02.12.2024, 19:22 #766
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 8
Iд равны только в коаксиале. В резисторах эти токи уже не равны. Левый резистор шунтируется внешней стороной оплетки.
Хоть на картинке и резисторы, но под ними подразумевается антенна.
02.12.2024, 19:27 #767
- 14.05.2003
- 1,215
- 887
- 795
Проще нельзя?
Направления токов надо привести в соответствие с физическим смыслом.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.12.2024, 19:28 #768
- 12.11.2024
- 43
- 7
02.12.2024, 19:31 #769
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.12.2024 в 19:38.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.12.2024, 19:41 #770
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 8
Я об этом уже писал.
Мой пост №747: Картинка возможно немного не корректна, сопротивления не могут быть равны при указанных токах.
- имеются ввиду все три нарисованных тока.
02.12.2024, 20:30 #771
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Давайте вести диалог о том, что есть, о схеме
и на заданные друг другу вопросы давать прямой ответ
чтобы диалог получился конструктивным.
Так что с током Ic на картинке, может он быть ненулевым
при обозначенных на ней номиналах и параметрах.
Да или нет?
Теперь и я вижу, что не получается,
хотя бы предупредил час назад
что не желает далее и уходитhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.12.2024, 22:42 #772
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
02.12.2024, 23:58 #773
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,433
- 2874
- 2604
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.12.2024, 03:08 #774
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
03.12.2024, 05:04 #775
- 16.03.2013
- 78
- 1,130
- 374
- 48
Таким трансформатором в обратном включении понижал примерно в 2 раза с 50 ом до примерно 25 при подключении укороченного штыря на 160 метров! На кольце от старого телевизора. И всё работало.
А надпись ошибочна!Виталий UA3ALE
03.12.2024, 05:31 #776
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,947
- 7589
- 2064
Все есть у Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике."
https://djvu.online/file/yHaYEC5YCRH...1btzi305584722
03.12.2024, 09:22 #777
- 12.11.2024
- 43
- 7
03.12.2024, 09:50 #778
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,473
- 425
- 962
повторюсь: коллеги,кто -нить знает что о феррите из корейских р/пр в МА используется( он чернее нашего и покрупнее) ?
03.12.2024, 10:39 #779
- 08.10.2016
- 73
- 3,351
- 2240
- 4402
Этот метр оплётки кабеля добавиться и длине излучателя (беру худший вариант согласования) и что - ничего не даст?
У Яйленко этот ШПТ описан был в 1984 году (стр 148 и далее) Он тоже не сам придумал (книга - справочник), трансформировать можно от 1:1 до 1:9, как в прямом так и в обратном направлении.
Попробуем разобраться: три обмотки включены последовательно (по буковкам). На две секции подаём. с трёх снимаем - это типовое включение повышающего автотрансформатора. Трудно назвать такую трансформацию "один к одному". Это будет 2:3 или 3:2. там же подписано 50х75 (75х50)
03.12.2024, 11:06 #780
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,357
- 598
- 421
1. Этот метр не "добавится", а будет подключен параллельно излучателю. Ну как в двухдиапазонной InvV - там же параллельно подключенные полотна практически не мешают друг другу. Ничего не будет.
2. Там подписано: 50 ИЛИ 75 Ом. А коэффициент трансформации принято обозначать по сопротивлению. В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.Владимир
