Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 182
Тема: Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    RN9RQ, что Вы хотели сказать?
    вживую такой кабель не видел, в инете на всякие насмотрелся модификации типа
    8D-FB PEEG
    8D-FB PE
    8D-FB ССА
    8D-FB-E это кабель производства NEC, по затуханию прилично лучше радиолабовского и в России его вполне можно найти.
    Таблицу затуханий для него сейчас найти не получается что-то, по памяти затухание на 150 МГц толи 3.7, толи 3.8 дБ у него было.
    А то что вы смотрите жесткий коаксиальный кабель 1/2 есть еще 7/8 там параметры еще лучше , вот только как их использовать, они реально жесткие (трубка центральная жила и гофр оплетка)
    Добавлено через 4 минуты
    хе посмотрел еще на этот экофлекс , действительно гибкий, хотя и толще 10D, где к нему разъемы вот только брать... да и нужны ли эти доли дб?
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 13.04.2011 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #62
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    To RV9CX
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Сообщение от N2HO
    никогда не видел RG213 со вспененным диэлектриком
    его и нет. Это либо маркетинг, либо незнание. А - еще подделка))
    http://www.nordix.es/files/radiofrequency.pdf
    Полное название этого кабеля RG213 RT5
  3. #63
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    По ссылке просто добавлено low loss.
    На самом деле, под этим видом продают самый обычный п/эт RG213 и, видимо, пипл хавает. Но настоящего такого кабеля никогда не видел, да и зачем, если берут обычный? Популярный из аналогичных 8D-FB - вот его и правда разных видов полно. За Г цену берут, как за настоящий, естественно..
  4. #64
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    А RK50-7-11 ЧЕМ плох !?? Я - пенсионер-беру!А работающим не стыдно?!
  5. #65
    QRPP
    13.04.2011
    9
    кабель radiolab L-240
    подскажите ку кабеля L-240
  6. #66
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Длительное время использовал в качестве фидера для антенны 17 метров кабеля RG-58\U. Справочные данные этого кабеля:
    Марка кабеля Затухание дБ/м при частоте f МГц
    1 10 100 1000
    RG-58\U 0.0108 0.041 0.1526 0.5741
    Недавно провёл измерения своего фидера. Для этого сначала подал с трансивера на разных диапазонах несущую мощностью 2 W на эквивалент 50 Ом. Замерил напряжение на эквиваленте ламповым ВЧ-вольтметром, получилось ровно 10 В (так и должно быть). Затем включил фидер 17 метров RG-58\U, на дальнем конце эквивалент и продолжил измерения. Результаты измерений на пяти любительских диапазонах:
    Диапазон U вх
    В U вых
    В Затухание в кабеле, дБ Затухание
    дБ/м
    3.5 10 7.5 2.5 0.125
    7 10 7.0 3 0.15
    14 10 6.5 3.74 0.187
    21 10 6.5 3.74 0.187
    28 10 6.5 3.74 0.187
    Измеренное затухание получилось больше справочного. Интересно, что при подводимой мощности 100 W при таком затухании к антенне подводилось от 56.5 W (3.5 МГц) до 42 W ( ВЧ-диапазоны).
    Недавно заменил RG-58\U на другой, неизвестной мне марки. Замерил затухание в нем:
    Диапазон Затухание
    дБ/м
    3.5 0.022
    7 0.022
    14 0.036
    21 0.06
    28 0.07
    При таком затухании и той же длине фидера к антенне дойдут уже от 90 W (3.5 и 7 МГц) до 72 W (28 МГц).
    Вывод: доверяй, но измеряй!
    При вводе текста таблицы получились корявые, прошу сильно не пинать.
  7. #67
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    использую RG214, RG213 military, и наш непревзойденный! РК50 -3-13
  8. #68
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Купил РК-50-7 -312А . Питаю новые антенны , проблем нет или не вижу.
  9. #69
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Пользую только 8D-FB и не понимаю, о чем здесь речь)))
  10. #70
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    РК-50-4,8-37. посмотреть по адресу: paritet-podolsk.ru. Проверено, замечательный кабель по критерию цена-качество. Отпуск от 250метров. Для покупки можно скооперироваться...
  11. #71
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Коллеги, посмотрите таблицу, насколько корректны данные, если можно, поправьте. Очень надо. С меня причитается
  12. #72
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Коллеги, посмотрите таблицу, насколько корректны данные...
    Для 8D-FB цена в 69 рублей взята с сайта RQUAD???
    Тогда обратите внимание, что там указан тип CCA (центральная жила - обмедненный алюминий). Для кабеля с полностью медной центральной жилой используется в обозначении просто РЕ, понятно, что такой кабель будет стоить дороже. Дороже даже, чем 213-й.
  13. #73
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    Действительно совсем отвратный кабель что-ли? А то купил тут бухточку 100 м по 8р. Использую потихоньку на КВ веревки в деревне. Неуж-то зря купил?
  14. #74
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Спасибо за ответ, действительно, для меня это важно.
    А дороже - насколько - можно ориентировочную цену указать?
  15. #75
    Standart Power Аватар для R8FR
    17.09.2006
    Пермь, Россия
    405
    191
    1194
    Ну например 80 р.
    73! Андрей (R8FR) ::
    "Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
