Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 193
  1. #121
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    КСВ в фидере с затуханием в каждой точке фидера свой...
    Противоречие снято.
    Этот импеданс и определяет КСВ в данной точке по тем формулам, что я привел
    А вот с импендансом Вы переборщили. Для измерения KCB достаточно знать напряжение(или ток) прямой и обратной волны. А для вычисления импенданса надо мерять еще и фазу.
    Добавлено через 48 минут
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Получили такие результаты замеров(АА200):
    Красиво. Но я бы настроил в CW .
    Расширить немного полосу можно разведя провода полевки на последних 5-7м каждого луча.
    Последний раз редактировалось UA1ATD; 25.12.2012 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей
    UA1ATD на QRZ.COM и на Clublog.org
    Mob:+7(921)9554945
  2. #122
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UB5-121 Посмотреть сообщение
    Согласование симметричного вибратора 50 ом
    Какое согласования наиболее правильное или оптимальное?
    Как Вам уже написАли, ничего согласовывать не надо, а надо выполнить симметрирование. Прикрепляю сюда три странички, в которых Вы найдёте ответ на свой вопрос. На рисунке 3.6.11. похоже вкралась ошибка в направлении намотки витков. Поэтому не стоит заморачиваться а просто намотать кабель на ферритовое кольцо, витков 7-8 "с шагом" и на этом успокоиться. Во всяком случае, я так и сделал.
    P.S. Девять страниц дебатов, что бы помочь Вам найти ответ на интересующий Вас вопрос. А Вы? Что же Вы так не уважительно относитесь к обществу? Придумали дурацкий НИК, вместо того что бы указать свой реальный позывной. Пишете Мелитопольская область. Нет такой области, есть город Мелитополь в Запорожской области на Украине. Как-то не симпатично это.
Название:	Resize of Антенны КВ и УКВ-1.jpg
ID:	84072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Антенны КВ и УКВ-2.jpg
ID:	84073   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Антенны КВ и УКВ-3.jpg
  3. #123
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых, я ничего не "переборщил", т.к. не утверждал, что это единственный способ вычисления КСВ.
    Во-вторых, КСВ, напряжение и ток прямой и обратной волны, минимумы и максимумы тока и напряжения в линии можно вычислить по току и напряжению в одной точке.
    В-третьих, для вычисления импеданса фазу мерить не обязательно.
    Никакой ошибки тут нет, именно так и следует мотать дроссель,как нарисовано. Витки намотаны в одну сторону.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Спасибо.
    Вы сами пробовали разводить провод для расширения полосы?
    Какой получили реальный результат?Сколько именно получили прибавки?Покажите пожалуйста.
    Или это все глубокая теория?
    Настраивали именно в SSB участки.На 80 получили полосу по КСВ<2 ~200КГц(3600-3800).
    Проводить эксперименты сейчас,холодно и скользко.Крыши коньковые(металл и шифер),покрыты снегом.Пока "потеплело" только до -18,но на весну,Ваш опыт и предложение осуществим.
    Спасибо за подсказку.
  5. #125
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Я пробовал. ерунда всё это. Однако заметил, что полоса хоть и не значительно но расширяется тогда, когда провода из точки питания расходятся в разные стороны. Проще говоря, получается по два вибратора в плече. Ещё их можно сделать разной длины, но я этого не делал, ничего не подвержу и не опровергну.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 25.12.2012 в 12:16.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  6. #126
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если делать диполь из двух проводов, то надо вспомнить Николая ur0gt с его антенной DEWD. Неплохие результаты он получал.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7558&page=1
  7. #127
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы видно не знаете, как работает вариометр. Намотка в одну сторону, а ток "завинчивается" в разную.
  8. #128
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А Вы намотайте и померяйте индуктивность - тоже узнаете, как ток "завинчивается"...
  9. #129
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ваш аплоб, назидательный тон, да ещё и подпись!? Это же просто хамство. С чего бы это? Трудное детство?
    По существу. При соединении катушек индуктивности последовательно, если они находятся в непосредственной близости( в примере общий сердечник), их поля взаимодействуют. Необходимо учитывать не только к-во витков, но направление намотки, путь тока и их взаимное расположение. На этом принципе работают вариомерты. Бифилярно намотанные катушки(в идеале) не обладают индуктивностью. Так что "учите закон Ома".
  10. #130
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Прочитал 26 страниц по Вашей ссылке.
    Нашел ТОЛЬКО ОДНОГО радиолюбителя,который сделал такую антенну.
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW
    Слез с крыши и измерил КСВ в 14 часов. Границы по КСВ=2 такие: 6450кГц - 7600кГц. Горбик в середине на 6900, с КСВ=1.5. До переделки полоса по КСВ=2 была 6900-7360. т.е. увеличение раза в 2.5......
    Спасибо ему большое.
    Но на 40, получить приемлимый КСВ в пределах диапазона-нет проблем.
    RV3MP/p INV V 80/40.АА520
    Остальное-"виртуальные антенны",которые из MMANA и NEC,никогда не "вырастут" в реальные конструкции.
    Уже не смешно,слушать споры людей, которые "работают в интернете",на антенны "изготовленые" в ММАНЕ.
  11. #131
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И чем же мой тон отличается от Вашего? Тем более, что в отличие от меня пишете полную ерунду. Это по существу... Завинчивайтесь и дальше.
    Рациональное зерно в идее ur0gt есть, но я работаю без усилителя и с автоматическим тюнером, поэтому широкополосность антенн по КСВ конкретно в моем случае не нужна. Думал, что Вам пригодится.
  12. #132
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Спасибо.
    Задача была немного другая - чуть поднять входное на IV чтобы более точно вписать кривую KCB в диапазон и отвести концы от здания. Все сработало в комплексе и дало увеличение полосы в 1.5 раза по KCB=2.
  13. #133
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не пойму, что Вам не нравится, что Вы хотите оспорить, на что, на какие мои высказывания возразить
    Николай,загляните назад (пост 81) ,я написал "СОГЛАСЕН" ,и что Вам не понравилось? А моя задачка Вам понятна,а другим может и нет,поэтому Ваш ответ с комментарием был бы для всех приятен! (ответ "сделай сам" сочту глубочайшим неуважением к международному сообществу )73! Валерий
  14. #134
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я не Николай.
    Мне не понравилось, что Вы вместо того, чтобы сказать всё, что Вы хотите по этим вопросам начали делать какие-то намеки, вопросы-тычки, задачи... Мол вот они не ответят и тут я "весь в белом"...
    Я уже указал Вашу ошибку в постановке задачи. Теперь хочу посмотреть не будет ли ошибок в Вашем ответе. Прошу...
  15. #135
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не претендую на универсальность постановки,хочется от теоретика получить частный результат.Ну решите же .Хочу,хочу......!73!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
