Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 193
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    В третьем случае КСВ=1.
    Следовательно Ваш вывод не верен.
    Ну вот мы и определились.
    Значит не нужно подбирать фидер в выходу трансивера и в случае несоответствия КСВ не изменится?
    По Вашему система генератр-фидер-нагрузка не обратимы. Настаивая эту систему на передачу мы не настраиваем её одновременно и на приём.
    Дальше можно эту тему не обсуждать.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.12.2012 в 13:41.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Ну вот мы и определились...
    ...Дальше можно эту тему не обсуждать.
    Я с вашими "познаниями" давно определился... Надеялся достучаться.
    Третий (или какой) раз вам говорю, КСВ в фидере это одно, а КСВ для трансивера (показания встроенного КСВ-метра) - совсем другое.
    КСВ в данном, конкретном фидере зависит только от его нагрузки (Например, импеданса антенны).
    КСВ для трансивера зависит только от нагрузки, подключенной к трансиверу (Например, входной импеданс фидера).
    Добавлено через 3 минуты
    КСВ в фидере на передачу и на прием чаще всего бывают разные. Научитесь считать КСВ и вы в этом легко убедитесь.
  3. #93
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    КСВ в фидере вычисляется через коэффициент отражения, который не зависит от внутреннего сопротивления источника-генератора. Фидер под генератор никто не подбирает. В реальном передатчике имеются цепи согласования, которые согласуют внутреннее сопротивление генератора с фидером, для получения максимальной передачи мощности с генератора в линию. Проверено практически и теоретически. Я даже свои конспекты 40 летней давности поднял из сарая. И в своей реальной антенне менял мощность трансивера в десятки раз - КСВ стоит или чуть чуть (не более 3%) меняется из-за нелинейности диодов детектора, который измеряет прямую и падающую волну. Вы сами никогда не измерите КСВ между генератором и нагрузкой. Нет таких приборов. Это так называемое расчетное КСВ, которое отражает степень согласования передатчика и фидера. Сама линия может быть ничтожно мала (по сравнению с длиной волны) между собственно генератором (лампой, транзистором) и точкой подключения фидера. Теория линий в применении к точечным элементам (трансформатору, индуктивности, емкости) "притянута за уши". Эквивалент линии это распределенное L и распределенное С.
    С вами неприятно дискутировать, вы слишком агрессивно отстаиваете свои убеждения, не основанные на теории.
  4. #94
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    В реальном передатчике имеются цепи согласования, которые согласуют внутреннее сопротивление генератора с фидером...
    Уточняю, не с волновым фидера, а со входным.
    Почему? Вы имеете ввиду, что выходное генератора фактически не равно расчетному? Например 50 Ом.
    Это точно, RA3DRI сам "плавает", как двоешник, а других постоянно посылает читать учебники...
  5. #95
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Все зависит от дефиниций: что такое генератор.
    Я имею в виду, что при анализе передатчиков используют такие абстракции как "источник напряжения" и "источник тока", внутреннее сопротивление этих источников, и цепи согласования с фидером.
    Цель согласующих цепей привести значение сопротивления фидера к внутреннему сопротивлению источника напряжения для ламповых передатчиков. Для измерений согласования источника тока или источника напряжения приборов нет. Я неточно выразился назвав источник напряжения - генератором.
  6. #96
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...при анализе передатчиков используют такие абстракции как "источник напряжения" и "источник тока", внутреннее сопротивление этих источников, и цепи согласования с фидером.
    Абстрактный, идеальный источник напряжения имеет внутреннее сопротивление равное нулю, источник тока - бесконечности...
    Источник с внутренним сопротивлением можно представить, как источник напряжения с последовательно включенным резистором, или как источник тока с резистором, включенным параллельно...
    Я бы так не сказал... Цель согласующих цепей привести импеданс нагрузки к расчетному для данного источника. Не обязательно при максимальной мощности. Вот расчитан передатчик на 50 Ом, значит и надо его на них нагрузить, чтобы получить все характеристики, заявленные производителем, а не только мощность.
    Вот встроенный КСВ-метр и измеряет степень согласования импеданса нагрузки с расчетным. И это правильно.
  7. #97
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Собственно я и не возражаю с вашими аргументами. Дело в дефинициях, значении терминов, которые я за последние 30 лет подзабыл. Работал с вычислительной техникой, занимался сотовой связью, а там главное протоколы OSI. Не профессионал в антенностроении, но некоторые понятия засели крепко.
  8. #98
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://forum.qrz.ru/post762227-611.html
    Вот здесь всё сказано. И про фидер-нагрузка и про генератор -фидер и про генератор-фидер-нагрузка. Дискутируйте не со мной, а с теорией.
    Victor!
  9. #99
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Это ложное утверждение. Можно ведь запитать полуволновой двухпроводной линией (сопротивлением 200-300 и более Ом), и мощность будет та же. (при условии, что потери в меди у линий питания тоже одинаковые.)
    Незачет. Можно делать только то, что соответствует условию задачи - потери в линии и ее длина неизменны, менять можно волновое сопротивление.
    Я Вам советую полистать в курсе TOЭ или основ радиотехники главу теории длинных линий, тогда станет понятно о каком механизме возникновения дополнительных потерь идет речь.
  10. #100
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...топикастер забыт...пошло фехтование умов...
    пока не закроют...
  11. #101
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Скорее всего имеется ввиду, что передатчик и нагрузка это сосредоточенные элементы и в них не может быть КСВ по определению.
    Встроенный КСВ метр это кусочек линии. Стоит обратить внимание на то, отраженная волна может возникать как на срезе линии и нагрузки, так и переотраженная на срезе передатчика и линии поэтому в общем виде КСВ метр не показывает степень согласования нагрузки с фидером за исключением точки полного согласования.
  12. #102
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять дурочку включил... Больше я попыток образумить этого самородка не делаю.
  13. #103
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    О нём давно уже забыли. И правильно: крутятся тут всякие под ногами, когда идёт битва титанов...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  14. #104
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    При разном волновом полуволнового фидера в нем будут разные токи при передаче той же мощности, следовательно и омические потери будут разные
    Для полного счастья хорошо бы в формулы еще и частоту вставить
  15. #105
    06.08.2007
    1,343
    795
    1202
    Вставить можно, только волновое сопротивление фидера от частоты не зависит.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
