Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 193
  1. #106
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UB5-121 Посмотреть сообщение
    КАКОЕ лучше использовать, в каком случае выше кпд, меньше потерь, помех и наводок, выше широкополосность.
Размер: 22.7 Кб Так решали этот вопрос в прошлом веке.
  2. #107
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Пора и здесь открывать "Фехтовальный клуб". На две страницы один толковый ответ и "спасибо" от вопрошающего...Дефицит общения, он и в Африке дефицит, но не в техническом же форуме...
  3. #108
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Скорее всего имеется ввиду, что передатчик и нагрузка это сосредоточенные элементы и в них не может быть КСВ по определению.
    Встроенный КСВ метр это кусочек линии. Стоит обратить внимание на то, отраженная волна может возникать как на срезе линии и нагрузки, так и переотраженная на срезе передатчика и линии поэтому в общем виде КСВ метр не показывает степень согласования нагрузки с фидером за исключением точки полного согласования.
    КСВ-метр показывает степень согласования той нагрузки к которой он подключен с тем импедансом, на которое он калиброван. Этим надо уметь правильно пользоваться.
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Для полного счастья хорошо бы в формулы еще и частоту вставить
    Эти формулы слишком серьёзны, чтобы так мимоходом в них кто-нибудь что-нибудь "вводил". Полезнее в них разобраться.
  4. #109
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ=(1+|k|)/(1-|k|); k=(X-Z)/(X+Z);
    Комплексные импедансы X и Z обычно от частоты зависят...
    В случае, если один из импедансов чисто активный, то формулу для модуля коэффициента отражения можно выразить без комплексных чисел:
    здесь Z - чисто активное сопротивление, например волновое фидера
    R - активная часть второго импеданса, например нагрузки
    X - реактивная часть второго импеданса, например нагрузки
    Изображения Изображения
  5. #110
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Вы исключили из рассмотрения фидер к нагрузке, а заодно и связанные с ним потери.
  6. #111
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А что там надо рассматривать, что неясного?
  7. #112
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    амплитуда обратной волны зависит от потерь в кабеле, что ведет к занижению показаний KCВ метра.
  8. #113
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Дежавю какое-то... Ну сколько уже можно это жевать???
  9. #114
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ в фидере с затуханием в каждой точке фидера свой... В установившемся режиме в каждой точке фидера свой импеданс, от затухания он тоже зависит... Этот импеданс и определяет КСВ в данной точке по тем формулам, что я привел. Не пойму, что Вам не нравится, что Вы хотите оспорить, на что, на какие мои высказывания возразить.
    КСВ-метр честно показывает КСВ в данной точке.
  10. #115
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Задача: 1) Источник с Rвых. 75 ом, линия с R= 75 ом и длиной L стремящейся к бесконечности,нагрузка с R= "0", что покажет КСВ-метр,включенный у источника?
    2) То же, но с R нагр= бесконечности. Не спешите!
  11. #116
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    У вас денег нет на такой длины кабель.
    Может, хватит уже???
  12. #117
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Судя по тому, что Вы решили в условии задачи оговорить выходное сопротивление источника, это Вам надо "не спешить" и сначала самому решить много задач, прежде чем Вы получите моральное право задавать их другим. Скромней надо быть.
  13. #118
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др.ом. ,задача конкретная, поэтому и интересная, тем более,что и ответ есть,понятный всем,а не только инженерам-теоретикам. Ну что Вы ,дорогой,о каких-то правах,не зашкуривайтесь,никто Вас обидеть не хочет,это Вам показалось.
    С уважением Валерий.
    PS: Этот случай имел место в моей практике при разработке аналога кембриджского кольца,поэтому Ваше мнение очень интересно.73!
    Добавлено через 8 минут
    Сергей,вы чего?Hi! Кажись здесь ранее и теорией не гнушались! Кстати мой ФТ-900 опять задурил!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 24.12.2012 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #119
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Свое мнение я всегда выскажу, если Вы попросите, а вот Вы на мой вопрос
    почему-то решили не отвечать, а задать мне детскую задачку.
    Невежливо это, дорогой...
  15. #120
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,919
    8403
    3145
    Прошло 4 суток с момента запуска темы.
    Теорией все поделились.Делать,никто и не думал.
    Давайте поделюсь практикой.
    В эти выходные(22-23.12) повесили INV V 160/80.
    Было "прохладно"(-22...23С).Настроили,как могли хорошо.
    Провод полотна-полевик 2 провода(лень было распускать).Кабель(общий для 2х диапазонов) 50Ом RG213 около 50 метров.При изменении длины кабеля(до коммутатора ~5м) изменений в КСВ нет.
    Колечко от отклонялки, в районе соединения с полотном антенны.
    Помех ТВ и оргтехнике нет.
    Проверяли на 80 при мощности 1КВт.
    Получили такие результаты замеров(АА200):
    Что с чем ещё нужно согласовывать?
    Где и что ещё нужно считать?
    Какие формулы применять?
    Какую придумать заморочку,что бы ничего не делать?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
