28.01.2010, 14:44 #16Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
Ребята! Нельзя же и "рыбку съесть, и на..лодке покататься", ещё бы написали :" и с малыми потерями, и тонкого (чтобы в щёлочку пролезал)". Hi!
Я сам использую такой кабель-правда, гда-то CommScope, где-то BetaCavi RG11 и RG6, т.к. кусков много на работе оставалось.
Добавлено через 4 минуты
Работать всё будет, да и на НЧ потери не так велики, но зачем же сознательно создавать лишние потери, если только ставили, что было, для минимизации расходов.
Собственно, тут и дискуссии нечего разводить, уже и так понятно, что один кабель лучше, а другой хуже, прописные истины. Тема-то не заслуживала стольких комментариев.Последний раз редактировалось RA3DQP; 28.01.2010 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.01.2010, 15:05 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Звыняйте Михаил....
Я вот тут все пространство ближайшее
вокруг дома
антеннами занял - я еще есть
задумка - кое что сделать.
Посчитал расход кабеля - 150 м.
Если брать РК50-7-11
37 р х 150 = 5,5 т.р. получается....вот тут и
подумаешь - заслуживает тема внимания или нет....
RG 11 - сами понимаете - проблем особых нет....
Можно применить 75 Омную антенну,75 Омный кабель и трансформатор 75/50 Ом.
Я специально и тему создавал
http://forum.qrz.ru/thread24319-6.html
Имеем :
КСВ
1,8 = 1,0
3,5 = 1,0
7 = 1,3
14 = 1,3
21 = 2,5
28 = 1,5
А у меня почему то все трансформаторы (штук 5-7 ) - все -
на 21 мГц - плохой КСВ показывали... может резонанс какой *поймал*
ЕСть отзыв - о реальном КСВ на антенне с похожим трансформатором
Сообщение от ua0sov
http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-2
Сообщение от ua0sov
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.01.2010 в 15:31.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.01.2010, 15:41 #18
28.01.2010, 19:36 #19
Лучше хороший 75 чем китайский 50 который только с виду 50..
28.01.2010, 22:39 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
при одинаковых диаметрах 75ом кабель выигрывает у 50ом и по затуханию и существенно в цене:самый дорогой 75ом RG11 CAVEL стоит в среднем 53р/м ,а 8D-FB стоит уже 120-150р/м,к тому же 75ом можно дёшово или вообще за так найти у кабельщиков
29.01.2010, 13:16 #21
29.01.2010, 13:48 #22Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
29.01.2010, 14:22 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вроде при КСВ 2,0 в КВ трансиверах ограничивается мощность ... ватт со 100 до 80
Могу ошибаться - гуру - поправьте если что.
А вот на УКВ - в зависимости от аппарата - например мой 910-й оганичивать
начинает уже при КСВ=1,5. Хота на более простых аппаратах - вероятно не будет
никакого ограничения.
А вот зря вы так.
RA6FOO Владимир - приводил цифры - если применить 1/4 волновой
трансформатор из отрезка кабеля для согласования
75/50 Ом - потери будут всего 0,02 дБ.
(Кабель при таком согласовании должен быть 61 Ом
как его сделать - отдельный разговор)
Это миф.Распространенный. Что при согласовании большие потери.
А вот для УКВ сделать кабель 61 Ом - достаточно просто.
Фото UT4NS
Берется кабель RG 58 - снимается изоляция и экран.
Осторожно - экран еще потребуется.
НА диэлектрик добавляется один слой изоленты.
Затем экран ставим обратно .
Обматываем еще раз изолентой .Все.
Желательно подогнать по КСВ-метру.
Если его нет - примерная длина 372 мм
для диапазона 144 мГц.
Этот трансформатор будет так же работать и на 430 мГц -
т.к. он по длине равен 3 трансформаторам для 430 мГц.
Вот фото UT4NS
Николай взял кусок кабеля чуть длиннее нужного а затем
укорачивал его проверяя при этом КСВ.
Как видно - КСВ получился на обоих диапазонах близкий к 1,0Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.01.2010 в 14:39.
29.01.2010, 14:40 #24Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
Может быть. Но 0,02 что-то маловато. Я считал проще:
-например, частота 10 МГц-длина волны 30 м, 1/4 волны-7,5 м
-беру кабель типа RG6 Cavel (SAT 703) (у других RG6 параметры примерно одинаковые), затухание на частоте 10 МГц=0,026 дБ/м
-физическая длина кабеля-7,5 х 0,82=6,15 м
-6,15х0,026=0,16 дБ. Это примерно в 9 раз больше, чем 0,02.
Собственно, я не хотел углубляться: "кому нравится поп, а кому попова дочка"-не зацикливаюсь на этом. Кабель может быть любым, лишь бы малые потери, а антенну с помощью СУ можно настроить.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.01.2010, 14:42 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ПРавильно вы считали - только если это - трансформатор - добавьте к
полученному вами значению еще 0,02 дБ - на согласование
Вы же для КВ делали - а там отрезки кабеля - понятно - длиннее73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.01.2010, 15:37 #26
29.01.2010, 15:42 #27Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
блин.
а я столько сил отдал исследованию этого вопроса .... :-)
Тему нужно было назвать 75 Омный кабель и практика его применения....
Немного кто знает что такое RG1173! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.01.2010, 16:43 #28
29.01.2010, 16:47 #29Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кстати - такой вопрос.... как можно сделать слой диэлектрика в RG 11 - тоньше ?
Тогда его волновое сопротивление уменьшится...
Раньше кабели выпускали - так там диэлектрик был намотан в виде полос -
их можно было смотать - диаметр становился меньше73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.08.2014, 10:18 #30QRPP
- 24.07.2012
- Казань
- 34
- 7
Здравствуйте! Вчера залез на крышу, и обнаружил, что при переделке сети кабельного ТВ на крыше оставили несколько кусков кабеля марки RG11, по примерным подсчетам я смотал больше 100 метров сего кабеля. Подскажите, пожалуйста, насколько этот кабель приемлем как фидер и какой у него коэффициент укорочения?
Павел, UB4PAG
