #648
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    вполне , только запасовку сделайте правильно - Запасовка в коуш?
  4. #649
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Да, или в изолятор.
    Только обработайте и то или другое от облоя или заусениц
  5. #650
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1737
    Этот кручёный, а есть плетёный, он меньше вытягивается.
  6. #651
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Есть еще 3 вопроса 1-Если не переделывать эту мачту а рядом с ней поставить\8-10 м.\ вертикал 13,5 или 16,5 м. не близко ли это будет? 2.40-50 противовесов\длинной 15-30 м.\ лежащих на земле - сильно ли будет уходить резонаннс при смене погоды? 3.Резонансые противовесы - какая минимальная высота от земли?
  7. #652
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    если вам интересно мое мнение - обязательно ставьте еще один вертикал рядом ))
    высотой 23 метра с изолятором на три метра от земли
    противовесы по 4 диапазонных соответственно 3 метра над землей.
    фазируете кабелем новый вертикал с ранее установленным
    работает
  8. #653
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    работает
    Я имел ввиду рядом с этой мачтой\заземлена\-на ней другие-проволочные-антенны, поставить отдельно вертикал на расстоянии 10 м от этой мачты,то каково будет ее влияние на этот вертикал,не маленькое ли расстояние между ними? 23 м не знаю а 13,5-16,5 м.приподнятая над землей на 1-1,5 м.могу поставить
  9. #654
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Главное что меня интересует пойдет ли этот паракорд на верхнюю и среднюю оттяжки
    Я бы лично посоветовал альпинистский трос(верёвка),продаётся в магазинах ЭНКОР,диаметр по моему до 15мм любой.А ДАНЛАЙН сыпется со временем.У меня от мачты до дома метров 25 и на такой верёвке висят все кабели,на НЧ диапазоны такими верёвками подняты через блочки антенны,одной верёвке уже лет 15 точно и ничего,только потемнела от пыли.
  10. #655
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Данлин не рекомендую категорически, он разрушается от ультрафиолета. Лучше тогда обычный капроновый шнур в оплетке из проверенного строительного магазина.
  11. #656
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Почему не рекомендуете? Пишут совсем другое Да и на форумах одобряют! Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #657
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Если на форумах рекомендуют,то да,надо брать.Попробуйте.
  13. #658
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Разрушается, тоже столкнулся.
    Через 3-4 года на улице рвется как гнилая веревка.
    Но если хотите - поэкспериментируйте ))
    Полиэтиленовые веревки еще продаются, им УФ точно "по барабану"
  14. #659
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    У меня зелёный данлайн 8 мм шесть лет отстоял,натянутым в два яруса, 6 лучей (яги 335 (14-21-28) 12 метров мачта, G800) . прошлым летом опустил, сложил данлайн вдвое (другую половину заменил буксировочным фалом капроновым толстенным 20 мм d, по случаю спроворил) и снова сдвоенный данлайн натянул. Ну и вот уже ещё год сдвоенный постоял и думаю еще парочку постоит. Да, он начал сыпаться, но умеренно. Ферма М250, данлайн талрепом натягивается без провиса, но не тянется, не рвётся . С шестью лучами оттяг сплю спокойно.
  15. #660
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Вот такой ррекомендуете? А не слабоват на разрыв? Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
