Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
  1. #76
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    От Р-404. С преколхозенным мотором. В оригинале стоит редкий мотор 12 000 об\мин. Видимо подгорел, не нашли родного и поставили чо было.
  2. #77
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    256
    Движок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339826Далее кажется редуктор с планетарной передачей. Но не уверен. Не вскрывал.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    559
    845
    Да...От Р-404. У меня такой же.. Только с родным двигателем..На фото- не родной движок..Отличный редуктор.
  4. #79
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще ваш выглядит как родной( мотор), но редуктор( предварительный) совсем другой. Напишите R9LI Василию, спросите, он спец по этим делам.
  5. #80
    06.09.2005
    436
    209
    256
    Спасибо! Предполагаю, что трубу мачты следует крепить там где красная фибра? Судя по надписям и рискам на лимбе, где сельсин это верх редуктора. RU6AI поделитесь опытом как у вас закреплен редуктор.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вообще ваш выглядит как родной. Напишите R9LI Василию, спросите, он спец по этим делам.
    Спасибо за наводку!
  6. #81
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    прошу помочь с опознанием редуктора.
    Интересно, какая скорость вращения антенны и марка планетарного механизма МЗК-... МПК-... ?
    Именно такой механизм не встречал.
  7. #82
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,928
    1838
    3058
    верно 404 но с родным движком замучаетесь крутить .
    движок надо ставить от камазовских стекло-щеток .
  8. #83
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Штатно - там где сельсин это низ редуктора. В этом месте к фланцу крепится основание под крепление к секции УНЖА или труба при установке редуктора вторым этажом над нижним редуктором.
  9. #84
    10.08.2010
    4,928
    1838
    3058
    низ .
  10. #85
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Уважаемые друзья, прошу помочь с опознанием редуктора. Очень смахивает на редуктор который у Димы RT5T.Вложение 339823Вложение 339824Вложение 339825
    да, это именно он П-404. В оригинале стоит мотор УР-10, но с ним, без переделки, скорость очень низкая. У меня УР-10 крутит в данный момент 4 элемента на 28, а на 20 ку теперь 24 вольтовый движок от дворников Камаза
    В оригинале- сельсин стоит снизу, внутри трубы с фланцем. Но мне первый достался хоть и не рабочий, но уже перевёрнутый. Мне кажется- так удобнее...
    кстати, сегодня водрузил второй этаж- диполь на 18 МГц. Между антеннами 1.7. Уже провёл несколько связей. Надеюсь, в выходные поднять на рабочую высоту.
    Вложение 339828
    Вложение 339829
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #86
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Этот редуктор штатно крепится к четырехгранной "пирамидке" сельсином вниз.
    Сверху закрывается круглой крышкой, наружный диаметр где нет краски охватывается
    хомутом, к которому крепится тарелка. Но можно и установить редуктор на верхнюю
    секцию мачты сельсином вверх, антенну крепить к черному диску с рисками-цифрами.
    Не мотор, а исполнительный механизм УР-10 с мотором Д-какеготам...
    Кроме УР-10 в некоторых вариантах устанавливается зеленый механизм
    с цифровой маркировкой по размерам взаимозаменяемый с УР-10.
    Последний раз редактировалось R9LI; 03.05.2023 в 19:56.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  12. #87
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мотор медленный, очень. Но зависит от требований. Меня устраивает. У меня их несколько. Первый который я поставил к мачте крепил тем местом что без краски, то что Василий написал для крепления хомутом, тогда у меня хомута не было и я тупо засверлил и вставил в мачту которая идеально подошла по размерам. А в то что вы назвали красной фиброй, то туда болтами прикрутил "шайбу" с приваренной к ней трубостойкой. Крышкой сверху не закрывал, сельсин не ставил, всё открыто. Крутит без нареканий(редуктор) лет пятнадцать уже. Мотор менял. Край элемента цеплял дерево и тормозил, от того сгорел. Так что осторожней. КрутИть крУтит, но сильных тормозных нагрузок не держит.
  13. #88
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    559
    845
    У меня он внизу стоял..Дальше демфер ( бублик от привода кардана классики) и далее труба к вершине мачты.. Пока все снято..Мачты нет. Родной двигатель переделывал.Получилось 1 об в минуту.
    У вас не хватает верхней крышки- куда бум ставится,если редуктор наверху
Название:	Р-404 2 покрашеная.jpg
  14. #89
    06.09.2005
    436
    209
    256
    В следующий заезд в деревню сфоткаю марку планетарного механизма. Там что-то было написано.
    Оборот делает за 2 минуты.
    Да. Вы правы. Сельсин это низ редуктора если судить по лимбу.
    Вложение 339828
    Вложение 339829
    Дмитрий, вложения не открываются. У меня моторчик Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339834Я вкручивал длинные шпильки, клал толстый кусок арматуры. Включал двигатель. Моих сил (рост 191см, вес 98 кг) не хватило чтобы затормозить движение.
    Большая благодарность всем за оперативную помощь! Задачи поняты. Начну изготавливать. Редуктор будет внизу. 73!
  15. #90
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    559
    845
    Если внизу- завтра сфокаю, как у меня сделано.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
