Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
Тема: Болты и материал для болтов
  1. #31
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Надо заворачивать с фиксатором резьбы.
    Весь "фиксатор" резьбы - шайба-гровер. Ничего не надо придумывать.
    Думаю что и в Туле (в Воронеже пока есть) найдутся грамотные специалисты, которые зАпросто эту тему разрулят.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Длину укорачиваем болгаркой с тонким диском, далее можно фаску на точиле снять.
    Я не знаю какая площадка установки поворотки у автора темы ,но я покупал длинные болты и сразу накрутил к головке две гайки. Смазал,вкрутил в поворотку где то 20мм больше не влазит и под плащадкой зажал одной из гаек ,а второй гайкой зафиксировал первую. Шайбу Гровера(фамилия изобретателя) туда не поставиш ,а сверлить головку и контрить проволокой не всегда возможно ,хотя намного надежнее чем Гровер. Ну у меня две гайки стоят ,что им будет. Периодически ревизия.Все в порядке.
    Да вот еще ,болты у меня из нержавейки и гайки тоже ,но это мой выбор. Самое главное что между площадкой и дном поворотки установлены самодельные демпфера.Как писал выше ,все работает ,у товарищей болты откручивались у меня никогда.
    P.S. В местах где возможны вибрации и повышенная опасность от болтов самопроизвольное выкручивание , разрезные шайбы Гровера не ставили никогда. Только проволока или если на потоке металические пластины под два болта и углы загибали на грани головки ,что аналогично фиксации проволокой.
  3. #33
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Гровера стояли на всех болтах. Ставил поворотку и болты монтажник Дима R2DBB , человек опытный , работал в РЯ.
    Мачта от фирмы РЯ ,30 м высотой, сечением 400мм на 400 мм. Поворотка РАДАНТ 3300, антенна 120 кГ, 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров.
  4. #34
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Посмотреть бы общий вид конструкции.
    У меня МЭО мой "спайдер" вращает > 10 лет. "Спайдер" мелочь, но всё же 10х10м.
    МЭО крепится в двух плоскостях: снизу и сбоку. Может быть так решить проблему?
    Сначала не прочитал. Извиняюсь. А ЧЁ за поворотка? П-10 (как минимум)?
  5. #35
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Срезало болты крепления поворотки.
    Так что, они ослабли и потом их срезало?
    Это другая ситуация нежели если бы их срезало затянутыми и прочность стали здесь не главное. Что бы исключить самооткручивание поинтересуйтесь как фиксируются болтовые соединения в авиации, там болты и гайки при очень сильной вибрации не откручиваются.
    Болты хочу заказать у токаря , так как они немного не стандартные.
    Хотелось бы всё же получить ответ, "что в них нестандартного".
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 23:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #36
    10.06.2014
    783
    218
    Прочитайте пост 33, это предыдущий пост.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Да, да. Я уже нашёл. И чертёж увидел. Пардон.
  8. #38
    19.12.2010
    615
    105
    Del
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 17.01.2020 в 23:52.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #39
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Думаю что как то смогу помочь.
    Но все дела до понедельника.
    Работал 3 года назад в фирме, где все спецы с инструментального цеха бывшего крупного завода. Чинил им оборудование.
    Станки любые, конструкторское бюро есть, материал проверяется, термичка есть ... уволился без скандалов (т.е. со всеми в хороших отношениях)
    Если время терпит - рисуйте чертежи (хоть эскизы) Ваших болтов. Ну и ... в личку не пишите, я тут сейчас редко, лучше на почту ... На QRZ.com есть.
    Думаю, что обойдётся магарычами.
  10. #40
    19.12.2010
    615
    105
    Хорошие болты,Вам тут правильно подсказали не связывайтесь с токарями,хлопотно это и не всегда оправданно. Подыщите болты в нормальном магазине авто-запчастей. А самое главное разберитесь и устраните причину по которой у Вас раскручиваются болты.
  11. #41
    10.06.2014
    783
    218
    Время терпит, напишу. Заказал и черненьких болтов.
  12. #42
    21.04.2019
    88
    22
    шайбы гровера лучше не ставить.
  13. #43
    10.06.2014
    783
    218
    Как узнать причину отворачивания болтов ?
  14. #44
    19.12.2010
    615
    105
    Вы знаете ,я в отличии от некоторых побаиваюсь выдавать точные удаленные диагнозы, но причины как бы распространенные вибрация,неправильная затяжка,плохая центровка. Разбираться надо конкретно на месте.
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и спросите у него.
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  5. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
