Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Для чего вспененный? Такой диэлектрик делается для снижения потерь при использовании кабеля по его прямоу назначению.
    По тому, что у этих кабелей как правило сделан более качественно и сам экран коаксиала, т. е. новые разработки и технологии изготовления.
  2. #32
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    1. Оплетка кабеля может быть и "сплошной металл" для кабеля, но не замена трубки из металла...
    Да. Для ВЧ тока плетеный проводник - это плохо... Когда отдельный проводок "ныряет" вовнутрь, ток с него обязан перескочить на другую проволочку, которая идет по поверхности жгута.
  3. #33
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Когда-то давно, ещё в СССР, не помню точно в каком издании, публиковалась схема ГПД с катушкой из тонкого коаксиала с относительно неплохими параметрами. Кабелёк был смотан в бухточку. Выглядело это примерно так:
    Изображения Изображения
  4. #34
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Катушки ГПД из отрезков коаксиала у нас пропагандировал UP2NV. Конкретнее не скажу - надо искать. Но это совсем другой вопрос. Там кабель - коаксиальная линия, имеющая индуктивный характер...
  5. #35
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Думаю, что в данном случае кабель свернули в бухту только для компактности. В качестве индуктивности здесь используется цепь с распределенными параметрами, в качестве которой и используется отрезок коаксиального кабеля. Вот как здесь организована трехточка не совсем ясно, может быть как раз как то участвует свернутость, так как исток не на земле.
    В Жутяевских приставках кстати в качестве индуктивностей использовались линии.
    Извините, что повторился, страница была давно открыта.
  6. #36
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Очень просто. Закороченный на конце коаксиал - катушка индуктивности. А трехточка емкостная, на внешних конденсаторах. У Сергея линии открытые - там, при необходимости можно присоединиться в любой точке.
  7. #37
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Понятно, спасибо. Просто на приведенной схемке не указано.
  8. #38
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сегодня сделал измерение Q катушки из коаксиального кабеля в сравнении с катушкой из трубки (катушка заводского изготовления от УСС передатчика). Измерения проводились прибором Е9-4 на частоте 8 МГц. с доп.конденсатором 50 пФ. Индуктивность при одинаковом числе витков получилась другая, а добротность вот такая.
    Катушка из трубки диам. 7 мм. имеет 12,5 витков, диам. каркаса 74 мм, длина намотки 15 см. Измерено L-4,8 мкГ, Q-350
    Катушка из РК75-4-11 (оплётка плотная, блестящая) с таким же количеством витков, диам. керамического каркаса 78 мм, длина намотки 14 см. Измерено L-7,2 мкГ, Q-139
    Выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.01.2013 в 23:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #39
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это можно было ожидать, но честная экспериментальная проверка должна снять все сомнения у тех, у кого они были...
    TKS!
  10. #40
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Емкость, частота одни и те же, а индуктивности разные.
  11. #41
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Программа расчёта параметров катушек индуктивности 32_Coil32 для катушки из трубки выдаёт значения L и Q близкие к измеренным на частоте около 10 МГц. На этой же частоте катушка из РК-75-4-11 по расчётам должна иметь гораздо бОльшую добротность. Пока вывод такой: коаксиальный кабель в оболочке - не лучший материал для намотки высокодобротной катушки индуктивности.
  12. #42
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поскольку антенна это "открытый" колебательный контур, в принципе тоже самое можно сказать и про использование кабеля в качестве проводника для изготовления хвалёных антенн "базука" и т. п.
    Не лучший материал из имеющегося выбора проводников.
  13. #43
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    ...тоже самое можно сказать и про использование кабеля в качестве проводника для изготовления хвалёных антенн "базука" и т. п.
    ... при этом ещё хвастаться их широкополосностью.
  14. #44
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Возможно, здесь и зарыта та самая @. Я имею ввиду материал внешней оболочки коаксиального кабеля (по идее, должен уменьшать излучение ВЧ, но не передачу). Правда, у разных производителей - по разному.
    А "базука" мне нравится!
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Полоса там действительно немного шире, но это точно так же как у антенны T2FD, где в полотно включен резистор. Часть мощности передатчика при этом тратиться на его нагрев.
  1. Катушки индуктивности в VCO
    от Valery 74 в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:09
  2. Помогите с расчётами катушки индуктивности
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:17
  3. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  4. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
