Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 193
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Согласование симметричного вибратора 50 ом
    Здравствуйте.
    В книгах, на форуме и в интернете размещено много вариантов
    согласования симметричных антенн.
    Но КАКОЕ лучше использовать, в каком случае выше кпд, меньше потерь, помех и наводок, выше широкополосность.
    Какое согласования наиболее правильное или оптимальное?
    Кто то пишет, что вообще нет необходимости в согласовании
    симметричной антенны 50 ом с ни симметричным фидером 50 ом.
    На форумах и в литература противоричивые мнения, вплоть до противоположных.
    Подкупают своей простотой ферритовые колечки.
    Интересует применительно к симметричным резонансным проволочным однодиапазонным диполям с сопротивлением близким к 50 ом и мощностью передатчика до 300 вт с запасом.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Смотайте в небольшую бухту с десяток витков кабеля перед самым подключением к полотну антенны. Просто и эффективно. Если Вы конечно, передавать собираетесь. Для приемной антенны ничего такого не надо.
    В поиске ггугла можно найти как coax choke http://www.google.com/search?q=coax+...&oq=coax+choke
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Это оптимально в плане потерь и самого понятия "согласования" ?
    Или как и кольца на кабеле, просто останавливают токи на оплетке.
    Куда тогда (в бухте или с колечками на кабеле идут токи - НА НАГРЕВ?
    В вопросе - передача и прием.
    Гугл дает массу балунов и трансформаторов.
    Можно взять любой с супер отзывами и там же найти 100% мнения на оборот, что так делать нельзя.
    Пытался осмыслить и Реда и Гончаренко и другие описания здесь на форруме, перед тем как задать такой вопрос, нет порядка в моей голове, что же истина.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Именно так. Вы же сами выше сказали что кабель 50 ом соединяется с симметричной антенной у которой величина близка к 50 ом.
    В данном случае запорный дроссель (coax choke)- самое то. Если вы хотите еще и засимметрировать, то тот крайне малый выигрыш (вопрос спорный) от симметрирования будет потерян в симметрирующем устройстве. Потому - смысла нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Если уж и тут хочется добиться "идеала", то поставте согласующее устройство между выходом трансивера или усилителя и входом кабеля. Оно уберет рассогласование.
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    (вопрос спорный)
    То есть в теории антенн - нет единого правильного мнения на этот счет???
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    В теории??? ха-ха! Этого не будет никогда.
    А на практике все гораздо проще.
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Вы имеете в виду тюнер?
    Планируется покупка импортного трансивера с тюнером. Но ведь любой тюнер - это потери.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8404
    3146
    2 UB5-121
    Разрешите полюбопытствовать?
    Что за симметричная антенна имеющая 50Ом?
    Что хотите от её получить?
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Я конечно не говорю про академиков, но ведь должен же быть среди радиолюбителей - один идеальный конструктив - отработанный годами.
    Чтение теоретиков и практиков просто убивает - именно спорностью такого простого казалось бы вопроса к такой простой схеме.
    Антенна в первом сообщении. вернее их уже несколько. все IV от 42 до 47 ом.
    Получить хочу как и все - 100вт на выходе из трансивера и 100вт в излучении антенной но не кабелем или нагрвать феррит или воздух
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Именно тюнер. Если Вам так больше нравится. Потери в нем пренебрежимо малы. Опять же, надо понимать что такой тюнер лишь "подстраивает небольшое рассогласование" на выходе трансивера. Если Вы подключаете кабель к диапазонному диполю, то получите приемлемые значения КСВ, которые можно минимизировать на нужной частоте укорачивая или удлиняя одно из плеч диполя. Таким образом вы оптимально согласуете кабель с антенной. Ну, а остатки досогласовываете тюнером трансивера. Это и будет идеальный вариант.
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    То есть вы советуете кабель в бухточке у точки запитки диполя, это и будет идеальное согласование из всех известных на сегодняшний день. при наличии тюнера у трансивера?
  12. #12
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    шикарно. Поставьте запорный дроссель в кабель и забудьте
    Добавлено через 1 минуту
    Невнимательно читаете. Это не согласование. Это запорный дроссель. У вас уже все и так согласовано Измерьте КСВ на разных участках диапазонов, потом будет видно что еще можно сделать.
  13. #13
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    простите, что вы имете в виду под запорным дросселем в кабель
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8404
    3146
    Диполь-понятие растяжимое(складываемое ).
    Не забивайте себе голову!
    Повесить клечко в месте соединения кабеля с элементами.
    Выиграете "виртуальное улучшение" ДН и спать будете спокойней...у Вас...все по "феншую".
    Разницы на слух и на передачу Вы не заметите-100%!
  15. #15
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Что то вы меня еще больше запутыываете :-)
    В теории, для согласования симметричного вибратора с несимметричным фидером, нужен элемент/узел/устройство/транформатор для симметрирования. При условии одинаковых сопротивлений обоих.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
