Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 182
Тема: Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
  1. #166
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    кабель с двумя оплетками, не изолированными друг от друга
    вот остался последний кусок(30м с разьёмом) вот и мыслю-а вдруг прошлое было неправильным (соединение вверху и внизу)? вдруг правильнее внизу обе оплётки ,,на корпус" а вверху подключ. к полотну ант. только одна оплётка...
  2. #167
  3. #168
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    БЛАГОДАРСТВУЮ ВСЕМ!
  4. #169
    01.08.2006
    453
    177
    122
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...и как заземлить у антенны типа Диполь?...
    Таких не знаю Знаю ВГД, ВГДШ, УГД..далее со всеми... Опуск двухпроводной (четырехпроводной) воздушной линией, разрядники, переход на РД200 в "чулке" (трубе), первый заземлитель. Далее в грунт (канализацию), у здания в приямке второй заземлитель. У ввода антенного коммутатора (усилителя)третий заземлитель и разрядники. Такие нормативы были.
    нас/радиолюбителей интересует приём без помех
    Так давно доказано, что молния радиолюбительские антенны обходит. Блаженные
  5. #170
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...прям бальзам на душу...тогда и эти знаете-ТФ2700/350....ТФ4300/600....ТФ4П340/208...ТФ4600/300....СГД4/4-РА..РГ..РГД...АМПН125/4ХО.5Х45...АБНП125/4Х0.5Х45...и т.д........ .называть двух оплёточный кабель с не изолированными оплётками-двух оплёточным-это вводить в заблуждение не только меня...я предположил что оплётки изолированы-из этого и предположил что КИПовский......Удачи!
  6. #171
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Это антенны такие? Ни разу не встречал.
  7. #172
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это антенны такие?
    ..в приведённом перечне не только антенны...,,посвещённые,, -знают...ещё вспомнились-ВЕ........КГ..
  8. #173
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...проверял кабели на частоте 145 МГц -разные:-и военные, и магистральные, и телевизионные и из кабельного ТV, и из компьютерных сетей, и из серии RG- у всех потери были больше 60 процентов, а у некоторых до 80 процентов..
    Ещё бы знать длину...
    Ага!
    Личный опыт:
    На девятиэтажке, на "бане" смонтировал П-10-ю, но, на вершине поставил штырь. (яги не была ещё готова.)
    На изоляторе, всё честь-честью. Спуск в квартиру - РК-50.
    Перед уходом из дома вывернул разъём из трансивера, и бросил на столе, чуть в стороне (к стене).
    Пришел домой - собирается гроза. Я спокоен: кабель-то отключил!
    Вдарило в штырь!
    Потом смотрел: около изолятора, на железяке - чистота! Ни краски, ни ржавчины!
    Дома: проскочила искра на трубу отопления и ещё, змейками голубенькими, прямо на стену (по 20 ... 25 см).
    В трансивере пробило ёмкость сетевого фильтра, сгорел предохранитель, сгорел и в коридоре сетевой, сгорели резисторы в трансляционной коробочке.
  9. #174
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8409
    3146
    По началу, какой то ужас обуял... потери 60...80%!!!
    А потом, подумал в дБ... получилось не так и много. Особенно, если фидер не километровый.
    Если, совсем критично потерять 6дБ в RG213.... ставьте кабель 7/8... потеряете 1.4дБ (на 100м 150МГц). Но дорого...
  10. #175
    01.08.2006
    453
    177
    122
    Это был сарказм, фраза одного HAMа из "радиоюности", когда он в конце произнёс "Электриков не убивает"
    На самом деле, у радиопрофессионалов, кто видел, как выполнена защита от ЭМИ на ПРЦ, особенно в СФС, "молниезащита на батарею" вызывает ужас. Но так было у многих, потому что на некоторых старых типовых сериях зданий молниезащита вообще не была предусмотрена. Копали, забивали, горело
    Флуд, наверное, потом надо потереть
  11. #176
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ..Михаил спасибо....я это всё знаю....методику и данные по потерям вклыдывал для пользы всего радиолюбительского сообщества( вдруг кто то подходит не осмысленно и не задумываясь)...вот ещё данные для тех кто ищет хороший кабель:-потери составили на частоте 145МГц, на длине=30м Кабель= 7/8,,HARDLINE,, потери=0,7 db,
    = Times Microwave LMR-400 потери=1.5дб,
    = Belden 9913 потери=1.5дб, кабель RG-8Foam потери=2.0db, кабель RG-213 потери=3,0db, RG-58Foam потери=4,7db, кабель RG-58A потери=6,5db,
  12. #177
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Владимир, думаю, лень будет людям копать данные,
    которые дают Times Microwave и прочие наперсточники
    в своих даташитах на кабели и сравнивать с вашими.
    К вам просьба, даете свои истинные данные на кабель
    и рядом данные, которые нам впаривают эти шулеры.
  13. #178
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8409
    3146
    Основная беда при выборе кабеля - огромное количество подделок.
    Китайцам пофигу что написать на внешней изоляции. Продавцам до наших проблем мало интереса.
    Увидели оригинал по 500р/м, дали задание менеджеру, он нашел с подобной маркировкой по 25р/м... Выставили на продажу по 499р/м.
    В результате... оплётка из чугуния, центральная жила омедненное железо, потери 10 дБ на 10м.
    Хороший кабель можно по внешнему виду определить, даже на ощупь. Но нужен опыт.
  14. #179
    05.04.2022
    11
    4
    Всем ДВС! Стоит задача купить кабель 1/2(не знаю, как набрать значок дюйма). Из тех, что видел в сети, у всех материал ЦП омедненный Al. Подскажите, плз, а бывает чистая медь? И если да, подскажите марку. Спасибо!
  15. #180
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В результате...
    Так кто же вам виноват, если идете покупать не зная то, что покупаете.
    Нож, колумбик и 5 см кабеля достаточны, чтобы увидеть халтуру.
    Но я не о том.
    Методика RD7M "Определение потерь в коаксиальном кабеле"
    позволяет "измерить" не только потери, но и усиление кабеля
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
