Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 193
  1. #166
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Особенно - почему.
    Наверное, скоро научатся советы давать, как улучшить антенну...голосом. Например - "на какой свалке ты нашёл этот полевик?! Выбрось немедленно, найди и замени на нормальный биметалл!"
    Только бы не на китайском языке...
  2. #167
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Ух ты, как круто! Особенно - почему.
    А то!!!
    "Стрелочка" не покажет, почему у Вас КСВ(допустим) 2?
    Может R 25Ом?Может 100?Может R=50Ом, а реактивка "выше крыши"?
    "Тупо" покажет SWR=2...и думай,гадай почему.
    "Шайтан машина" анализатор,расскажет все "военные тайны".
    Во как!
  3. #168
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ..."Шайтан машина" анализатор,расскажет все "военные тайны".
    Во как!
    Дело не в "шайтан машинах", а в голове.
    Когда не было ни антенных анализаторов, ни даже КСВ-метров (имеется ввиду в наличии у массового радиолюбителя) можно было уменьшив мощность передатчика, подсоединив резистор последовательно антенне и померив амплитуды трех ВЧ-напряжений ламповым вольтметром (или с помощью диода и обычного тестера), вычислить (даже графически) и входной импеданс АФУ и КСВ в фидере. А если ещё взять логарифмическую линейку или диаграмму Смита, то и пересчитать импеданс на входе антенны.
    Но, к сожалению, некоторые радиолюбители и 100 лет спустя не знают этого и, главное, не хотят знать... Подтверждение тому можно обнаружить почти в каждой ветке каждого форума.
    Такой печальный факт, товарищи.
  4. #169
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Согласен.Всё это возможно,но когда ты на крыше,возможно жарко/мороз/дождь/ветер...ну как всегда "самая подходящая антенная погода",такие манипуляции, будут не очень удобны и занимают очень много времени.
    Особенно в тяжелых условиях размещения антенн,когда сдвиг элемента на метр,даёт совершенно непредсказуемый результат.
    Прогресс не стоИт на месте.Пора выходить из пещер и заменить каменный топор, на более удобный "гаджет".
    P.S.Диаграмму Смита,современные анализаторы рисуют.
  5. #170
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Интересно, о какой антенне или антеннах идёт речь? Если по теме ТС, то какие там могут быть загадки? Какие анализаторы? Простейший КСВ-метр, даже не градуированный (нужно только не напартачить в схеме и подать на антенну мощность "оживляющую" стрелку прибора) сделанный из петли кабеля и продёрнутого под оплётку проводничка. Все настройки делаются с первого раза. И какие это настройки? Да ничего кроме длины плеч. Не будете же Вы опускать полотно специально, либо приближать его к посторонним металлическим предметам.
    Что касается кабеля. У Вас есть выбор? Да 50 или 70 Ом коаксиал. Всё. Что тут мудрить. Частота резонанса? Это разве проблема? У Вас что, случайный провод неизвестной длины? Всё же известно. Остаётся подкорректировать длину(здесь действительно местные условия имеют значение). Включаем наш "показометр" и включаем трансивер на передачу на расчётной частоте. Затем измеряем КСВ слева и справа от расчётной. (можно и не измерять КСВ, а определить на какой частоте отклонения стрелки на отражённую волну минимальны.) После этого корректируем длину полотен. Вся проблема в "опустить-поднять".
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #171
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Поясню.
    Разговор идет именно о симметричной антенне, с питанием кабелем 50Ом.
    Какие могут быть проблемы?
    Вот такие...например:
    Крыша UA3MDI INV V 80-40-20.
    Увы,такие крыши,стали "нормой".
    Заметили "кучку проводов",идущих вдоль крыши?
    Получите и непонятки с сопротивлением от влияния этой "бороды",реактивку появляющуюся вдруг,при изменении расположения полотна +/- "пару метров" антенну просто не узнать.
    Выбрать оптимальный вариант расположения полотна антенны,пользуясь только КСВ метром,ламповым генератором,логорифмической линейкой...
    Давайте проверим?Сколько уйдет времени на настройку?
    В чистом поле,антенну можно просто повесить и результат уже будет в пределах допуска.В этом,с Вами согласен на 100%.
    К сожалению, мы подстраиваем антенны под имеющиеся условия,но не наоборот.
    Так что...трудности есть,но разговор в теме идет в совсем другое русло.
    Многие начинают вспоминать классику,приводить журнальные/книжные вырезки.Многое, просто не получится в реальной жизни.
  7. #172
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Ничего подобного. В любой точке. Вы знаете, как работают КСВ-метры? Расскажите.
    КСВ метр работает с комплексными значениями тока и напряжения. Вы же предлагаете померять действующие значения тока и напряжения без фазы между ними. Частный случай, при котором вектор можно заменить его модулем я уже приводил, но Вы настаиваете на том, что работать будет в любой точке. Увы, для меня это нонсенс.
  8. #173
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Выбрать оптимальнвй вариант расположения полотна"? У Вас что есть выбор? Вариантов просто нет.
    1. Нужно просто иметь возможность их подвесить.
    2. Подальше и повыше.
    3. Подкорректировать длину.
    Что ещё?
    Хорошо. "Обвесились" приборами.Вы всё про антенну узнали.(Все варианты можно предсказать с точностью 0,99.) Что делать дальше?
    Про варианты я уже писал....
    А что, эта фаза может быть любая? Или она известна?
    Victor!
  9. #174
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Интересно общаться с тем от кого можно узнать что то новое, а не объяснять азбучные истины
    Если узнали для себя что-то полезное,скажите,Василий,спасибо,а если удосужились кому-то
    объяснить что-то азбучное и человек сказал Вам "Сенька вери мух",радуйтесь ибо Вы сломали свою гордыню!!! 73 С наступающим!
  10. #175
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3WFO
    Валерий! Это не моя цитата. Чужой славы мне не нужно.
  11. #176
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    А анализатор на экране напишет: " Провод №... подними на 0,7 метра и отведи на 22 градуса к востоку"?
  12. #177
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сожалею др ом! Недосмотрел.Это цитата UA2FP, Но он там пишет ,что ему можно не верить,что он пишет (по Мюллеру),так что вроде бы ничего и не было,еще раз извините.73!
  13. #178
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Мостовой измеритель был бы уместнее.
  14. #179
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    КСВ метр просто показывает, что есть не согласованность...
  15. #180
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    На мой взгляд здесь проблема не столько в кабелях, их влияние можно проверить надевая на них ферритовые защелки. Проблема в арматуре перекрытий крыши.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
