Страница 16 из 60 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #226
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... а кусок кабеля здесь зачем?? Разве что для дополнительной неоднородности? Хи
  2. #227
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    KMC, делал на стержне другу - главное провод такого цвета должен быть.
    Мимо! Вопрос был про тр-р 6к1. TNX.
  3. #228
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я тоже обратил на него внимание. Потом догадался. Подобные тр-ры кроме того, что трансформируют сопротивление одно в другое, также переворачивают фазу. Т.е., образно говоря, там где была центральная жила, там оплетка. Вы повнимательнее посмотрите куда распаяны на обоих концах этот кусочек кабеля. Обычно на общую точку обмоток подключается оплетка (экран). А тут на эту точку подключена центральная жила. А на разъеме наоборот. Значит у автора была необходимость вернуть фазу на свое место.
    Кстати, фидер, если он полуволновый повторитель, кроме как трансформирует 1к1, также переворачивает фазу на 180градусов. Эту особенность можно использовать если применять фазированные антенны.
    Ну, так будут конкретные мнения что лучше применить для согласования Rвх WINDON и Rвых кабеля 50ом. Кольцо или "бинокль"?
  4. #229
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    На первой тр-р выполнен на "бинокле" из ферритовых трубок от
    Делал такие трансформаторы. Правда делал 1/4 и1/9.Отлично получается. Один из них 1/4 работает в моем РА на входе от 1.9 до 50-ти мегагерц.
  5. #230
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Есть вариант вообще от ферритов отказаться
  6. #231
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В Вашем случае лучше будет работать 4к1,а то и 3к1
  7. #232
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я тоже склоняюсь к этому. Средняя высота небольшая, менее 10-ти метров. Rвх будет невысоким. Думаю, где-то около 200ом. 3к1 вряд ли. Скорее 4к1. Короче - надо пробовать. Практика покажет.
    Длину половинок антенны выбрал у PA3EYK - 53м+27,5м. При высоте подвеса 10м. Балун 4к1. Ну, и запорный броссель на кольце. Куда ж без него.)
  8. #233
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Сергей у меня висит наклоно, верхняя точка 15 м. далее 27.5 +49 на высоте 10м. нижняя точка. 4 метра пришлось отрезать, балун такой же, сердечник 4 трубки от шнуров мониторов. Далее все сделано по этим данным http://cqmrk.ru/articles/63.html
    Во всех тестах на 160 и 80 метров работаю на ней. Иногда включаю на более высокочастотных диапазонах так как длинный конец направлен на юго-запад, и есть выигрыш в этом направлении.
    Вот тут есть большая подборка http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
  9. #234
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если получится на кольце,КСВ,реактивность и есть в наличии кольцо большого сечения для работы на больших мощностях ....и очень больших то его! Если мощность относительно небольшая то на трубах от компа.
    Делал ,да и сейчас есть в наличии ,мощность до 500-800ватт зависит от сечения ,реактивность убирается легко конденсаторами по входу и по выходу,подбирается и делать легко.
    Вкратце ,как делал я: обычный провод в пластиковой оплетке из эл.магазина нужного сечения , снимаем изоляцию ,обматываем отечественной толстой ФУМ лентой (фторопластовый уплотнительный материал) делая слоя два-три и фиксируя толстой ниткой на концах. Ферритовые трубы (уже определили кто куда и сколько) и собираем столбик в термоусадку нужного диаметра и обрабатываем газовой горелкой. Плотное и ровное уплотнение. Далее такую же термоусадку соответствующего диаметра вставляем во внутрь для дальнейшей фиксации обмоток,собираем для ТР.две подобные штуки и сверху еще термоусадку и фиксируем. Наматываем согласно схемы количество витков и направлений. Не забывайте термоусадку ,мотать в них и газовой горелкой фиксируем обмотки.Получается плотно. ФУМ ленте нагрев безразличен.
    Распаиваем согласно схемы и анализатором с установленной нагрузкой (под какую наматывали) проводим измерения и на ВЧ подбираем емкости (если мощность велика то использовал к15-1у) их сейчас купить свободно можно тем более малые емкости. И последнее или в корпус или в большую термоусадку,вес меньше. Работает устройство отлично и трансформирует и симметрирует . Это все!
  10. #235
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Когда-то собрался я в одних активностях поработать,а антенны на том qth не было.Повесил низко висящий Виндом. Ксв на низах с тр-ром 1к4получился не очень.
    Что там было точно уже не помню(я и в ммане ее моделировал). В конце концов подключил кабель75 ом напрямую, так и отработал.
    В этом варианте получилось лучше всего. Еще был запорный дроссель. Антенна была в форме инв ви. Верхняя точка около 10 метров.
  11. #236
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Посмотрел, даже два раза, вы тоже посмотрите еще раз, ничего там не перефозировано, на картинке лажа.
  12. #237
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А не проще было предварительно измерить характеристики антенны с помощью полуволнового отрезка коаксиального кабеля для конкретной частоты и обычного анализатора. И в соответствии с измеренным изготовить Тр.сопротивлений и успешно продолжать работать в дальнейшем с минимальным КСВ и хорошей симметрией.А если кольца до 2000-4000 мю нужного диаметра то и на кабель в верхней точке и фиксируем термоусадкой,будет то что надо!
  13. #238
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я тогда делал, как мне проще. Анализатора не было.Был ксв-метр и программа ммана. Этого было достаточно.
  14. #239
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Лет 5 эксплуатируется Виндом 41 м(27,5 + 13,5), с крыши 12-этажки на дерево на высоте около 7 метров от земли. КСВ менее 2 (3,5 Мгц - 30 Мгц). Ручным тюнером подгоняю к 1.
    Трансформатор: бинокль из двух столбиков на кольцах 600НН К22х10х6,5 мм, по пять штук в каждом. Первичная обмотка - 2 витка, вторичная - 5 витков из толстого МГТФ. Обмотки гальванически развязаны. Транс изначально проверялся на столе. Трансивер 100 ватт, КСВ-метр, нагрузка -300 Ом. КСВ в диапазоне 3,5 Мгц - 30Мгц близок 1.
  15. #240
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
    P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
    Вложение 183640
    Вложение 183641
    Вот здесь все написано подробно, все проверено и все работает хорошо
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
    200НМ отлично подходят для тр-ра 4:1, только нужно подобрать диаметр, чтобы не грелся
    Высота 5 - 10-м »4 : 1 балун
    Высота 10 - 15-м »5 : 1 балун
    высота> 15 - 20-м »6 : 1 балун
    Изображения Изображения
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
