Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Какой выбрать антенный коммутатор
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Выбор встал между механическим MFJ-1704 и электронным ЭНДИС К-4.Что посоветуете?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Ну что тут насоветуешь. MFJ коммутатор ручной и должен находится у рабочего места, для отключения антенн необходимо его ставить в фиксированное положение, что иногда забываешь. Это его недостаток. Эндис сделан на реле и требует внешнего питания это его недостаток, но при обесточивании он автоматически заземляет антенны. Это его достоинство.Так же достоинством его является возможность дистанционного управления, что удобно.
    Лично у меня коммутатор сделан на РЭВ и коммутирует 3 антенны на 2 потребителя.
    Вот по этой схеме http://www.cqham.ru/AK_RN6AM.htm
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Использую MFJ-1704. На выходе стоит самодельная "балалайка" на реле, заземляющая антенну и отключающая трансивер при выключении БП. Ручной коммутатор действительно иногда забываю выключить. До изготовления "балалайки" иной раз вскакивал среди ночи, чтобы вырубить коммутатор.
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Смотря для чего комутатор. Вообще то для антенн но...
    Если вы контестмен, то нужна оперативность переключения
    и весь этот фуфломецин не пойдет.
    Я по своей сельской зашоренности поставил комутатор в гараже
    линейку вакуумных замыкателей или РЭВ по числу фидеров.
    В дом завел один кабель. Как управлять им... ну это какой у вас
    трансивер. У меня FT, здесь разъем сзади для подобных задач
    BAND DATA с которого берется разные управляющие сигналы
    при включении трансивера на разные диапазоны.
    У Дроздова был разъем - общий провод и еще число ножек по числу диапазонов. Японцы экономней, все это по четырем проводам.
    Тестером померял, каждому диапазону в двоичном коде свое.
    Напр 80 м ---- 0011, 40 м --------0110.
    Взял дешифратор ИД10 четыре входа десять выходов. Дальше ключи
    на транзисторах. И теперь тыкаешь кнопку диапазона на трансивере,
    а оно само нужную антенну подстегивает. Вырубил радио - там все
    отключено. А в соревнованиях на компе переводишь диапазон, так
    и трансивер и антенна включается.
    В Айкомах там чуть не так управление комутатором.
    Вообще это мы тут люди сельские темные, фигней занимались.
    Такое вроде все продается готовое фирменное.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Для FT-950,SDR-1000 и других аппаратов.
    Вложения Вложения
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    В любом случае коммутатор будет находиться возле рабочего места.Если его поставить на крыше он от туда быстро уйдет(HI).
    Да есть такое дело.Сейчас у меня самодельный механический и иногда забываю отключить.А у Эндиса не рабочие антенны заземлены во время работы?
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Чтобы ничего никуда не уходило надо применять умные сигнализации.
    не в 20-м веке живем.
    Подобное успешно применяю, ни из сарая ни из гаража ни с чердака
    ни кабели ни техника ничего не уходит.
    Такую же систему с блоком дозвона тревожного сигнала по сотовой
    связи, применяем на загородной позиции КВ 7км от дома.
    Количество (беспроводных) датчиков может быть любым.
    Датчик размером меньше пачки сигарет безпроводной. Просто пойдите
    положите его где надо и вопросы посягательств будут сняты.
    Можно подкомплектовать еще датчиками другого типа. Прикольно
    работает четко безпроводной датчик дыма.
    Люди такое начинают понимать, что это еще и не требует оплаты
    услуг каких-либо охранных контор. Не успеваю выписывать, по десятку
    заказывают в месяц получаю посылки. Кому помочь, пишите.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Да.
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Виктор, здравствуйте!
    Если не трудно ссылочку, можно в Л.С.
    ....Что посоветуете?
    В дополнение к первому сообщению:
    (Спасибо Юрию, RV3DLX)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 26.06.2011 в 12:41.
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    То же самое происходит и с этими переключателями.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что скажете про такой коммутатор???
    фото дрянь но другого нет..
    На оси восемь фарфоровых дисков которые периодически нажимают пластины, контакты...
    коммутировать можно только жилы..
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, так это не коммутатор антенн, а всего лишь переключатель с мощными контактными группами.
    Его рациональнее использовать там, для чего он и предназначен, в усилителе мощности. Один недостаток, что бы получить нужный закон переключения П-контура надо переделывать кулачки. При некотором навыке у упорстве задача в принципе решается.
    Если не хотите в будущем заниматься ремонтом трансивера, однозначно электронный ибо при окончании работы в эфире забыть можно много чего, но выключить трансивер (а от его блока питания и коммутатор) маловероятно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.06.2011 в 19:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1905
    Если крыша как проходной двор, замучаешься бегать на ложные срабатывания: то лифтёры, то кабельщики, то любители выпить и закусить на просторе. В сарае оно, конечно, ничего. А у нас... и датчик унесут.
    Но интересно. Где почитать о принципе работы?
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Хотелось бы знать как он поведет себя при коммутации антенн ))
  15. #15
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Использую, с недавнего времени, коммутаторы фирмы Эндис.
    Один Эндис-4 размещен на чердаке (для коммутации антенн) и два коммутатора Эндис-6 в шэке (для коммутации бэнд-пасс фильтров).
    Управляются одним пультом управления этой же фирмы РК-02 (с декодером).
    Раньше использовал самодельный коммутатор на В1В с ручным управлением из шэка.
    В целом очень доволен. Как любителю порубиться в контестах, теперь не надо тратить время на ручное переключение антенн. Правда пришлось сделать отдельный БП на +15в...в коммутаторах и в ПУ стоят диоды, плюс у меня у меня еще самодельная диодная матрица (чтобы не тащить на чердак лишние провода)...в результате наблюдалось значительное падение напряжения на релюшках коммутатора.
    Но если использовать лишь 1 коммутатор, то можно запитывать от БП трансивера.
    73, Константин
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
