13.01.2013, 11:55 #46
13.01.2013, 13:22 #47Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Есть прямоугольные шины в нитках (от сварочников). Попробую сделать из такой. Но проблема осталась: Q-метра нет, Q только расчётная. Зато реальная Q должна быть близка к расчётной.
Условия эксплуатации близки к наружным (неотапливаемый сарай). То есть влага будет периодически накапливаться и высыхать. Из-за этого нитки счистить?Последний раз редактировалось RA9SVY; 13.01.2013 в 13:48.
13.01.2013, 13:37 #48
13.01.2013, 16:36 #49Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это не технический показатель или расчётная характеристика антенны. Прилегающий к поверхности проводника пластик, это потери в ВЧ цепях которое переходит в тепло. Проводник антенны (преобразователя ВЧ энергии) в виде оплётки (с его R потерь) это ни есть хорошо по определению, весь вопрос сколько теряется, какое КПД. Чтобы снизить те самые потери в контурных катушках, их как известно делают ребристыми, поверхность соприкосновения проводника с керамикой (!) в результате меньше, а тут кругом материал ПХВ.
По поводу обсуждаемой катушки из коаксиального кабеля. Что бы скорректировать проведённые ранее измерения двух катушек с получившейся разной индуктивностью сегодня отмотал часть витков, что бы привести её к 4,8 мкГ, как у катушки из трубки. В результате осталось 9 витков. Получился контур с Q 139 при тех же Сдоп. 50 пФ, какая была у катушки из трубки.
Материал, как и размер (хи), имеет значение.Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 16:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.01.2013, 16:57 #50
13.01.2013, 18:31 #51
13.01.2013, 19:52 #52Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2013 в 19:59.
Евгений.
13.01.2013, 23:26 #53High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Самую хорошую идею можно довести до абсурда. Чтобы не делать этого следует учесть, что добротность катушки на ВЧ сильно зависит от чистоты поверхности. То есть, полированная поверхность проводника лучше шероховатой поверхности. Этому условию удовлетворяет обмоточный провод ПЭВ. Если уж очень неймётся сделать всё самому, отполируйте выбранный провод пастой ГОИ до зеркального блеска и найдите способ защитить его от окисления атмосферным воздухом. Но, вряд ли Вам удастся превзойти промышленные технологии.
P.S. Так и не было озвучено, куда будет устанавливаться эта катушка?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
14.01.2013, 08:39 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Нет, нитки надо счистить, т.к. любая изоляция уменьшает добротность. А атмосферная влага как раз тут не проблема, конденсат возникает в малом герметичном объеме при резком изменении температуры.
Тоже не очень понятно, что это за АФУ, требующее максимально возможной добротности...73! Василий.
14.01.2013, 21:12 #55Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Все козыри раскрывать рано. Скажу, что проектирую КВ-антенну, в которй должно быть СУ с высокодобротной катушкой индуктивности. Попробую в действии, если будет положительный результат - тогда материал опубликую.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Ещё раз спасибо всем посетившим эту тему и ответившим!Последний раз редактировалось RA9SVY; 14.01.2013 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2013, 00:32 #56Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сделал измерения катушки без наружной изоляции на кабеле, для сравнения значения индуктивности и добротность свёл в одну таблицу, С изм. во всех случаях 50 пФ.
Катушка из трубки с покрытием.....L- 4,8 мкГ, Q - 350
Из кабеля с наружной изоляцией...L- 4,8 мкГ, Q - 139
Из кабеля без наружной изоляции..L- 4,6 мкГ, Q - 158Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2013 в 00:46.
Евгений.
15.01.2013, 12:16 #57
15.01.2013, 12:43 #58Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Открытий и не ожидалось...
Катушки с Q = 100-150, как и кабельные трапы, удовлетворяют абсолютному большинству радиолюбительских требований.
По практичности они, ИМХО, вне конкуренции.
А в АФУ много других "пожирателей" КПД.Игорь (RW4HFN)
15.01.2013, 19:36 #59Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
Сильно спорить не буду, но позволю усомниться, пока при памяти недавно прошедший телеграфный кубок. У меня на даче "временно" стоит обычно используемая нашим коллективом в полях удочка с кабельными трапами на 40-24м аля DL2KQ. Так вот я заметил что ее субъективная эффективность уменьшается с повышением частоты. На 40м ГП как ГП, хоть и слегка укорочена (кажется 7.5м). На 20м даже на CQ звали на 100Вт. На 21 на CQ не звали вообще и на выбор отвечали так себе. На 28 (не предназначена, но встроенный в TS-450S тюнер останавливался) небо и земля в худшую сторону по сравнению с 80-чным inv. V, на который тюнер не останавливался. При этом inv. V на 160 на той же мачте на 28 хуже чем 80-чный. Удочка сделана 1:1. ВЧ трапы из достаточно хорошего кабеля (РК4-50-22, фторопластовая изоляция, посеребренные оплетка и ц. жила) и только один (видимо 30-чный) из RG-58. Поэтому я, если придется делать траповую антенну, сорок раз подумаю, делать ли кабельные трапы.
Последний раз редактировалось RN6L; 15.01.2013 в 19:41.
73! Василий.
15.01.2013, 20:03 #60
