Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 108 из 108
  1. #106
    QRPP
    22.04.2012
    55
    Цитата Сообщение от UA1ABA Посмотреть сообщение
    При покупке Z-100 в комплекте была вот такая коробочка. Может кто изучал сей девайс можно ли кнопку настройки тюнера приделать к этой коробочке?
    Прозвонил провода от кнопки тюнера до хитрой коробочки, оказалось всё очень просто, врезал кнопку в удлинитель!
  2. #107
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    У кого-нибудь получилось подключить FT-857D и LDG-Z100 плюс без дополнительных "коробочек" напрямую кабелем ACC-CAT?
  3. #108
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Подниму тему. Заинтересовала приставка от UA0FNI. А именно какой алгоритм реализован в ней. Принцип управления в этой приставке : принимается частота с трансивера по CAT, приставка дает команду на тюнер настроиться. Далее при смене частоты, скажем на 10 кгц, приставка снова дает команду тюнеру перестроиться, а трансиверу дает команду включить передачу и снизить мощность , по разъему ACC. Если реализовать в приставке режим программного частотомера , то можно вообще было бы отказаться от разъема CAT трансивера, заведя часть ослабленной вч-энергии от трансивера на приставку (скажем через какой аттенюатор или через маленькую емкость). И с этого сигнала измерять частоту трансивера, а не принимать её по протоколу CAT. И по этой частоте и её смене на шаг скажем 10 кгц (к примеру), давать команду тюнеру и трансиверу на новую настройку. А то я вычитал в одном из описаний автотюнеров, что у них в автоматическом режиме , новый старт настройки активируется только лишь тогда, когда измеренный ими КСВ становится более чем 2,5 , а это много. Не знаю может в каких тюнерах автомат начинает работать и при меньшем ксв, не могу сказать... Короче подобная приставка имела бы место быть. Если знать примерный алгоритм её работы, можно было бы кому-нибудь попробовать написать программу для микроконтроллера...
    ps А то смотрю в профиле UA0FNI, он здесь последний раз был аж в 2010 году. И почта его нигде в инете не засвечена, теперь спросить то не у кого...
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  3. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
