22.03.2016, 14:25 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,878
- 17040
- 1891
Александр, не расчитывайте, что РМ-50 влезет в верхнее колено телескопа.
Диаметр там больше, чем 50мм, там ведь еще слой краски, плюс допуск на разгильдяйство, итого - не влезет!
А если влезет, то потом не вылезет.
Снимайте верхнее колено, и вставляйте его в подшипник РМ-50, как мачту для крепления антенны.
И смазка между телескопом и РМ-50 нужна постольку поскольку..
Потому что алюминий мягкий, задиров от небольшого люфта не будет, алюминий пластичный, притрется, и получится подшипник трения
Последний раз редактировалось RX3X; 22.03.2016 в 14:29.
22.03.2016, 14:31 #17High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
Можно. У меня восьмой год такая пара стоит. И Господь спас меня от местных теорэтиков. Они Вам докажут, что земля форму
чемодана имеет. Ишь какие таблицы вывешивают, вопрос молекулярной совместимости, "Туды её в качель!"
Опыт, Александр, долгие, долгие годы опыта. Удачи Вам.Валерий, UA6BA
22.03.2016, 14:33 #18Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 14:39 #19
22.03.2016, 14:42 #20Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 14:47 #21Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 15:02 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,878
- 17040
- 1891
Конечно. Там ведь вертикальная нагрузка небольшая, вес РМ-50 с антенной, и с учетом натяжения верхнего яруса растяжек.
Там больше нагрузка на кручение, собственно для облегчения кручения(чтобы не повредить шлицы) может и помазать чем нибудь..
Я помазал для очистки совести
У меня влезло с трудом, еле вытащил73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.03.2016, 15:22 #23High Power
- 11.07.2012
- 78
- 819
- 243
- 278
Ну, ну в вертикально установленной трубе, на высоте, под палящим солнцем, даже в Калуге летом там будет за 50 и все
мазюки просто испарятся. Как издавна, в таких случаях говорится в русском народе: "мёртвому припарки" мазюки ваши.
Ну вы ж не слушаете.
Толковый совет дали по поводу первого яруса растяжек. Начните с площадки на РМ-50 четыре штуки - меньше
антенны тилипать будет и подтягивайте их тальрепчиками после сильных ветров.Валерий, UA6BA
22.03.2016, 15:50 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,878
- 17040
- 1891
22.03.2016, 16:01 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
11 лет работы на полигонах уже приучили - везде где есть сочленение или резьба - не поленись- мазни солидолом или пуш-салом (но не мовилем, это фигня). Поленился - через год с трудом откручиваешь (если без покрытия), через два года - болгарка в помощь.
Смазка покрывается пылью и стоит даже под дождями. Начинаешь разбирать мачту - колена выходят без проблем, никаких закусываний.
Ну дело хозяйское - кто как привык.Иван
22.03.2016, 16:46 #26Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
По ходу кроме Ильи такой конструкции никто из комментирующих не имел (ет)..
7 лет стояла на крыше с ягами 3-3-5, 3 года стоит на даче с ягами 2-2-2 и двумя стрелами на укв по 4.5м.
Чтоб стерлась краска или коррозия трубу проела...дык это из области фантастики.
Изолентой подмотайте(чтоб люфт уменьшить и солидолом смажте (для собственного успокоения).
Всякие пеньковые веревки упадут внутрь телескопа через год.
Мысль про контр.веревку и унесение антенны порывом ветра вместе с РМ в Канзас- смешная действительно!
Лучше уделите внимание верхнему ярусу оттяжек, которые к РМ цепляются. Хомуты, стяжки, коуши, талрепы
на нем должны быть заделаны на высшем уровне и с запасом. Т.е. если применяете штатные военные оттяжки-
продублируйте клепанные трубки у изоляторов еще U-образным зажимом соответствующего диаметра.
Удачи-)CW Forever! de R1DX Victor
22.03.2016, 17:17 #27Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 17:22 #28Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну кому то и не смешно. У меня недавно приподняло основной ствол мачты Р-405 и провернуло с ягой на 180 градусов, думал, что редуктору последний день придет. Дуло так, что заборы повалило у некоторых по улице.
А вот пример пострашнее, Владимир говорит, что рывком сдернуло с нижнего колена, выходящего из станка Т.е. скорее всего приподняло и разъединило секции Унжи и далее все... Временный перерыв. - Страница 1Иван
22.03.2016, 19:32 #29Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Оттяжки крепить к нижней площадке, т.к. там дырки под них есть.
Опорный подшипник конечно помогает, но нагрузка на верхний ярус существенная.
Наблюдал в ветер, как играет РМ-50 на оттяжках верхнего яруса.
Это спасает от проворачивания колен телескопа.
Илья правильно сказал- надо верхнее колено убрать (48мм.. или около того) и в поворотку
через подшипник GS-50. Если поворотка приличная- можно и второй ярус антенн.
У меня эта труба (от телескопа) еще нарощена 3м. УКВ антенны легкие...
Всю эту конструкцию унести, провернуть, перегнуть можно только при обрыве хотя бы
одной оттяжки верхнего яруса.CW Forever! de R1DX Victor
22.03.2016, 20:06 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Также применил на своем телескопе RM-50 и GS-50. Но...сразу модернизировал его. По моему мнению, нижняя пластина, куда ставится поворотник, во причине своих маленьких размеров, будет иметь очень маленький рычаг. И, при сильных порывах ветра, дергать антенну будет сильно. Поэтому решил последовать совету бывалых и прикрутил два стальных уголка, 25х25мм, длинной по 70см, в те отверстия, которые предназначались для оттяжек (по углам пластины). Тем самым, удлинил рычаг до 35см. на сторону. На концах просверлил по отверстию, для крепления оттяжек. Получилось довольно надежно.
Фото сделано до того, как прикрутил уголки. А то, что есть на фото, предназначалось для крепления двух антенн INV.V. Выглядят эти , новые, уголки также, как и те, что на фото.
Если не планируется ничего вешать на мачте, под антенной, то можно применить только один уголок, как на фото. Крепить по две оттяжки к каждому концу уголка.
Последний раз редактировалось RX4CD; 22.03.2016 в 20:14.
73. Сергей.
29Спасибо
