19.02.2007, 00:08 #1Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 361
- 112
- 21
Как сделать эквивалент нагрузки ?
Хочу сделать эквивалент нагрузки на 75 Ом. Казалось, чего проще, беру 20 шт МЛТ-2 1.5 кОм, спаиваю в параллель... Подскажите технологию изготовления, как сделать конструктивно, чтоб в последствии, при настройках, это был честный активный эквивалент.
Или я перестраховываюсь?Последний раз редактировалось RU4CS; 19.02.2007 в 11:21.
19.02.2007, 00:19 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Если для КВ то никаких особых требований, для УКВ очень желательно
по рабочему образцу595. Виктор (UR5QOP)
19.02.2007, 12:13 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Если речь идет о КВ диапазонах, то так сделать можно. Но для уменьшения влияния выводов, их запаивают в виде "беличьего колеса". КСВ именно такой нагрузки до 30 МГц (была статья в "Радио") - 1.
Сообщение от RU4CS
Для УКВ уже важна геометрия распайки, но она тоже несложная.Борис RU3AX
19.02.2007, 12:30 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,541
- 1857
- 749
Я делал в металлической банке из-под растворимого кофе в виде "беличьего колеса". Резисторы надо стараться брать без спиральных бороздок (хотя на КВ не так важно) или, лучше объёмные (типа ТВО или КРА). Латунные кружки (можно фольгированный материал) с дырками по выводы резисторов с двух сторон, в донышке ставится разъём, от него короткий проводник к латунному кругу, другой латунный круг соединяется с крышкой, которая опаивается. Резисторы ТВО могут кратковременно держать 2-3-х кратную перегрузку, а КРА ещё больше.
20.02.2007, 16:33 #5Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 361
- 112
- 21
В который раз встречаю термин "беличье колесо", но не понимаю, как должны стоять резисторы?
вариант 1: спаивается лесенка из резисторов и сворачивается в кольцо
вариант 2: все резисторы спаиваются звездой в одну точку, а вторые выводы припаиваю к той же банке от кофе?
как правильно?
20.02.2007, 16:50 #6
Вот так, например
http://un7ppx.narod.ru/device/equal.htm
Или так
http://www.radiolamp.hut2.ru/shem/measure/?no=22
Тоже интересно
http://www.ua1zh.narod.ru/pribor/pokazometr.htm73! Phantom
20.02.2007, 17:19 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Первый вариант. Статья была в "Радио", № 3 за 1999 год. Вот фото из нее.
Сообщение от RU4CS
Борис RU3AX
20.02.2007, 17:21 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Много лет назад от избытка энтузиазма спаял два варианта :
1. Из МЛТ2 , 3кОм - четыре звёздочки по десять резисторов . Соединение по типу шашлыка . Было вначале 40 штук - 80 Вт - 75 Ом. Потом добавил ещё две звёздочки . Получилось 120 Ватт - 50 Ом .
2. Из тех же МЛТ2 впараллель спаяно штук 40-50 . Точное кол-во не помню . Сопротивление активное = 50 Ом . Выводы откушены по самое я извиняюсь . И всё это хорошо залито оловом . В середине SO239 .
С помощью MFJ 269 позже посмотрел на результат . Оба ведут себя одинаково . На КВ . Больше чем 2-3 Ома реактивного сопротивления до 30 мГц не было . На 50 - уже Ом 15 . На 145 - чёрт знает что ... Особенно у параллельного . Видимо ёмкости влияют особенно ...
Вывод : Те , что в виде звёздочек лучше охлаждаются . Но займут больше места .
Выбирай !-73- Игорь
27.02.2007, 04:35 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я на КВ уже много лет использую вот это
27.02.2007, 08:45 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Безусловно должно работать. Но выводы резисторов длиноваты, и уже на 30 МГц это может немного влиять. У моего "беличьего колеса" (резисторы практически без выводов) КСВ начинает расти где-то на 40...50 МГц. Правда не быстро - 1,5 на 144 МГц.
Сообщение от RA9CTW
Борис RU3AX
27.02.2007, 09:12 #11Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый день!
Хочу напомнить, однако, что существуют мощные безиндукционные резистры типа МОУ, Р1-69, Р1-3 специально для таких целей.
С уважением Курбан.
16.03.2007, 13:57 #12есть и другое решение
Сообщение от RU4CS
h**p://xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Dummyl/dummyload.htm
наберите в гугле flanged resistors,
много таких элементов увидите.
05.04.2007, 17:16 #13High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А как они выглядят? У меня есть резистор на 50 Ом в виде керамической трубки диаметром примерно 25 мм и длиной 120 мм. По краям посеребренные кольцевые выводы, между ними - покрытие черного цвета. Это, случайно, не такой резистор, о котором упоминается в приведенной выше цитате???
Сообщение от kurbani
05.04.2007, 18:16 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,541
- 1857
- 749
В мощных передатчиках стоят антипаразитные резисторы типа КРА - объёмные резисторы - стержни чёрного цвета (диаметр зависит от мощности), номинал обычно написан на стержне белой краской. В принципе им даже можно подобрать номинал, регулируя длину резистора.
05.04.2007, 18:39 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Это резисторы УНУ - что-то вроде "ультрвысокочастотные низкоомные углеродистые". Возможно, что у них есть и более современное название. Очень зорошие - я когда-то пользовал 100-ваттный на 75 Ом А Ваш, кажется, 20-ватный.
Сообщение от UU4JEY
Борис RU3AX
22Спасибо
