Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    IGOR UT3IM,
    относительно "будущего" применительно к данному дому есть определённые сомнения - идёт реконструкция района, и по некоторым сведениям, жить сему строению остаётся меньше года. Так что вертикалы, вероятнее всего, будут уже не на этой крыше.
    Кабель у меня уже есть, причём 50-омный. А балун, конечно, намотаю "с запасом" - даже не столько ради гипотетического KENWOODa, сколько из врождённого пристрастия к солидным конструкциям
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что-ж !
    Поздравляю с будущим решением жилищного вопроса !
    Надеюсь , что там проблем с антеннами будет меньше . Только не так , как у моего школьного друга - он в начале 80-х закончил в Белокаменной институт и там у вас остался . Теперь он RX3AKV . И все хорошо , да после сноса хрущевки дали хорошую квартиру в 20-и , что-ли ( или больше даже ) , этажке , но НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ! Вокруг такие-же железобетонные монстры . Сам понимаешь , вроде радость - а чувствуешь себя где-то обманутым .........
    Желаю не испытать таких сложных чувств через год !
  3. #18
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Спасибо. Надеюсь, в подвал не поселят Впрочем, до переселения ещё дожить надо. Во всяком случае, на LW я ещё рассчитываю послушать эфир.
    А пока буду экспериментировать с комнатными и прочими "антеннами выходного дня".
  4. #19
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    А вот антенна нескольких минут при очень удовлетворительных параметрах - очередная водопроводная антенна. Нужен медный провод и два переменных конденсатора, а так же труба парового отопления, которая в многоэтажном доме наверняка есть и она идет сверху в низ и будет работать как штырь. А любой штырь можно согласовать с помощью "омега" согласованния с любым кабелем. Про "омега" согласование можно прочитаь в любой книге по антеннам. Основной недостаток этой антенны - на НЧ диапазонах ничего не слышно пока все соседи в доме не лягут спать и не выключат телевизоры.
  5. #20
    26.01.2004
    409
    90
    125
    kalexn, спасибо!
    Полез читать про гамма- и омега-согласование.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Дело конечно хозяиское, но в ваших условиях эксперементировать с водопроводными антеннами и прочим сурpогатом я бы не стал.
    Я сам живу в 9 этажном доме на 8 этаже. Уже 3 год без
    нормальной антенны (запретили козлы недобитые)
    За это время эксперементировал со многими антеннами. Правильно тут сказали пока все соседи спать не улягутся антенна будет принимать в основном треск от импульсных блоков питания телевизоров или компьютеров.
    В моих условиях более менее хорошо работала магнитная антенна.
    В ваших может работать любая и кусок провода в том числе.
    Ведь металлическая крыша ещё и экран от всех соседских помех
  7. #22
    26.01.2004
    409
    90
    125
    df9fxk, а не могли бы Вы рассказать подробнее о конструкции Вашей магнитной антенны?
    Кусок провода (от 5 до 10 м, развешенный под потолком либо "выброшенный" в окно) я пробовал - безнадёжно. Что есть он, что нет его
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В германии трубы отопления в квартирах медные поэтому нет проблемм с их приобретением. Пошёл в магазин строительных материалов и обнаружил что трубы продают также свернутые в бухты.
    Отпилил один виток от бухты получился виток диаметром около метра. То есть трубу я даже не загибал она была уже готовая.
    Сама труба диаметром 22мм.
    Наиболее важная часть магнитной антенны это КПЕ.
    Я использовал ваккумный КПЕ 100пф от радиостанзи и Р-140
    Конденсатор сначала закрепил на фланцы вырезанные из
    медного листа толщиной 1,5мм
    В этом положении впаял фланцы с конденсатором в разрыв кольца антенны. (паять нужно в 2 приема сначала чтобы конструкция держалась затем конденсатор временно удалил и капитально припаял
    фланцы к трубе, трубу дополнительно прогревал горячим воздухом,
    есть такой специальный пистолет)
    Да кольцо паяется к фланцам не в середине а ближе к верхнему краю фланцев так чтобы конденсатор находился
    внутри кольца и его ось была свободная.
    Кольцо антенны развернул так чтобы КПЕ находился вверху.
    В нижней части основного кольца припаял маленькое изготовленное из толстого коаксиального кабеля на 50ом
    диаметр этого кольца 18см (придерживался рекомендазии в справочниках говорящих что, разница в диаметрах должна быть примерно в 5 раз)
    от маленького кольца отходит кусочек кабеля буквально 5см
    он припаян к балуну 1:1
    (Колечко балуна Амидон 130-6 желтого цвета намоточные данные такие же как и для балуна 9:1)
    для перестроики КПЕ использую моторчик с редуктором на 12 V
    передача через резиновый зубчатый ремень типа применяемых в сканераx.
    Сама aнтенна закреплена на простеньком поворотном устроитве.
    p.s.
    Еще забыл изоляция и диалектрик малого кольца (то которое свернуто из кабеля) в середине в верхней части снимается примерно на 3см
    Экран этого участка нужно скрутить облудить и припаять
    к оголившейся центральной жиле.
    У основания кольца точно посередине изоляция снимается до экрана и экран припаивается к трубе
    Центральная жила также припаивается к трубе.
  9. #24
    26.01.2004
    409
    90
    125
    df9fxk , спасибо!
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Ну вы замутили мозги парню. Из окна на крышу соседнего дома провод метров 40 и не надо никаких кабелей и баллонов. Противовес - провод метров 5 спущенный из окна вниз и подключенный к корпусу приемника. До переезда вполне хватит.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А перед этим спилить все тополя и акации вокруг дома ?
  12. #27
    26.01.2004
    409
    90
    125
    APG, учиться - всегда пригодится Я человек в этих делах совсем неопытный, узнал немало для себя полезного.
    На крышу соседнего дома - идея, очевидная даже мне, да вот только растительности там до чёрта. Любимые москвичами тополя в широком ассортименте.
    А поскольку на крышу всё равно лезть надо - так я лучше на своей LW развешу, как снег сойдёт. Быстрее получится, честное слово
  13. #28
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    то APG
    Hе согласен.
    Не нужно упроschать проблемму с антеннои до 2 кусков провода.
    Ети пресловутые 40 метров ''американки'' автоматически взяты от
    переносных военных радиостанзии типа Р-105, Р-107 и т.д.
    не нужно забывать что все они имеют хоть маломальскии
    антенныи тюнер.
    Любительские конструкции как правило имеют вход-выход 50-75
    ом так что кусок провода на вход равнозначен затолкать в антенное гнездо гвоздь или отвертку.
    Что то безусловно будет слышно с соседнеи улицы.
    Что касается Балуна не бог весть какая там сложность намотать десяток витков на ферритовом кольце а выигрыш
    в приеме слышен сразу миниум на балл.
    Другои вопрос что инфорназии на ету тему не так много в литературе и в сети. Тут предлагается готовое проверенное
    решение и отказываться от него мягко говоря неразумно
  14. #29
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    To df9fxk
    Приветствую, Александр! А в чем такая головная боль с трансом 1:6?
  15. #30
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Да, и я присоединяюсь к вопросу уважаемого Bek (преследую цели вполне своекорыстные: узнать поболее о методиках расчёта и изготовления согласующих трансформаторов)
    df9fxk, спасибо Вам за уточнения!
    Вот, правда, не совсем понял этот момент: "У основания кольца точно посередине изоляция снимается до экрана и экран припаивается к трубе. Центральная жила также припаивается к трубе."
    Получается, что экран и жила кабеля, из которого состоит кольцо, соединены между собой в двух местах: в верхней части непосредственно, а в нижней - будучи припаяны к одной и той же трубе... само по себе это понятно, но как же в таком случае распаивать кабель, ведущий к балуну?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
