Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 193
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    появились диполи в виде непрерывного провода с длиной равной половине длины волны.
    Это что-то новое в антенностроении. Это что, разновидность Long Wire так теперь называют? А провод, длинной, равной длинне волны, который "прерывается" посередине, называется "разрезной диполь"? Разрезным его назвали, потому, что существует ПЕТЛЕВОЙ ДИПОЛЬ? Или ПЕТЛЕВОЙ (пардон) ВИБРАТОР? А может РАЗРЕЗНОЙ ВИБРАТОР?
  2. #62
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Диполь это двух-полюсник.
    Задолго до появления радио ученые знали что такое диполь. Это элементарный носитель электрического или магнитного поля. И когда докатились до электромагнитного поля, диполем стали называть элементарный излучатель электромагнитных волн, на концах которого напряженность магнитной и электрической составляющей поля находятся в противофазе. Возбудить электромагнитную волну в таком излучателе можно подавая напряжение в конец, в средину, со смещением. Первые антенны запитывались однопроводным, излучающим фидером, затем стали использовать двух-проводную линию, затем коаксиал. Каждый последующий вариант имел свои преимущества. Для возбуждения волны в неизлучающей двухпроводной линии необходимо подать ДВА НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОТИВОФАЗЕ на передачу и иметь нагрузку с равным сопротивлением для каждой половины двухпроводной линии относительно земли. Любое отклонение от этого правила приводит к излучению самой двухпроводной линии. А именно: разные напряжения по амплитуде и по фазе отличной от 180 градусов внизу и разные сопротивлению половинок антенны относительно земли. Для выполнения этих условий, сам фидер должен находиться под углом 90 градусов относительно полотна антенны.
    И не надо морочить голову КСВ.
  3. #63
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну что за сказки. Питание 2-х проводной линии осуществляется от одной обмотки с двумя выводами. Один вывод на один провод, другой на другой провод 2-х проводной линии. Если один конец обмотки заземлить и подсоединить к оплётке коаксиала, то ничего не изменится для антенны. (и для двухпроводной линии тоже). Просто 2-х проводные линии, это настроенные линии, работающие про стоячей волне (КСВ=бесконечности), а коаксиальные линии, это согласованные линии(КСВ=1. В идеале). И 2-х проводная может быть согласованной, и коаксиальная настроенной. Так что разница только в исполнении линии и особенностях протекания тока по оплётке.
    Герца диполь (вибратор) — простейшая антенна в виде стержня с металлическими шарами на концах и разрывом посередине (искровой промежуток) для подключения источника электрических колебаний, например катушки Румкорфа (в режиме излучения) или нагрузки (в режиме приёма)(Использовался в первых опытах Герца по изучению эл. маг. колебаний).… (С)
    Это из истории. Диполь(вибратор Герца) был из 2-х частей (от греч. di — приставка, означающая дважды)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.12.2012 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #64
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для Вас сказки, что в катушке связи, запитывающей двух-проводную линию создают равные и противофазные напряжения? Нет необходимости иметь две катушки.
    Именно такая запитка и есть одно из условий отсутствия излучения линии. Аналогично и в случае работы антенны на прием.
    Или у вас есть свои условия отсутствия излучения у двух-проводной открытой линии?
    Сказки, что большинство настроенных двух-проводных линий это высокоомные линии без "оплетки- экрана"?
    При запитке коаксиальной линии и заземлении конца катушки можно запитать и несимметричную, коаксиальную линию.
    И все таки 300-Омная двух-проводная линия питающая петлевой вибратор 300 Ом, или 600 Омная питающая апериодический Ромб остается двух-проводной линией?
    Для равной нагрузки и отсутствия излучения неоходимо и нагрузку двух-проводной линии (антенну) сделать симметричной. Именно для этого двух-проводную линию размещают под углом 90 градусов к полотну диполя.
    Любое искажение условий запитки и нагрузки ведет к появлению излучения открытой двухпроводной линии. С экранированной двух-проводной линией сложнее.
    Коаксиальная и открытая двух-проводная линия могут работать и в режиме стоячей и в режиме бегущей волны с излучением линии это связано косвенно.
    Диполь это с греческого "два полюса". И это слово появилось ДО теории электромагнитных волн. Из науки изучающей статическое электричество и магнетизм. Любой магнит состоит из двух полюсов.
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Посмотрите рисунок антенны "Цеппелин" у Ротхаммеля. Стр.62. Издание 1970 г.
    Victor!
  6. #66
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Антенн с разной степенью ассиметрии множество: несимметричный диполь, IV напрямую запитаный коаксиальным кабелем, G5RV без корректного перехода от двух-проводной линии к коаксиалу. У этих антенн фидер излучает и работает на прием. Существует целый класс антенн с излучающим фидером. И даже есть преимущество у таких антенн: нет нулей в диаграмме. Но в современном городе, где уровень электросмога около стен жилого здания велик это не вариант. На хуторе, вблизи земли эти антенны прекрасно работают. В городе чрезвычайно сложно получить радиотехническую землю, для таких антенн. Излучение фидера находящегося ниже уровня крыши поглощается стенами дома, плохой землей. Сами потери не так уж велики.
    У меня были проблемы с IV прямо запитанной коаксиальным кабелем. Отвечали не плохо. Но утюги и магнитофоны "разговаривали". Я наслушался советов про линейность передатчика, про согласование по КСВ, про гармоники от 160 метров в диапазон дециметровых волн. О том как эффективно работают фильтры с частотой среза 30 Мгц. Ставил ВЧ амперметр, измеряя ток в заземление - зашкалил и сгорел.
    Помогал общий (для всей аппаратуры) сетевой фильтр, заканчивающийся в сеть индуктивностью на большом ферритовом кольце, намотан двойным сетевым проводом.
    Пока не поставил симметрующее кольцо в точке запитки антенны - помеха не ушла.
    А гармоники, КСВ, для утюгов это настоящие сказки.
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.cqham.ru/oldradio/ant61.htm
    Прочитайте о настройке 2-х пров. линии и о потерях на излучение фидером.
    А гармоники, КСВ, для утюгов, это настоящие сказки.
    __________________
    Конечно, если нет понимания. то всё объясняется сказками.
    Victor!
  8. #68
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Статья о том, что для несимметричной антенны "Цепелин", с входным сопротивлением порядка 4 кОм в точке запитки, минимальные потери линии на излучение будут в случае, когда правая половина линии будет нагружена на антенну в пучности напряжения двухпроводной линии, а левая половина, в которой тоже пучность напряжения, будет нагружена на бесконечно-большое сопротивление.
    То есть, необходимо добиваться минимального перекоса по нагрузке двухпроводной линии, для минимизации антенно-фидерного эффекта. И все равно, в Цепелине существует антенно-фидерный эффект, который можно исключить только при равенстве нагрузок для линии. Здесь же добились максимума симметрии и это правильно. Для реальных линий питающих симметричные антенны в диапазонах 160, 80 метров всегда есть перекос по нагрузке и естественно антенно - фидерный эффект. И чем этот перекос меньше, тем лучше, тем меньше потери в линии на излучение и меньше приема помех от электро-устройств в жилом доме.
    В те далекие времена (обратите внимание на год публикации - 1936 год) единственным электроприбором была осветительная лампочка. Эфир был чист. На 10 Вт работали с Антарктидой. Сейчас же в каждой семье телевизор, компьютер, холодильник, стиральная машина, пылесос и все эти приборы излучают помехи, у вас самих в квартире и в доме у соседей (я живу в 80-ти квартирном доме). Максимум помех вблизи дома. Вечером S-метр показывает 59 + 20 db. Сигнал 10 Вт из Антарктиды далеко по под шумами. Чем меньше шума принимает антенна - тем лучше. Сегодня гораздо важнее снизить уровень шумов при приеме, чем добиться 20-30% снижение мощности при передаче. На передачу важно не излучать вблизи дома. Поэтому то и не строят Цепелины и Американки.
    В Германии в продаже были несимметричные диполи FD-4. Друзья говорили, что они называют эту антенну "работал со всеми соседями". Хотите работать с соседями - стройте антенны с излучающим фидером, не обращайте внимания на симметрию.
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Про Цеппелин--> Здесь же добились максимума симметрии и это правильно.
    Если вспомнить тему "Согласование симметричного вибратора 50 ом", то все эти рассуждения про "ДВА НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОТИВОФАЗЕ" , про антенну в виде фидера, то это просто болтовня. Если антенна 50 Омная, то питать её нужно 50 Омным кабелем. Тем более что все современные радиолюбительские трансиверы (не самодельные) выпускаются с вых/вх сопротивлением 50 Ом(не симметричным). Что касается приёма сигнала оплёткой кабеля, то эта проблема не существует. Существует проблема симметрирования (из-за особенностей протекания тока по оплётке) и некоторого искажения диаграммы направленности при коаксиальном кабеле. Симметрирование это компенсация того, что происходит с током по оплётке. Что касается приёма сигналов оплёткой, то "у страха глаза велики". Вход трансивера не использует токи оплётки, а только токи текущие по паре оплётка-центр. жила.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.12.2012 в 19:49.
    Victor!
  10. #70
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Это четвертволновая линия
    Непонятно и незаслуженно забытый способ(если можно применить такое определение).
    Их два варианта.
    Первый правда ,хоть и классический -но требует разделки кабеля.
    Второй , чуть менее эффективен, но более прост.Легко делается из абсолютно любого кабеля.
    Чем провинились классические способы?
    И ещё!
    Парни, не режет ВАМ : запорный дроссель
    Что-то сродни с подпилком, А ?
    Про медицину молчу,дабы не нервировать эстетов!
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну что за сказки...
    ...Просто 2-х проводные линии, это настроенные линии, работающие про стоячей волне (КСВ=бесконечности)
    Вот это и есть "сказки". Полное непонимание предмета, помноженное на безграмотные фантазии.
    Ток с внешней поверхности оплетки затекает на внутреннюю поверхность в точке подключения антенны, поэтому там нужен балун (дроссель или транс).
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7...BF%D0%BE%D1%80
    Запирает (не пропускает) ...
    А какое название Вы предложите?
  13. #73
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UB5-121 Посмотреть сообщение
    Или как и кольца на кабеле, просто останавливают токи на оплетке.
    Куда тогда (в бухте или с колечками на кабеле идут токи - НА НАГРЕВ?
    Это неверно!!!
    Вы имеете в виду 4 витка в одну и 4 витка в другую стороны? И какой примерный кпд будет у такой схемы?
    Где Вы видели такой, с позволения сказать, "дроссель"?
    И кабель в бухточке не идеал судя по литературе.
    А если поставить вопрос по другому.
    Любитель QRPP. 1 вт. Толстый коаксиал 40 метров. Симметричный IV.
    Как с минимальными потерями донести этот 1 вт в антенну?
    Также, как и киловатт - согласовать и в точке подключения к антенне поставить балун (не нравятся дроссель, транс, шлейф - изобретите что-нибудь другое), чтобы внешняя поверхность коаксиала не стала АКТИВНОЙ частью антенны. (Пассивной она всё равно может стать)
    Добавлено через 16 минут
    Но вы очень часто пишете, что КСВ до 3, это норма, я так не считаю.
    Нормировать КСВ сам по себе - не имеет смысла. Нормировать имеет смысл только то, что нас действительно интересует, например потери.
    Планируется покупка импортного трансивера с тюнером. Но ведь любой тюнер - это потери.
    Потери в тюнере зависят от величины согласуемых импедансов.
  14. #74
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Опять появился - не запылился ярлыки клеить.
    Ток оплётки, это ток оплётки и к потенциалу между центр. жилой и оплёткой не имеет отношения. Токи оплётки, это токи другой цепи.
    Есть правило, которое гласит (для случая генератор-нагрузка), что генератор (трансивер) может отдать в нагрузку(антенну) тем большую мощность, чем ближе (по величине) сопротивление нагрузки к внутреннему сопротивлению генератора. Если сопротивление нагрузки равно сопротивлению генератора, то передача энергии максимальна.(КСВ=1). В случае если сопротивление нагрузки больше или меньше сопротивления генератора количество переданной энергии(мощности) уменьшается. Так как эта величина (сопротивление нагрузки ) имеет активную и реактивную составляющую (для цепей переменного тока), то измерения этих величин, а потом сравнение (для расчётов эффективности передачи мощности) нереальны (т. к. изменяются при перестройке по частоте) в наших условиях, то для оценки согласования применяют показатель КСВ, котокый и характеризует какая часть мощности(КСВ-метр измеряет напряжение, которое пропорционально мощности) подаётся к нагрузке, а какая не воспринимается(отражается). Это делает двухстрелочный прибор (одна шкала туда, другая обратно). Пересечение стрелок проградуированы в КСВ. Это не прямой показатель коэффициента передачи мощности, но при знании этого закона можно получить данные о эффективности передачи мощности(энергии) в нагрузку. Кроме потерь от несогласованности нагрузок есть ещё потери омические(нагрев проводов), которые увеличиваются при высоком КСВ, но это другие, сопутствующие, потери от не согласованности генератора и нагрузки.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2012 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да на тебя уже наклеивать нЕкуда - столько ахинеи непрерывно генеришь.
    Добавлено через 8 минут
    КСВ в фидере и КСВ, как мера степени согласованности между источником и нагрузкой - разные вещи.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
