Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 242454647484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 827
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #766
    09.01.2023
    18
    6
    8
    Iд равны только в коаксиале. В резисторах эти токи уже не равны. Левый резистор шунтируется внешней стороной оплетки.
    Хоть на картинке и резисторы, но под ними подразумевается антенна.
  2. #767
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,221
    895
    797
    Проще нельзя?
    Направления токов надо привести в соответствие с физическим смыслом.Название: Image241.gif
  3. #768
    Нарушитель
    12.11.2024
    108
    15
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Получаемая катушка имеет не только индуктивность, но и ёмкость. .
    Значение этой ёмкости никогда не компенсирует рассматриваемую
    Феррит на кабеле
    индуктивную реактивность и соответственно не будет иметь резонанса на рабочих диапазонах.
    Соответственно никакой катастрофической вредоносности мы не увидим.
  4. #769
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    Вы на напряжения то посмотрите !!!
    Резисторы по 25 Ом, напряжения на них по 25 Вольт, токи через них ....
    Есть и еще аргумент, но надеюсь и этого достаточно.
  5. #770
    09.01.2023
    18
    6
    8
    Я об этом уже писал.
    Мой пост №747: Картинка возможно немного не корректна, сопротивления не могут быть равны при указанных токах.
    - имеются ввиду все три нарисованных тока.
  6. #771
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,759
    1062
    8
    Давайте вести диалог о том, что есть, о схеме
    и на заданные друг другу вопросы давать прямой ответ
    чтобы диалог получился конструктивным.
    Так что с током Ic на картинке, может он быть ненулевым
    при обозначенных на ней номиналах и параметрах.
    Да или нет?
    С Вами не получается конструктивный диалог
    Теперь и я вижу, что не получается,
    хотя бы предупредил час назад
    что не желает далее и уходит
  7. #772
    30.11.2012
    2,597
    1841
    1980
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Значение этой ёмкости никогда не компенсирует ...
    Вы сделайте балун и измерьте. А результат Вашего измерения опубликуйте здесь. Тогда и обсудим .
  8. #773
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,479
    2907
    2618
    По интернетам бродит такая схема балуна 1:1.
    Интересно, будет ли она вообще работать, а если будет, то какой у неё коэффициент трансформации?
    http://cq6l.ru ::
  9. #774
    30.11.2012
    2,597
    1841
    1980
    Вроде как даже на картинке написано: 1:1
  10. #775
    16.03.2013
    78
    1,132
    376
    48
    Таким трансформатором в обратном включении понижал примерно в 2 раза с 50 ом до примерно 25 при подключении укороченного штыря на 160 метров! На кольце от старого телевизора. И всё работало.
    А надпись ошибочна!
  11. #776
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,071
    7645
    2087
    Все есть у Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике."
    https://djvu.online/file/yHaYEC5YCRH...1btzi305584722
  12. #777
    Нарушитель
    12.11.2024
    108
    15
    Принято приводить какие подтверждения автору идей. Покажите что для данного случая есть действительно проблемы от последовательного резонанса. И мы обсудим.
  13. #778
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,508
    436
    966
    повторюсь: коллеги,кто -нить знает что о феррите из корейских р/пр в МА используется( он чернее нашего и покрупнее) ?
  14. #779
    08.10.2016
    74
    3,457
    2285
    4522
    на КВ хоть даже метр,
    Этот метр оплётки кабеля добавиться и длине излучателя (беру худший вариант согласования) и что - ничего не даст?
    У Яйленко этот ШПТ описан был в 1984 году (стр 148 и далее) Он тоже не сам придумал (книга - справочник), трансформировать можно от 1:1 до 1:9, как в прямом так и в обратном направлении.
    Попробуем разобраться: три обмотки включены последовательно (по буковкам). На две секции подаём. с трёх снимаем - это типовое включение повышающего автотрансформатора. Трудно назвать такую трансформацию "один к одному". Это будет 2:3 или 3:2. там же подписано 50х75 (75х50)
  15. #780
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,360
    598
    428
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Этот метр оплётки кабеля добавится к длине излучателя (беру худший вариант согласования) и что - ничего не даст?
    Это будет 2:3 или 3:2. Там же подписано 50х75 (75х50)
    1. Этот метр не "добавится", а будет подключен параллельно излучателю. Ну как в двухдиапазонной InvV - там же параллельно подключенные полотна практически не мешают друг другу. Ничего не будет.
    2. Там подписано: 50 ИЛИ 75 Ом. А коэффициент трансформации принято обозначать по сопротивлению. В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
