25.06.2011, 19:31 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Какой выбрать антенный коммутатор
Выбор встал между механическим MFJ-1704 и электронным ЭНДИС К-4.Что посоветуете?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
25.06.2011, 20:14 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Ну что тут насоветуешь. MFJ коммутатор ручной и должен находится у рабочего места, для отключения антенн необходимо его ставить в фиксированное положение, что иногда забываешь. Это его недостаток. Эндис сделан на реле и требует внешнего питания это его недостаток, но при обесточивании он автоматически заземляет антенны. Это его достоинство.Так же достоинством его является возможность дистанционного управления, что удобно.
Лично у меня коммутатор сделан на РЭВ и коммутирует 3 антенны на 2 потребителя.
Вот по этой схеме http://www.cqham.ru/AK_RN6AM.htm73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
25.06.2011, 22:18 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Использую MFJ-1704. На выходе стоит самодельная "балалайка" на реле, заземляющая антенну и отключающая трансивер при выключении БП. Ручной коммутатор действительно иногда забываю выключить. До изготовления "балалайки" иной раз вскакивал среди ночи, чтобы вырубить коммутатор.
Михаил, RK3FW
25.06.2011, 22:58 #4Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Смотря для чего комутатор. Вообще то для антенн но...
Если вы контестмен, то нужна оперативность переключения
и весь этот фуфломецин не пойдет.
Я по своей сельской зашоренности поставил комутатор в гараже
линейку вакуумных замыкателей или РЭВ по числу фидеров.
В дом завел один кабель. Как управлять им... ну это какой у вас
трансивер. У меня FT, здесь разъем сзади для подобных задач
BAND DATA с которого берется разные управляющие сигналы
при включении трансивера на разные диапазоны.
У Дроздова был разъем - общий провод и еще число ножек по числу диапазонов. Японцы экономней, все это по четырем проводам.
Тестером померял, каждому диапазону в двоичном коде свое.
Напр 80 м ---- 0011, 40 м --------0110.
Взял дешифратор ИД10 четыре входа десять выходов. Дальше ключи
на транзисторах. И теперь тыкаешь кнопку диапазона на трансивере,
а оно само нужную антенну подстегивает. Вырубил радио - там все
отключено. А в соревнованиях на компе переводишь диапазон, так
и трансивер и антенна включается.
В Айкомах там чуть не так управление комутатором.
Вообще это мы тут люди сельские темные, фигней занимались.
Такое вроде все продается готовое фирменное.Виктор (UA6HON)
25.06.2011, 23:30 #5Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Для FT-950,SDR-1000 и других аппаратов.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
26.06.2011, 05:06 #6High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
В любом случае коммутатор будет находиться возле рабочего места.Если его поставить на крыше он от туда быстро уйдет(HI).
Да есть такое дело.Сейчас у меня самодельный механический и иногда забываю отключить.А у Эндиса не рабочие антенны заземлены во время работы?73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
26.06.2011, 10:18 #7Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Чтобы ничего никуда не уходило надо применять умные сигнализации.
не в 20-м веке живем.
Подобное успешно применяю, ни из сарая ни из гаража ни с чердака
ни кабели ни техника ничего не уходит.
Такую же систему с блоком дозвона тревожного сигнала по сотовой
связи, применяем на загородной позиции КВ 7км от дома.
Количество (беспроводных) датчиков может быть любым.
Датчик размером меньше пачки сигарет безпроводной. Просто пойдите
положите его где надо и вопросы посягательств будут сняты.
Можно подкомплектовать еще датчиками другого типа. Прикольно
работает четко безпроводной датчик дыма.
Люди такое начинают понимать, что это еще и не требует оплаты
услуг каких-либо охранных контор. Не успеваю выписывать, по десятку
заказывают в месяц получаю посылки. Кому помочь, пишите.Виктор (UA6HON)
26.06.2011, 10:30 #8
26.06.2011, 12:33 #9Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Последний раз редактировалось RZ3BP; 26.06.2011 в 12:41.
26.06.2011, 12:36 #10Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
26.06.2011, 17:38 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Что скажете про такой коммутатор???
фото дрянь но другого нет..
На оси восемь фарфоровых дисков которые периодически нажимают пластины, контакты...
коммутировать можно только жилы..Владимир
26.06.2011, 19:29 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Владимир, так это не коммутатор антенн, а всего лишь переключатель с мощными контактными группами.
Его рациональнее использовать там, для чего он и предназначен, в усилителе мощности. Один недостаток, что бы получить нужный закон переключения П-контура надо переделывать кулачки. При некотором навыке у упорстве задача в принципе решается.
Если не хотите в будущем заниматься ремонтом трансивера, однозначно электронный ибо при окончании работы в эфире забыть можно много чего, но выключить трансивер (а от его блока питания и коммутатор) маловероятно.Последний раз редактировалось R3MM; 26.06.2011 в 19:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.06.2011, 19:41 #13Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
26.06.2011, 19:41 #14Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.06.2011, 20:20 #15Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Использую, с недавнего времени, коммутаторы фирмы Эндис.
Один Эндис-4 размещен на чердаке (для коммутации антенн) и два коммутатора Эндис-6 в шэке (для коммутации бэнд-пасс фильтров).
Управляются одним пультом управления этой же фирмы РК-02 (с декодером).
Раньше использовал самодельный коммутатор на В1В с ручным управлением из шэка.
В целом очень доволен. Как любителю порубиться в контестах, теперь не надо тратить время на ручное переключение антенн. Правда пришлось сделать отдельный БП на +15в...в коммутаторах и в ПУ стоят диоды, плюс у меня у меня еще самодельная диодная матрица (чтобы не тащить на чердак лишние провода)...в результате наблюдалось значительное падение напряжения на релюшках коммутатора.
Но если использовать лишь 1 коммутатор, то можно запитывать от БП трансивера.
73, Константин73, Константин
7Спасибо
