01.03.2009, 17:40 #76Very High Power
- 15.08.2006
- 1,448
- 704
- 597
Действительно мистика
Визуально вроде всё верно. Кстати, у меня во входном кондёре тоже используется только одна секция, вторая не задействована(подкорачивает).
Этот входной кондёр точно не коротит коструктивно на корпус? Вроде стоечки кажется стоят. Откиньте катушку и ещё раз убедитесь в этом. Схема проверена многократно - работает.
При вращении второго КПЕ на контуре чётко слышен резонанс на приём на слух, предварительно я так на приём его и настраиваю. Попробуйте на 80, 20м ?Последний раз редактировалось EW6BN; 01.03.2009 в 17:49.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.03.2009, 21:06 #77
Да,понятно Юрий,это хорошо.
Я вот сейчас сделал фокус,вход и выход теперь не с общей землёй,как в схеме,как писал в личку.Подсоединяюсь к антенне,приём пошёл,но вращение входного КПЕ даёт прибавку при полностью введённом роторе,при этом второй КПЕ,как не крути - реакция нулевая.Я уж не стал при передачи проверять,явно тюнер не рабочий...73! RA4PCU Анатолий
01.03.2009, 21:43 #78Very High Power
- 15.08.2006
- 1,448
- 704
- 597
Анатолий, нашёл одно отличие в вашем исполнении катушки.
Повив идёт в обратном направлении, но это в принципе не важно, НО!
Отводы у вас сделаны практически как у меня, а если посчитать количество витков от конца катушки, то разница с оригинальной схемой получается в 0,5 витка, возможно в этом причина неработоспособности.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.03.2009, 21:48 #79Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
тюнер
Анатолий 2 ! Не бросайте тюнер. Самое сложное оказалось "ВЫГНАТЬ" СОРОКОВКУ. ОЧЕННЬ КАПРИЗНАЯ НАСТРОЙКА. НЕ РАЗ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕМАТЫВАТЬ КАТУШКУ. МАКЕТИРОВАЛ И ПОТОМ НАЧИСТО ДЕЛАЛ .ЗАТО РАБОТАЕТ- СЕГОДНЯ УХВАТИЛ CE9XX из Антарктиды на 7168 кГц с третьего вызова на 59 в оба конца. Всего_то смешная черная коробочка типа Вашей. Кстати у Вас аккуратно и компактно собрана в корпусе от БП компа _жаль курочить но видимо придется "подбирать" витки. Успеха и вперед!!!
Последний раз редактировалось nickni; 01.03.2009 в 22:02.
01.03.2009, 22:47 #80
Нет,нет Юрий,повив у меня в одном направлении,там просто конец катушки L2 загнут так.
Ага,надо будет внимательно посмотреть на счёт количества витков,сегодня ночью поковыряюсь...
Добавлено через 11 минут
Спасибо!
Я как у Юрия,тоже решил в корпусе от БП компа сделать.
Вот с проводом у меня напряжёнка,я ведь эту катушку намотал из остатка антенного полотна,немножко ещё осталось,видимо буду перематывать L2ЮПоследний раз редактировалось RA4PCU; 01.03.2009 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
73! RA4PCU Анатолий
01.03.2009, 23:24 #81Very High Power
- 15.08.2006
- 1,448
- 704
- 597
Да, я вижу, про конец там понятно.
Повивы катушек совпадают, это видно.
Я про то, что у меня просто направление намотки в другую сторону, но это не принципиально. Обратите внимание именно на количество витков в отводах.
Nickni прав 40м капризны, поэтому я и говорил пробовать на 80 или 20м.
У меня 40м строится при малых значениях КПЕ резонанса, а 30м уже должно получаться при больших значениях этого КПЕ.Последний раз редактировалось EW6BN; 01.03.2009 в 23:40.
01.03.2009, 23:59 #82
Добро!
Я попробую такой вариант,но меня всё же не покидает этот упор,что вообще нет приёма,короткое замыкание антенны на землю.
Я вот сейчас не много доработал тюнер,завёл L2 к выходу на антенну таким же проводом,что и катушка,а также L1 к КПЕ-2.
А вот сама метода с этими отводами,это надо при подключённом тюнере и с паяльником методом проб чтоли?Последний раз редактировалось RA4PCU; 02.03.2009 в 00:02.
73! RA4PCU Анатолий
02.03.2009, 05:29 #83
Z-MATCH
Оооо ребята,вот уж никогда не думал,что старый радиолюбитель с двумя ёмкостями и двумя катушками столько времени потратит,был бы результат,а то ведь ноль
Никак не в'еду в эту систему,как она работает73! RA4PCU Анатолий
02.03.2009, 16:43 #84
Всё ребята,разобрался с Z-Тюнером,задышал.
Большое спасибо Юрию EW6BN за помощь!73! RA4PCU Анатолий
02.03.2009, 16:50 #85
02.03.2009, 19:04 #86Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Вот так выглядит мой карманный тюнер:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
02.03.2009, 19:26 #87
Не секрет конечно.
Я занимался тюнером две ночи,но он никак не хотел работать,сегодня рано утром принял решение его перебрать,в частности перемотать контура.Включил паяльник и стал демонтировать КПЕ,и вот когда я ослабил винты крепящие входной КПЕ,который был установлен на изоляционной площадке,из под него вывалился ещё один винтик,который и коротил КПЕ на шасси.Как он туда попал,Бог его знает.Он своей резьбовой частью заклинился под винтом,который крепил КПЕ к этой площадке.Вот такие чудеса...И попробуй догадайся.73! RA4PCU Анатолий
02.03.2009, 19:34 #88Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,338
- 1031
- 8836
02.03.2009, 21:05 #89
02.03.2009, 21:23 #90
1Спасибо
