Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 193
  1. #76
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    уже наклеивать нЕкуда
    КСВ в фидере и КСВ, как мера степени согласованности между источником и нагрузкой - разные вещи
    А Вы не наклеивайте("некуда" же), а излагайте свою точку зрения.
    Вот например, где же стоячая волна именно стоячая волна(Коэф. Стоячей Волны) между источником и нагрузкой если нет фидера?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если Вы Виктор, это не означает, что Вы действительно "победитель". Или по-Вашему все Владимиры просто обязаны владеть миром? Про забор вы тоже в курсе...
    КСВ однозначно связан с модулем коэффициента отражения (k), который, в свою очередь, определяется по двум импедансам - источника и нагрузки. (X,Z)
    КСВ=(1+k)/(1-k); k=(X-Z)/(X+Z);
    Так что не всегда сущности определяются названием.
  3. #78
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не связан, а являтся следствием, результатом. Именно отражение проявляется в фидере стоячей волной. Не будет фидера, негде будет образовываться стоячей волне. И потери от КСВ (указанные в справочниках) это не потери в кабеле. Кабель может быть разный.(в том числе и из сверхпроводников). То что потери в кабеле возрастают при высоком КСВ не есть следствие отражения волны, а есть следствие изменнения величин токов и их характера обусловленные отражённой , а в сумме с прямой, стоячей волной.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2012 в 20:40.
    Victor!
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если нагрузка без фидера,она будет иметь для источника троякий характер:а)индуктивный,активный и емкостной характер,соответственно и контур на выходе придется соответственно настраивать,сдвига фаз без фидера не будет,поэтому формула в данном случае неприменима
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В тех формулах импедансы X и Z комплексные, так что Ваша "троякость" там всегда учитывается и формулы всегда верны.
    А насчет "нагрузки без фидера" - вообще непонятно, что Вы имеете ввиду.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы что не понимаете? Я Вам говорю, что параметр КСВ используется и для характеристики "стыка" источник-нагрузка по тем формулам, что я привел. Если Вам нравятся какие-то собственные интерпретации и игры со словами, то...
    Про потери - вообще пока ни к селу ни к городу.
  6. #81
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Согласен! Пример для упрощения понимания: стык между TRS и PA c общей сеткой,там хитрая штука!73
  7. #82
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не понимаю, на что Вы намекаете... Любой источник и любая нагрузка имеет импеданс.
    А в формуле для КСВ я забыл поставить значки модуля:
    КСВ=(1+|k|)/(1-|k|)
  8. #83
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А что не понятно? Просто антенну подключили без фидера сразу к выходу трансивера. Можно простой опыт сделать не сходя с места (у кого ТРХ стоит рядом с компом) - кусок провода 5 метров по комнате на антенных разъем и на 28 МГц проверить, будет что показывать встроенный КСВ-метр, ну еще можно противовес на корпус ТРХ.
  9. #84
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Непонятно, чем такой вариант нагрузки отличается от любого другого? Все равно будет некоторый импеданс.
    ...проверить, будет что показывать встроенный КСВ-метр
    И проверять нЕчего - будет показывать КСВ этой нагрузки относительно своих "заточенных" 50 Ом.
  10. #85
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Встроенный прибор, проградуированный в единицах КСВ будет показывать, но это будет не КСВ. Это будет нечто, отражающее согласованность или не согласованность нагрузок. Измерение прямой и отражённой волны и последующие показания прибора не означают КСВ при непосредственном соединении генератора и нагрузки. Это мы так можем называть эти показания, что не корректно, так как никаких стоячих волн фактически нет.
    И к селу, и к городу. Очень часто, когда говорят о потерях от КСВ, начинают приводить расчёты, указывая на увеличение токов в фидере и связанные с этим потери. КСВ же показывает, что уменьшается мощность в нагрузке. И не по причине потерь в фидере.(есть такая таблица).
    Victor!
  11. #86
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Рассмотрите частный случай - подключeние номинальной нагрузки через полуволновой кабель. Встроенный в передатчик измеритель покажет КСВ=1 при любом волновом сопротивлении кабеля, передатчик будет отдавать максимальную мощность, но в нагрузке мощность будет тем меньше, чем сильнее волновое сопротивление фидера отличается от нагрузки.
  12. #87
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это ложное утверждение. Можно ведь запитать полуволновой двухпроводной линией (сопротивлением 200-300 и более Ом), и мощность будет та же. (при условии, что потери в меди у линий питания тоже одинаковые.)
    Victor!
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять КСВ - не КСВ... Что за беда такая? Уж если Вы так прямолинейно понимаете слова, можете считать, что КСВ-метр ВСЕГДА показывает, какой будет Коэффициент Стоячей Волны в фидере, с волновым, на которое этот КСВ-метр заточен, ЕСЛИ его (этот фидер) подключить к той нагрузке к которой в данный момент подключен КСВ-метр!!!
    Так Вас устраивает?
    И можем и называем. Всё корректно. Так принято и не нам с Вами это оспаривать.
    Вот здесь у Вас главный "затык". Уже говорил, КСВ в фидере - это одно, а КСВ между источником и нагрузкой - нЕчто другое. Ведь КСВ в фидере определяется по импедансу нагрузки и волновому фидера, а входной и выходной импедансы фидера, (как источника или нагрузки чего-либо, по которым и определяется согласование,) в общем случае не равно волновому!!! Подумайте над этим.
    При разном волновом полуволнового фидера в нем будут разные токи при передаче той же мощности, следовательно и омические потери будут разные.
  14. #89
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для разрешения спорной ситуации нужно рассмотреть несколько случаев:
    1. R вых трансивера= Rфидера->Rнагр не равно этим сопротивлениям. Какой КСВ будет в фидере?
    2. R вых трансивера не равно Rфидера, а R нагрузки и фидера, как в первом случае, не равны. КСВ-?
    3. Rвых. трансивера не равно R фидера, а Rнагрузки равно Rфидера. КСВ-?
    В любом из этих случаев КСВ не будет=1.
    А следовательно КСВ в фидере зависит не только от соотношения R фидера и R нагрузки.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.12.2012 в 13:13.
    Victor!
  15. #90
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Запомните раз и навсегда, КСВ в фидере не зависит от выходного источника (Rвых. трансивера)
    В третьем случае КСВ=1.
    Следовательно Ваш вывод не верен.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
