15.11.2024, 10:49 #661
- 12.11.2024
- 21
15.11.2024, 20:54 #662
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 343
- 140
- 169
RV9CX А надо было 8 витков:........ рассчитываете на то, что этот контур не изменит свой резонанс при подключении к нему кабеля и антенны?
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.11.2024, 23:27 #663
- 27.10.2023
Ребята всем здравствуйте!Если кто имел дело с симметрирующим трансформатором 1:1 Diamond bu 50 А,подскажите что за ферритовый стержень стоит ,а именно материал и проницаемость и что подходит точно из колец?
18.11.2024, 22:40 #664
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,414
- 2866
- 2602
Балун с ферритовым сердечником не имеет резонансных свойств, поэтому можно использовать практически любой феррит. Я использовал ферриты от старых приёмников проницаемостью 400-600НН, разницы не заметил, все работали и работают нормально. То же самое можно отнести и к кольцам. Ставьте любые от 1000НН - работать будет нормально.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.11.2024, 23:03 #665
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 27,188
- Записей в дневнике
- 33
- 15197
- 1586
Кольца от отклоняек кинескопов. Правда уже редкость
Там просто склеить две половинки, и все. Можно юбочку отрезать, если важны габариты.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
19.11.2024, 01:28 #666
- 30.11.2012
- 53
- 2,555
- 1811
- 1976
19.11.2024, 17:04 #667
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,445
- 420
- 957
такой вопрос(извиняюсь если не в тему):с 85года ставил запорный дроссель в точке запитки а в последнее время читал что надо ,, на некотором расстоянии от" - это сколько ?
19.11.2024, 17:12 #668
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,617
- 1038
- 8
Значит должны помнить, где читали, и поделитесь ссылкой.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.11.2024, 21:30 #669
Вчера, 08:14 #670
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,414
- 2866
- 2602
Возможно я неправильно выразился. Естественно, как у любого колебательного контура, у катушек балуна есть частота собственного резонанса. Просто в данном случае это не имеет определяющего значения, т.к. балун является трансформатором и его свойства, в основном, связаны не с резонансом катушек на определённой частоте, а с направлением тока в этих катушках.
Вчера, 12:04 #671
- 30.11.2012
- 53
- 2,555
- 1811
- 1976
Это справедливо для voltage balun, который не будет выполнять отсечение тока по оплётке (точнее будет, но в очень узком диапазоне частот). Current balun кроме трансформации импеданса обеспечит нам ещё и отсечение тока, и исключительно за счёт сопротивления. А эффективно только засчёт активного сопротивления, которое будет максимально на частоте параллельного резонанса. Не совсем точен в выражениях, но упрощённо будет понятнее.
Андрей - YL2QN
