Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а синенькое на оси RM-50 это что,изолента?
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,714
    16950
    1869
    Извините, лучше качества фоток не могу разыскать в своих дебрях..
    Оттяжки за нижние отверстия РМ-50.
    Скобы из нержавейки, тросик заплетен гаша с коушем.
    Ну и изоляторы тоже заплетены гашами.
    Зажимчики только внизу, у талрепов.
ID:	160644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 22.03.2016 в 23:51.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Да. Это синяя изолента. Только намотана не на RM-50, а на самый кончик мачты. Для чего? На мачте, в этом месте, для чего-то сделаны два вертикальных продолговатых отверстия. Возможно, они нужны для крепления какого-нибудь оборудования. Чтобы вода не попала внутрь, я эти отверстия замотал тонкой резиной и. Поверх резины, изолентой, несколько слоев - защита от УФ. Когда RM-50 вставляется внутрь, то садится на торец мачты тем опорным кольцом, которое у него есть. А резина немного выступает, около 5 мм. Под своим весом RM-50 немного продавливает эту резину, практически до самой трубы. Получается дополнительное уплотнение. Кстати, мне пришлось на трубу RM-50 приварить снизу и сверху, проставочные кольца. Потому, что диаметр трубы RM-50 и внутренний диаметр верхнего колена мачты, не совпадают. RM-50 болтается как г...о в проруби. А с кольцами сидит довольно прочно и вращается без значительного усилия. При установке намазал эти кольца солидолом, от души! Антенна на масте сидит довольно низко. Где-то около 20см выше подшипника GS-50. Сам маст высотой 2 м. Планирую, установить на нем GP 2х5\8 на 144Мгц.
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Толщина стенки кольца какая получилось?
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Ну, ну в вертикально установленной трубе, на высоте, под палящим солнцем, даже в Калуге летом там будет за 50 и все
    мазюки просто испарятся. Как издавна, в таких случаях говорится в русском народе: "мёртвому припарки" мазюки ваши.
    Ну вы ж не слушаете.
    Ну почему же... ?
    Кто сказал что мы не слушаем!
    Вот ( потеплело до +10) опускал антенну- смазка на месте, и ни чего
    не испарилось!!!
    И если вам не нравится пушечное сало, возьмите Литол-24.
    Если не изменяет память, то температура к.падения 186 градусов.
    Если и это не устраивает ищем в киоске автозапчастей смазку
    для суппортов тормозов. Хоть резаком- не потечёт.
    Но, все ваши опасения надуманы!
    Поэтому решил последовать совету бывалых и прикрутил два стальных уголка, 25х25мм, длинной по 70см,
    Я рад!
    И последнее.
    Конечно, 2 мм это много.
    Но, если длинна хвостовика РМ-50 более 300 мм , то вы просто не заметите люфта.
    Колесо телеги имеет гораздо больший зазор о осью.
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Отверстия есть и на нижней и верхней площадке, только это выглядит вроде флюгера.В любом случае на РМ-50 центр тяжести смещён и эти оттяжки дают большой люфт на сворачивание направляющих полозьев на телескопе.Не взирая на опорный подшипник (кольцо) между стойкой РМ-50 и мачтой. Видал одно дельное предложение у RX4CD, и то не до ума доведено, приварил один поперечный уголок, а их надо было два крестом сварить.Ну да бог с ним. Каждый приобретает опыт на своём горбу, по этому советами своими не делюсь.А то не так поймут.
  7. #37
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Совершенно верно!
    Тем более - вы не в теме сочленения РМ-50 и телескопа, и ваши советы тут будут немного не к месту..
    Ну да Бог с ним. Расскажу фишку.
    Дело в том, что РМ-50 вставляется во второе колено телескопа(лично у меня во второе), и СВОБОДНО там крутится без жесткой фиксации.
    Таким образом, верхний ярус оттяжек крепится за нижние дырдочки в РМ-50, и при порывах ветра или инерции при повороте антенны, ВЕСЬ РМ-50 немного люфтит вокруг своей оси, НЕ СРЫВАЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ТЕЛЕСКОПЕ.
    Теперь, надеюсь, одним "не в теме" стало меньше..
    сорри
  8. #38
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Идём в ближайший магазин- Подшипник.
    Покупаем упорный шариковый подшипник, цена ныне около 300 рублей.
    Ставил вместо кольца( более правильно втулки).
    Сверху от влаги защищаем пластиковой банкой от ...,
    у меня от сантехн.пасты для кухни.
    И нет проблем с направляющими.
    А тот уголок, про который вы упоминали в суе, служит для
    того, чтобы узел, вместе с антенной не болтало от ветра вокруг оси.
    С (.) зрения тер.меха всё правильно.
    p.s. RX4CD, черкани в л/к чем закончилась эпопея с настройкой?
    Помнится были вопросы ....
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Илья, я понимаю что у вас кводы.... но, всё же сделайте как у ...СД.
    Всё же меньше мотать будет!
  10. #40
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Я не помню, от кого взялась эта идея с поперечными уголками, но помню, читал оригинальную статью.
    И еще тогда подумал - излишество..
  11. #41
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,939
    1029
    899
    Видимо здесь Узел поворотного устройства для телескопа - RV9CX Page
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну почему же не в теме? У меня стальная сойка РМ-50, покрашена какой то серебрянкой ( получил такую по почте), вставлена во второе колена телескопа как и у всех .... стоит уж лет 8-10, и ничего с ней не случилось, по сравнению с алюминиевой, которую просто согнула в месте стыковки телескопа и стойки. Всё зависит от веса и размера антенны. А телескоп всё же гнёт с годами по немного, но он разбирается и рихтуется кто с этим делом знаком.
  13. #43
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Тем более непонятна фраза про "сворачивание направляющих полозьев"..
    У вас лично - что "свернулось"?
  14. #44
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На верхнем колене свернуло направляющую шпонку, она там на винтах .... пока не поставил крест на РМ-50, теперь не сворачивает и от большой ветровой нагрузки.И перестало антенну болтать как флюгер. А у меня ты сам знаешь, что Яги и вращающий диполь используется.
  15. #45
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    Совершенно верно!
    сорри
    Вот и я говорю, что вся конструкция держится на ВЕРХНЕМ ярусе оттяжек. Если кто то случайно не зафиксировал РМ-50
    насквозь болтом с верхним коленом телескопа.., то все отрабатывает нормально и направляющие полозья никогда не провернет.
    Не жалейте денег на верхний ярус-)
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
