20.12.2012, 12:32 #1Без позывного
- 20.12.2012
- Мелитопольская обл.
- 18
- 19
Согласование симметричного вибратора 50 ом
Здравствуйте.
В книгах, на форуме и в интернете размещено много вариантов
согласования симметричных антенн.
Но КАКОЕ лучше использовать, в каком случае выше кпд, меньше потерь, помех и наводок, выше широкополосность.
Какое согласования наиболее правильное или оптимальное?
Кто то пишет, что вообще нет необходимости в согласовании
симметричной антенны 50 ом с ни симметричным фидером 50 ом.
На форумах и в литература противоричивые мнения, вплоть до противоположных.
Подкупают своей простотой ферритовые колечки.
Интересует применительно к симметричным резонансным проволочным однодиапазонным диполям с сопротивлением близким к 50 ом и мощностью передатчика до 300 вт с запасом.Последний раз редактировалось UB5-121; 20.12.2012 в 12:50.
20.12.2012, 12:50 #2Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Смотайте в небольшую бухту с десяток витков кабеля перед самым подключением к полотну антенны. Просто и эффективно. Если Вы конечно, передавать собираетесь. Для приемной антенны ничего такого не надо.
В поиске ггугла можно найти как coax choke http://www.google.com/search?q=coax+...&oq=coax+chokeОлег, A65BR since 2010.
20.12.2012, 12:53 #3Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
Это оптимально в плане потерь и самого понятия "согласования" ?
Или как и кольца на кабеле, просто останавливают токи на оплетке.
Куда тогда (в бухте или с колечками на кабеле идут токи - НА НАГРЕВ?
В вопросе - передача и прием.
Гугл дает массу балунов и трансформаторов.
Можно взять любой с супер отзывами и там же найти 100% мнения на оборот, что так делать нельзя.
Пытался осмыслить и Реда и Гончаренко и другие описания здесь на форруме, перед тем как задать такой вопрос, нет порядка в моей голове, что же истина.Последний раз редактировалось UB5-121; 20.12.2012 в 12:59.
20.12.2012, 13:00 #4Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Именно так. Вы же сами выше сказали что кабель 50 ом соединяется с симметричной антенной у которой величина близка к 50 ом.
В данном случае запорный дроссель (coax choke)- самое то. Если вы хотите еще и засимметрировать, то тот крайне малый выигрыш (вопрос спорный) от симметрирования будет потерян в симметрирующем устройстве. Потому - смысла нет.
Добавлено через 2 минуты
Если уж и тут хочется добиться "идеала", то поставте согласующее устройство между выходом трансивера или усилителя и входом кабеля. Оно уберет рассогласование.Последний раз редактировалось A65BR; 20.12.2012 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2012, 13:01 #5Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
20.12.2012, 13:03 #6
20.12.2012, 13:03 #7Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
20.12.2012, 13:05 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
2 UB5-121
Разрешите полюбопытствовать?
Что за симметричная антенна имеющая 50Ом?
Что хотите от её получить?
20.12.2012, 13:09 #9Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
Я конечно не говорю про академиков, но ведь должен же быть среди радиолюбителей - один идеальный конструктив - отработанный годами.
Чтение теоретиков и практиков просто убивает - именно спорностью такого простого казалось бы вопроса к такой простой схеме.
Антенна в первом сообщении. вернее их уже несколько. все IV от 42 до 47 ом.
Получить хочу как и все - 100вт на выходе из трансивера и 100вт в излучении антенной но не кабелем или нагрвать феррит или воздухПоследний раз редактировалось UB5-121; 20.12.2012 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2012, 13:13 #10Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Именно тюнер. Если Вам так больше нравится. Потери в нем пренебрежимо малы. Опять же, надо понимать что такой тюнер лишь "подстраивает небольшое рассогласование" на выходе трансивера. Если Вы подключаете кабель к диапазонному диполю, то получите приемлемые значения КСВ, которые можно минимизировать на нужной частоте укорачивая или удлиняя одно из плеч диполя. Таким образом вы оптимально согласуете кабель с антенной. Ну, а остатки досогласовываете тюнером трансивера. Это и будет идеальный вариант.
20.12.2012, 13:17 #11Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
20.12.2012, 13:19 #12Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
шикарно. Поставьте запорный дроссель в кабель и забудьте
Добавлено через 1 минуту
Невнимательно читаете. Это не согласование. Это запорный дроссель. У вас уже все и так согласовано
Измерьте КСВ на разных участках диапазонов, потом будет видно что еще можно сделать.
Последний раз редактировалось A65BR; 20.12.2012 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2012, 13:19 #13Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
20.12.2012, 13:19 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
20.12.2012, 13:22 #15Без позывного
- 20.12.2012
- 18
- 19
