Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Болты и материал для болтов
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Срезало болты крепления поворотки. Дайте совет, где можно и из какого материала изготовить болты крепления, обыкновенные срезало за два месяца.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тезка, а какие ставили? Может советские поискать, или заказать у токаря?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Искать болты с маркировкой по классу прочности не ниже 8.8.
    У токарей, если специально не оговаривать марку стали, при использовании Ст.35 класс не выше 5.6
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Посмотрите на головке болта который остался или который срезало его класс прочности - возможно был типа 5.8 или 8.8 (довольно распространенный)..если так..... замените на класс 10.9 ...12.9
    По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) предусмотрено разделение крепежных элементов по классам их прочности на 11 категорий: 3.6; 4.6; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Покупать нужно болты с маркировкой 8.8 или 10.9 - это высокой прочности
    Так как 4.6 и 5.6 - что в крепеже чаще всего - "пластилин"
    Вот линейка крепежа по прочности-
    Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
    Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.
    10.06.2014
    783
    218
    Уважаемые форумчане, спасибо за советы по маркировке болтов. Болты хочу заказать у токаря , так как они немного не стандартные. порекомендуйте материал для болтов.
    Вложения Вложения
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    ст65г ..у8(10) ..ст45.. ст40х и закалить немного
    10.06.2014
    783
    218
    Спасибо. Теперь лишь бы у токаря такая сталь была.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Сейчас посмотрел что у меня тут есть... все 8.8 на шляпке, похоже китайцы это давно уже освоили. А так то в магазах местных знают что продают и я знаю, что я покупаю. Обычные "белые" болты - рубь ведро - можно легко руками свернуть головку М8, есть черные - подороже и продают поштучно, уже гораздо попрочнее. Обе модификации с 8.8 на шляпке. Но самые прочные из нержавейки - их не свернуть и корродируют значительно меньше.
    Так что вот - подберите из нержавейки, сейчас везде есть, наверняка и проблем не будет. Иначе с этой маркировкой ерунда получается.
    10.06.2013
    Полысаево
    30
    33
    260
    Попробуйте поискать подходящие по размеру болты в магазинах автозапчастей.
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    ИМХО, на улице лучше использовать болты из нержавейки, поиск дал много вариантов, но я не специалист, может кто-то посоветует лучшее решение из ассортимента...
    https://1001krep.ru/din_933_a2_m3x16...ul_m0000052765
    https://purolat.com/shop/bolt/DIN-93...-gost-7805-70/
    https://uniform-met.ru/catalog/metiz...isokoprochnie/
    Меня интересует мнение специалистов по поводу: БОЛТЫ DIN 933 (ГОСТ 7798-70) - нерж A2
    Насколько они прочны и коррозионностойки по сравнению со штатными, идущими в комплекте с изделиями YAESU?
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно в чём их нестандартность? Есть смысл определиться, болт нужен с резьбой по всей длине или только на части.
    Если срезало шесть (!) болтов то проблема может быть и не в болтах. Поставите болты прочнее, то может "срезать" уже что нибудь в редукторе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 21:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Болты из нержавейки опасны тем, что материал мягкий, при чрезмерном усилии болт вытягивается, и резьбу может намертво закусить. Если антенны не на корабле или не в прочей агрессивной среде, то ставьте обычные болты, смазывайте их пушсалом, и ничего им не станет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2020 в 22:00.
  14. #14
    10.06.2014
    783
    218
    Есть вот такие болты https://purolat.com/shop/bolt/DIN-93...t_7805_70_50_/
    есть вот такие https://1001krep.ru/din_933_bp_129_b..._polnoy_rezboy
    Чем они отличаются и какие прочней.
    А понял, нержавейку забраковали уже.
  15. #15
    10.06.2014
    783
    218
    Если б вы прочитали ветку сначала , там чертеж поворотки и там было видно, что болты с неполной резьбой. Общая длина без шляпки 32 мм, без резьбы 15 мм,
    резьба М10 , толщина болта там где нет резьбы 11,5 мм. Два болта вывернулись и упали, три болта срезало , один болт остался целым.
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  5. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
