Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    варианты гибкого, легкого кабеля на КВ
    Ребята! Нельзя же и "рыбку съесть, и на..лодке покататься", ещё бы написали :" и с малыми потерями, и тонкого (чтобы в щёлочку пролезал)". Hi!
    Я сам использую такой кабель-правда, гда-то CommScope, где-то BetaCavi RG11 и RG6, т.к. кусков много на работе оставалось.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    таким кабелем запитаны....
    Работать всё будет, да и на НЧ потери не так велики, но зачем же сознательно создавать лишние потери, если только ставили, что было, для минимизации расходов.
    Собственно, тут и дискуссии нечего разводить, уже и так понятно, что один кабель лучше, а другой хуже, прописные истины. Тема-то не заслуживала стольких комментариев.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 28.01.2010 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Звыняйте Михаил....
    Я вот тут все пространство ближайшее
    вокруг дома
    антеннами занял - я еще есть
    задумка - кое что сделать.
    Посчитал расход кабеля - 150 м.
    Если брать РК50-7-11
    37 р х 150 = 5,5 т.р. получается....вот тут и
    подумаешь - заслуживает тема внимания или нет....
    RG 11 - сами понимаете - проблем особых нет....
    Можно применить 75 Омную антенну,75 Омный кабель и трансформатор 75/50 Ом.
    Я специально и тему создавал
    http://forum.qrz.ru/thread24319-6.html
    Имеем :
    КСВ
    1,8 = 1,0
    3,5 = 1,0
    7 = 1,3
    14 = 1,3
    21 = 2,5
    28 = 1,5
    А у меня почему то все трансформаторы (штук 5-7 ) - все -
    на 21 мГц - плохой КСВ показывали... может резонанс какой *поймал*
    ЕСть отзыв - о реальном КСВ на антенне с похожим трансформатором
    Цитата Сообщение от ua0sov
    Всем, привет! навесил Windom (от80-ки до 10-ки) на высоте 15 метров и в виде Inverted V. КСВ на диап. в пределах 2-х, только на 20-ке 3.2. И то в первый день сработал Новую Каледонию и Шотландию на 20-ке. Для меня прогресс. Работает лучше старой, но не настолько как ожидал. 40-ку ещё не пытал. Транс выполнил по Гончаренко, на двух феритовых трубках биноклем.
    Так и получается: 2,5 витка в антенну, 1 в фидер. КСВ на 80м и 10м в пределах 1-1,3, на 40ке и 15 м около 1.5 - 2, на 20ке 2.5 (был 3.2, сегодня длинное плечо удлинил примерно на метр), на WARC диапазонах не мерил. КСВ мерил на встроенном КСВметре в трансивере, фидер RG-58 гдето метров 25 . Антенна висит как инвертер, длинное плечо более полого, подвесил растяжку на сосну.
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-2
  3. #18
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Сергей, а не пробовали просто 75-Омный кабель без трансформатора?
  4. #19
    Без позывного Аватар для Balun
    28.01.2010
    9
    4
    Лучше хороший 75 чем китайский 50 который только с виду 50..
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    при одинаковых диаметрах 75ом кабель выигрывает у 50ом и по затуханию и существенно в цене:самый дорогой 75ом RG11 CAVEL стоит в среднем 53р/м ,а 8D-FB стоит уже 120-150р/м,к тому же 75ом можно дёшово или вообще за так найти у кабельщиков
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Теоретически КСВ будет сразу 75/50=1,5
    Практически - многие говорят что так и работают....хотя
    трансивер должен ограничивать выходную мощность....
  7. #22
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Наверное, да, теоретически. Зато без потерь при согласовании. Как в импортных трансиверах мощность ограничивается, не может же так, что при малейшем отличии КСВ от 1 пропорционально мощность снижается.
    У меня трансиверов импортных нет, мои работают и так нормально. Hi!
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вроде при КСВ 2,0 в КВ трансиверах ограничивается мощность ... ватт со 100 до 80
    Могу ошибаться - гуру - поправьте если что.
    А вот на УКВ - в зависимости от аппарата - например мой 910-й оганичивать
    начинает уже при КСВ=1,5. Хота на более простых аппаратах - вероятно не будет
    никакого ограничения.
    А вот зря вы так.
    RA6FOO Владимир - приводил цифры - если применить 1/4 волновой
    трансформатор из отрезка кабеля для согласования
    75/50 Ом - потери будут всего 0,02 дБ.
    (Кабель при таком согласовании должен быть 61 Ом
    как его сделать - отдельный разговор)
    Это миф.Распространенный. Что при согласовании большие потери.
    А вот для УКВ сделать кабель 61 Ом - достаточно просто.
    Фото UT4NS
    Берется кабель RG 58 - снимается изоляция и экран.
    Осторожно - экран еще потребуется.
    НА диэлектрик добавляется один слой изоленты.
    Затем экран ставим обратно .
    Обматываем еще раз изолентой .Все.
    Желательно подогнать по КСВ-метру.
    Если его нет - примерная длина 372 мм
    для диапазона 144 мГц.
    Этот трансформатор будет так же работать и на 430 мГц -
    т.к. он по длине равен 3 трансформаторам для 430 мГц.
    Вот фото UT4NS
    Николай взял кусок кабеля чуть длиннее нужного а затем
    укорачивал его проверяя при этом КСВ.
    Как видно - КСВ получился на обоих диапазонах близкий к 1,0
  9. #24
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    1/4 волновой
    трансформатор из отрезка кабеля - потери будут всего 0,02 дБ.
    Может быть. Но 0,02 что-то маловато. Я считал проще:
    -например, частота 10 МГц-длина волны 30 м, 1/4 волны-7,5 м
    -беру кабель типа RG6 Cavel (SAT 703) (у других RG6 параметры примерно одинаковые), затухание на частоте 10 МГц=0,026 дБ/м
    -физическая длина кабеля-7,5 х 0,82=6,15 м
    -6,15х0,026=0,16 дБ. Это примерно в 9 раз больше, чем 0,02.
    Собственно, я не хотел углубляться: "кому нравится поп, а кому попова дочка"-не зацикливаюсь на этом. Кабель может быть любым, лишь бы малые потери, а антенну с помощью СУ можно настроить.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ПРавильно вы считали - только если это - трансформатор - добавьте к
    полученному вами значению еще 0,02 дБ - на согласование
    Вы же для КВ делали - а там отрезки кабеля - понятно - длиннее
  11. #26
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    А на УКВ и потери в кабеле выше.
    Всё-таки, чего только народ ни делает для получения заветной цифры КСВ=1, у многих это самоцель и предмет гордости.
    Ну, ладно, всем успехов, диспут для себя заканчиваю.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    блин.
    а я столько сил отдал исследованию этого вопроса .... :-)
    Тему нужно было назвать 75 Омный кабель и практика его применения....
    Немного кто знает что такое RG11
  13. #28
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    что такое RG11
    На чьём-то сайте, кажется, какого-то G..., с картинками показано, всё его антенное хозяйство использует как фидеры кабель типа RG11 и F-разъёмы.
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати - такой вопрос.... как можно сделать слой диэлектрика в RG 11 - тоньше ?
    Тогда его волновое сопротивление уменьшится...
    Раньше кабели выпускали - так там диэлектрик был намотан в виде полос -
    их можно было смотать - диаметр становился меньше
  15. #30
    QRPP
    24.07.2012
    Казань
    34
    7
    Здравствуйте! Вчера залез на крышу, и обнаружил, что при переделке сети кабельного ТВ на крыше оставили несколько кусков кабеля марки RG11, по примерным подсчетам я смотал больше 100 метров сего кабеля. Подскажите, пожалуйста, насколько этот кабель приемлем как фидер и какой у него коэффициент укорочения?
  1. Эксперимент использования антенны 80 на 160
    от VA3ATT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 20:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 20:27
  4. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
  5. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
