Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 292
Like Tree187Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #226
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,392
    1013
    913
    Доброго дня!
    Что то Илья молчит, может уже построил.
    Насчет U Yagi, элементы можно собирать на буме добавляя трубы меньшего диаметра в центральные и далее.
  2. #227
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,478
    4688
    5572
    Молчание почему-то настораживает, и там ещё ураган пронёсся.
  3. #228
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    578
    86
    40
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    День добрый! Да просто рассказывать пока нечего). По антенне если и делал что, то мелочи совсем. Больше другими делами был занят.
    Не дождётесь!))))))
    А у нас тихо всё). Ну или по здешним меркам тихо)).
  4. #229
    15.01.2004
    578
    86
    40
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    С резьбой Вы уже столкнулись.. Возьмите рым-гайку и ударьте по ней кувалдой: изменит форму на овал-ставьте и приваривайте. Но скорее всего лопнет и раскрошится-порошковые технологии во всей красе. А сварка порошка- ну его.... Надёжнее самому сделать рым-гайки: болты ,гайки хорошего качества,честного металла есть. Можно по заводам,электрикам поискать: на силовых трансформаторах старого выпуска ( а они процентов 70 таких) рым-гайки отменного качества. На электродвигателях мощных тоже.
    День добрый!)
    Недавно добрался сделать кувалдометрический тест рым-гайки из местного хоз магазина. Получилось вот что:
    Пробовал под гайку и разные штуковины подкладывать, и просто клал её на грунт. Бил кувалдой несколько раз по двум направлениям. Сила удара оказалась ограничена его точностью - из-за формы гайки, она каждый раз достаточно далеко улетает, приходилось смотреть, чтоб не прилетело себе по лбу или по чьему-либо случайно подвернувшемуся авто). Однако достаточно, чтоб гайка оставляла заметную вмятину на 5 мм стальной пластине, подложенной снизу. Раскрошить или деформировать гайку не удалось - получилось лишь добиться вполне чётких вмятин на ней. Гайка М12. При более сильных ударах разница была лишь в том, что гайка летит дальше и с большей убойной силой)
  5. #230
    17.11.2009
    50
    438
    281
    999
    ....она каждый раз достаточно далеко улетает....
    Она уворачивается,знает свои слабые места.
  6. #231
    30.12.2011
    48
    1,105
    686
    3871
    Просверлить отверстие в подложенной пластине, прикрутить рым к ней, коротким болтом , и вдарить как положено!
  7. #232
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,984
    9602
    11404
    сюда бы очень подошел фрагмент из фильма ДМБ, где герлй Охлобыстина, особист, жуя печенье и глядя в окно произносит фразу "прооодолжайте наблюдения! "))))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #233
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,107
    16564
    1815
    Бедная рым-гайка..
    А я знаю, где есть гайки отменного качества.
    На Ж/Д полотне..
    Правда, дальнейший сюжет будет напоминать фрагмент из совсем другого произведения..
    А.П.Чехов "Злоумышленник"
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  9. #234
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,559
    5762
    255
    Нафига только по рыму кувалдой стучать... В реальной природе они (кувалды) с неба падают что ли?
    Слабым местом у всех этих штампованных метизов, в т.ч. у тарепов обычно является прослабленная резьба. Правильной проверкой было бы заделать трос и тянуть например домкратом.
  10. #235
    15.01.2004
    578
    86
    40
    Тест был проведён по предложению коллеги:
    А насчёт резьбы я согласен. И это касается всего крепежа - болты, гайки, шпильки, талрепы - ещё в большей степени, чем рым-гаек. И резьба прослабленная везде, и материал - пластилин. Но касаемо всего этого меры уже приняты с нормальным запасом.
  11. #236
    24.09.2011
    13,478
    4688
    5572
    Рассказывайте. Как успехи?
    На Ж/Д полотне..
    Это точно. Качество отменное. При переезде на новый QTH пришлось изрядно попотеть... Секции УНЖи были стянуты между собой ж/д болтами. Так на одном из болтов гайка так "прикипела", что отвернуть не смог. И грел, и ..... Пришлось разрезать её болгаркой.... При совершении этого действа осознаёшь о настоящем качестве.
  12. #237
    15.01.2004
    578
    86
    40
    Пока никак. Антенна заказана, ещё не приехала. Сделана пробная прокладка кабелей ВЧ и управления повороткой (по дому уже штатно, а к мачте просто прицеплял и смотрел, как это будет расположено в дальнейшем). Подключил, проверил, что всё вертится и индицируется как надо, после чего убрал провода обратно на чердак, т.к. на земле оставлять их не хотелось, а при штатном подвесе будут мешать сборке и установке антенны. Закуплен лёгкий и гибкий кабель наружного исполнения для управления переключалкой диапазонов, заделаны разъёмы. Переключалку от R-QUAD немножко доработал, проверил на АЧХ-метре и покрасил (в цвет мачты ) ). Сейчас в процессе изготовления коммутатор, который будет стоять в шэке - будет управлять двумя группами антенн (на ВЧ и на НЧ бэнды) и выдавать информацию о подключенной антенне на РА. Коробку нашёл, всё что надо выпилил, осталось запаять внутренности и всё проверить. Поигрался с моделью предполагаемой антенны в ММАНе, посмотрел влияние оттяжек. Остальное время другими делами был занят. Сейчас в гараже возни много, авто в силу возраста потребовало определённого внимания, накопилось за несколько лет дел по жестянке и не только, недавно наконец-то удалось добраться, но делать дохрена ещё. В идеале успеть к моменту, когда антенна приедет, чтоб было на чём из пункта доставки её забрать и на огород отвезти, но не факт, что получится. Прошедшие выходные в плане антенно-гаражных дел выпали полностью - мотался в Псков, нужно было сына свозить на первенство России - не зря, деть постоял на пьедестале, 3 место и поздравления от командования легендарной 76-й Псковской дивизии ВДВ по этому случаю). Щас вот до конца рабочего дня надо дожить, добраться до дома и наконец-то выспаться после 10 часов за баранкой). На выходные скорей всего снова в гараж продолжать увлекательные занятия кузовщиной на основном авто) - а антенные дела пока временно на паузу. Хотя время по антенне уже конкретно поджимает(. Переносить завершение стройки века на следующий год ох как не хочется. И так мачта уже скоро как год будет стоит в качестве практически элемента мебели(
  13. #238
    15.01.2004
    578
    86
    40
    Всем привет!
    Внимание, вопрос к практикам антенностроения:
    - Как вы защищаете элементы своих направленных антенн от затекания воды внутрь?
    Смысл такой - при околонулевых температурах вода, потихоньку стекая по внутренней поверхности наклоненного (а он всегда в той или иной степени имеет наклон или изгиб) элемента, может постепенно замерзать, образуя ледяную корку. В итоге мало того, что вес антенны увеличивается, но и может возникнуть ситуация, когда элемент полностью или почти полностью забит льдом. Или такого явления нет? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или всё это фантазии, привидевшиеся мне в страшном сне?)
    - Или ничего страшного в любом случае не происходит, и на герметизацию внутренней полости элемента можно забить? Тем более что некачественная герметизация может сделать только хуже
    - А если таки да, эффект имеет место быть - то какими способами кто с ним борется?
  14. #239
    22.01.2003
    13,559
    5762
    255
    Я никак не борюсь, как вода затекла, если затекла, так и вытечет... И это при том что в нашем регионе гололеды и ледяные дожди очень часты "зимой".
    Защищать полезно всяческие вертикалы из труб. Я просто замазываю стыки пластилином.
  15. #240
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,637
    4298
    3077
    Это правильные соображения.
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
