16.03.2020, 22:23 #136Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
16.03.2020, 22:51 #137Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
8D-FB-E центральная жила МЕДЬ!!
Диаметр центрального проводника (мм) 2.8
Центральный проводник Цельномедный однопроволочный
Диаметр диэлектрика (мм) 7.8
Материал диэлектрика Пористый полиэтилен физич. вспен.
Внешний проводник Алюминиевая проволока + алюмолавсан
Внешний диаметр оболочки (мм) 11
Материал оболочки ПВХ пластикат
Цвет оболочки Черный
Коэффициент укорочения 0.8
8D-FB-E (LW) N / LW
Центральный проводник CCA (омедненный алюминий)
Затухание в кабеле на 1метр
8D-FB-Е
30MHz 0.022
50 МГц 0.028
145MHz 0,049
430MHz 0.085
900MHz 0.13
1200MHz 0.16
1300MHz 0.165
2300MHz 0.235
По LW данных нет!!Последний раз редактировалось UA3ASZ; 16.03.2020 в 23:49.
UA3ASZ / RL3A / CN2AA
16.03.2020, 23:02 #138Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Сейчас есть на радио
Славкабель РК-50-7-311 с централиной медной жилой.и двойным медным экраном..Как показали измерения затуханий на КВ ,не один импортный аналог не выигрывает..Сравнивали с аналогом LMR400,оригинальным Ericsson TZC500,оригинальным NEC 8D-FB-E(LW),он же OCC.Но эти цифры на столько малы,что ими можно пренебречь.UA3ASZ / RL3A / CN2AA
16.03.2020, 23:08 #139Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
т.е. где LW там омеднённый алюминий?
вот здесь
https://forum.nag.ru/index.php?/topi...8d-fb-elw-occ/
и здесь
https://www.avito.ru/izhevsk/audio_i..._occ_162161384
несоответствие?
И внешний проводник в каталоге ОСС указан как "Залуженная обожженная оплетка медной проволоки"
https://www.occjp.com/jp/products/co...01-coaxial.pdf
16.03.2020, 23:21 #140Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Вы не удивляйтесь..Люди, продающие на Авито и других подобных ресурсах ,порой представления не имеют,что это за кабель.Они тиснули остаток кабеля и им тяжело бывает отличить центральную жилу,перекусанную пассатижами или кусачками..
По весу можно отличить.С центральной медной ,деревянная катушка 500м должна весить около 67кг.С алюминиевой жилой примерно 54кгUA3ASZ / RL3A / CN2AA
16.03.2020, 23:41 #141Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
16.03.2020, 23:49 #142Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Конечно же на 1 метр..
исправилUA3ASZ / RL3A / CN2AA
17.03.2020, 21:50 #143High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы говорите про фидреный кабель, я про гибкий. Разница принципиальная, в фидерном кабеле оплетка сделана из цельномедной гофры. В гибком - из фольги в десяки мкм или пленки с металлической фольгой (хуже - напылением).
Кабель диаметром с гофру, но уступает ей по по ТТХ. В этом диаметре лучше взять 1/2 SuperFlex.таки разъемы можно купить там же, где и кабель, не?
я довольно много проложил кабля 10D. по моему мнению-это оптимальный кабель по соотношению качество-цэна.
Разъемы на него видел только на Инжапане, и может быть на Али. Куча народа ко мне приходила с плачем, что не может найти разъемы. И говорили, что по 1200 р. за 1 шт. еще ничего... И были готовы менять бухты 10D на 8D только из-за разъемов.
Не просто бытует, а так и есть. Через DX-10A вода может литься ручьем в помещение, и образовывать в шэке лужи.полувоздушные, типа DX-10A не люблю. бытует мнение, что они насасывают влагу, но ежели соблюдать технологию герметизации разъемов (по моему мнению), все ОК. но все равно при возможности выбора я отдавал предпочтение 8D-10D.
В цветмет - это образно, конечно. Суть такая, что в нем много ценных материалов, а в качестве фидера - толку мало. Этот кабель есть смысл продать ценителю технологий 60-ых и прижизненным свидетеям Кренкеля, и купить на вырученные деньги современный кабель, а на сэкономленные средства - консервы и макароны.
Блин, я писал ночью уставший и наделал ошибок. Стоит читать как:
TZC вместо TCZ
И не 130 МГц, а 30 МГц, то есть, диапазон 10 метров. Потери - 2,5 дБ.
У вас 1,5 дБ на 14 МГц - многовать. Рискну предположить кривой китайский прибор (китайченок или MFJ), плохие разъемы (вроде китайских PL с переходниками), либо кривую методику измерения. Или все сразу. Правильная методика - это запайка торца кабеля на 100% и перевод прибора в режим Cable Loss. Многие радиолюбители в этом режиме используют открытый дальний конец фидера или нагрузку 50 Ом, что неправильно.
По маркировке кабелей OCC / NEC все просто.
xD-FB - цельномедный центральный проводник.
xD-FB-LW - LightWeight. Омедненный центральный проводник.
xD-FB-LW N - никогда не видел, и в каталоге OCC такого кабеля нет вообще. И в фотогалерее кабеля и баранов, которые проходили через меня, тоже нет. Думаю, что это выдумка интернет-продавцов.
Поправка по весу 8D:
8D-FB 16 кг/100 м, то есть, барабан будет весить 85 или 190 кг (500/1000 м соотв.)
8D-FB-LE 10 кг/100 м, вес барабана 500 м. - 54-55 кг.Привет, канифольщики! - RK3AAG
17.03.2020, 22:12 #144Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Понял, спасибо.
А сокращение CU, что означает?
Как пример:
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...426F-03_335383
И вот этому можно верить или тот же Китай
Последний раз редактировалось UB4Y; 17.03.2020 в 22:15.
17.03.2020, 22:32 #145High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
CU - CUprum, обычно значит цельномедный центр. Но может значить что угодно, если это китайский нонейм. Они не следуют никаким стандартам.
Hansen - такой же китай как и Alliance, Picocell. По сути - китайский нонейм. Не стоит внимания, если дороже 35-40 рублей за метр.
CNT-400FR - это хороший американский кабель, особенно, если по биркам на барабане видно что это 1998-2012 годы. Это почти гарантия, что это родной американский кабель. Хотя я и внешне вижу, что это родной кабель - видно рифление мягкой оболочки по оплетке, китайцы так не делают.
FR - Flame Retardant или Fire Resistance, аналог аббревиатуры НГ в советских кабелях (негорючий). То есть, гореть он может, но горение не поддерживает. 400 у американцев - значит 0.4", то есть, грубо 10,2 мм (диаметр изоляции). Фирму Andrew сейчас купила фирма CommScope. Недостаток кабеля CNT-400FR - оболочка из синтетической резины, легко пробивается всяким кровильным железом, протирается при волочении по рубероиду с посыпкой. Кабель FR в повседневной жизни нужно стараться изберать, если вы не делаете проект для торгового центра, школы и т.п.Последний раз редактировалось RK3AAG; 17.03.2020 в 22:50.
18.03.2020, 00:17 #146
18.03.2020, 06:31 #147Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Из отечественных рекомендую РК50-7-314. Это лучший или один из лучших гибкий кабель по к-ту экранирования, 90 дБ. Оплетка - двойная медь. Делают на Спецкабеле.
18.03.2020, 08:46 #148High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Мистер советчик, пожалуйста, давайте советы своей жене как суп варить. На этом форуме итак полно пустого звона, вы еще со своим вкладом.
К сожалению, Спецкабель, по крайней мере, на производстве в Сокольниках, раньше допускал брак. На 10 мм кабеле были грыжи, которые делали невозможной протяжку через 12 мм отверстие. Внутри это выглядит как перехлест оплетки, которая собралась в одном месте в пучок (не чулком вокруг, а в единый цельный проводник). Вообще у них кабели знатно играли диаметром по длине. Может быть поменяли конвеер с тех пор, не знаю.Привет, канифольщики! - RK3AAG
18.03.2020, 14:07 #149Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Такое возможно у любого производителя.Вопрос,насколько часто это происходит.Сейчас на нашем радио есть почти полная катушка рк50-7-311..Просто чумовой кабель..Идеально ровный,50ом без завалов..По качеству подстать ERICSSON , ANDREW , NEC.Весь перечисленный импортный кабель , километрами проходит через наши руки и ничего удивительного в их характеристиках,для самых распространённых радиолюбительских частот НЕТ ...От слова СОВСЕМ!!! Да ,и еще , rk3aag,хочу вас попросить,не пытайтесь себя показать умнее других.MFJ259 мы выкинули в помойку ,когда вы в школу ходили..Методику измерений потерь мне(нам) объяснять совсем не следует..Тот прибор которым мы пользуемся ,возможно даже не был в ваших руках..Называется он..ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ ОБЗОР-TR1300/1..Изучите его работу ,если образования хватает.Потом поговорим на предмет потерь ,китайский PL и того ,как правильно разделывать кабеля..
18.03.2020, 14:29 #150High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
«Обзор» — крайне помоечный векторник. Один раз использовал и убрал подальше. Попробуйте изменить у него старт-стоп по частоте, и у него плывут графики АЧХ на 2-3 дБ. Как так?
Я работаю с техникой Anritsu и Agilent, там такого детского сада нет. А приборы эти есть у меня даже в личной лаборатории.
Кстати, вы зря возбуждаетсь и пытаетесь обсуждать методику измерения через оснащение лаборатории. Иметь прибор и владеть методиками — 2 разные вещи. Сейчас векторники есть у всех, пусть и Китай. Но пользоваться ими умеют не все. Ко мне часто просятся в гости радиолюбители, и говорят, а давай мы кабель проверим твой. Я типа с прибором приеду. Давай говорю я. А как конец кабеля затерминируем перемычкой? К нему даже доступа нет. А они говорят — так это и не надо, мы так потери замеряем. Таких деятелей по 3 в месяц просится. Накупили приборов на Али, а в инструкции 3 страницы осмыслить не могут.
Я не говорю, что вы тоже не знаете. Но 100 м 8-ки на 30 МГц дают 2,5 дБ. Измерение делается на откалиброванном торце фазостабильного джемпера, все разъемы только N (Suhner, Rosenberger, Telegartner). Калибровка измерителя делается по прецизионному OSL до 5 ГГц. Торец кабеля или терминируется перемычкой Narda или запаивается медным кружком в диаметр оплётки.Последний раз редактировалось RK3AAG; 18.03.2020 в 14:41.
31Спасибо
