18.03.2020, 14:34 #151Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
18.03.2020, 14:37 #152High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я про потери на барабане 8ки в пересчете на 100 м.
А вообще, я ни о чем уже. Лучше пойти построить антеннку, чем лясы тут точить.
Все удачи с фторопластом и серебром. Они спасут мир!Последний раз редактировалось RK3AAG; 18.03.2020 в 14:42.
20.04.2020, 14:38 #153High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Кто может подсказать характеристики кабелей двух марок:
мм 001-8d-FB JYE BAD
PACIFIC 8D-SFB 50 OHM COAXIAL CABLE
Первый диаметром 11,2 мм, второй - 11. У первого оболочка черная, но матовая, серее чем у второго, и он более гибкий чем второй.
У второго центральная жила цельно медная. Про первый не скажу, т.к. с двух сторон фирмой запаяны разъемы, не хочу нарушать герметизацию.
В особенности интересует коэффициент экранирования.Сергей, UA9FFV
07.07.2020, 12:22 #154Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
При очередной чистке диска попался файл измерения затухания кабеля 8D-FB.
Измерение произведено на бухте длиной ровно 100 м. с установленными разъемами.
10.01.2024, 20:55 #155Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
ищу рк-150-3.7-31
27.05.2024, 14:55 #156Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
КОЛЛЕГИ,ВОПРОС (извиняюсь если не сюда): имеется кабель с двумя оплётками(медные) и вот как их правильно подключить к АНТ ? внизу понятно а вот вверху обе оплётки подключаются или одна?
27.05.2024, 15:00 #157Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
27.05.2024, 15:22 #158Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...скорее всего это не ВЧ кабель, а КИПовский- помехa защищённый....верхняя оплётка заземляется только внизу(в верху не с чем не соединяется )....прежде чем использовать, рекомендую проверить на потери в нём, если не чем, то по методике ниже :
- .Определение потерь в коаксиальном кабеле
….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент безиндукТивный не путать с безиндукЦионным (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность, что закачивается в кабель....
…..далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
….подключив ближний край кабеля к р/ст -смотрим что покажет КСВ метр на дальнем крае кабеля=это та мощность что выходит из кабеля и подаётся на эквивалент/ антенну…
….разность между входной и выходной даст потери в кабеле...-либо в ваттах, либо в процентах, либо сразу в дб, в зависимости что есть на шкале КСВ метра…либо перевести в дб с помощью таблиц перевода-если это кому то надо.. пониманию больше поддаются проценты либо мощность-это всё нагляднее..
...проверял кабели на частоте 145 МГц -разные:-и военные, и магистральные, и телевизионные и из кабельного ТV, и из компьютерных сетей, и из серии RG- у всех потери были больше 60 процентов, а у некоторых до 80 процентов..
...из имеющихся лучшим оказался кабель 8D-FB-E(LW)-потери 20 процентов….HANSEN 50-FB показал потери 30 процентовПоследний раз редактировалось RD7M; 27.05.2024 в 15:29.
27.05.2024, 15:28 #159Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
27.05.2024, 15:29 #160Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
27.05.2024, 15:34 #161Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
27.05.2024, 15:35 #162Standart Power
- 01.08.2006
- 467
- 178
- 126
Кабели с двойным экраном применяют для увеличения степени экранирования (например в SAT), или для уменьшения степени вредных влияний.
В зависимости от решаемой задачи и надо реализовывать конструкцию подключения. В давешние времена на кабель одевали медный "чулок", который землили по ходу трассы у антенны, при входе в здание и у оборудования.
В особых случаях этот же чулок включали в конструкцию гермовводов, нигде не соединяя с корпусом разъема (внешний экран).
В зависимости от того, что вам нужно: пережить импульс ЭМИ или получить лучше -70dB экрана (точные цифры не помню, давно было) -выбираете способ соединения.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
27.05.2024, 15:44 #163Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...очень хорошо...значит и подключайте... верхняя оплётка -зашита от помех-класс!
если для КВ то потери можно и не смотреть-если только для себя из любопытства!
за одно и нам расскажите
...и как заземлить у антенны типа Диполь?....нас/радиолюбителей интересует приём без помех-а это значит трасса идёт от антенны, к приёмнику здесьи землить
в верху не с чем не соединять..на не которых длинах будет как симметрирующий, 1/4 чулок/стакан
Последний раз редактировалось ER1CS; 28.05.2024 в 08:06.
27.05.2024, 16:01 #164
Назвали бы диаметры, можно было бы точно сказать марку.
Если это кабель РК 50-4-11, у него же оплетки не отделены друг от друга, потому разницы нет, из какой из них вы скрутите косичку и подключите к антенне. То-же и для подобных ему кабелей.
Но его невыгодно применять, это кабель для помещений или жгутов, где даже малые взаимные наводки нежелательны.
Для наших целей в этом абсолютно никакой необходимости нет. Он более чем вдвое тяжелее аналогичных по затуханию кабелей со сплошным ПЭ и существенно больше их по диаметру.
К советам "заземлять" относитесь критически.Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.05.2024 в 16:08.
27.05.2024, 16:28 #165Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 109
- 64
31Спасибо
