Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
Тема: Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
  1. #61
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    очень сложно оценить возможности для установки антенны на вашем доме, не видя его. но если есть чердак, то есть возможность подумать о таких вариантах:
    80/40 Meter Attic Antena
    An Attic Coaxial-Cable Trap Dipole for 10, 15, 20, 30, 40, and 80 Meters
    80 Meter Stealth Loop - An Antenna that is not an antenna!
    ну и много всего Limited Space and Indoor Antennas
    был у меня когда-то диполь на 160 метров на крыше девятиэтажки с концами, закрепленными на соседних таких же домах. неоценимую помощь за бутылку оказали кабельщики - они открыли все двери, помогали поднять на соседние дома концы диполя, закрепить их. т.к. на оптику наша работа в эфире не оказывает сколь-нибудь заметного влияния, можно с ними договориться. а тюнера у меня тогда не было - был ДИ с ГУ-29 на выходе и П-контур...
  2. #62
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Но какой смысл усложнять конструкцию?
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Извиняюсь ...а смысл в чем?
    Добрый вечер!
    Прочитав статью http://www.cqham.ru/ant43_2.htm
    где рассмотрена схема антенного тюнера, которая полностью устраняет недостатки Т-образных SPC последовательно . Здорово!
    При использовании данной конструкции следует отметить значительное улучшение реальной избирательности приемного устройства, так как связь приемника с антенной индуктивная, а не емкостная.
    В связи с этим возник вопрос, касаемый схемотехники тюнеров: а почему такие изделия не в широких массах? может я чего и не знаю, хотя должен был...
    Поэтому и задан был вопрос:
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    если ли конструкции (схемы) обычных (не симметричных) тюнеров с индуктивной связью?
    Гугл соответственно выдал мне публикации типа
    http://r3mav.ru/?p=119
    Тогда возникает вопрос о его эффективности
  3. #63
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Приветствую всех! С антеннами, чердаками - решим.
    Ну а раз тюнер строим, то он будет только под LW, и стоять на балконе. На первое время пойдёт, т.к. многие так работают и нормально всё.
    А по резонансным антеннам - решил, искать белый или стальной канатик в прозрачной оплётке, натяну без проблем, да может и полевик даже.
    Кстати красят ли полевик в белую краску? Было бы супер.
    Ну и далее по резонансным - на 80+40 один диполь, вторую на 30+15 диапазоны, третью на 20+10 диапазоны. Думаю это самая простая и лучшая схема. (Ну коли споры зашли, что 1антенна=1диапазон в идеале)
  4. #64
    23.09.2007
    654
    368
    431
    Здравствуйте Юрий!
    Хороший совет Вам дали по поводу согласующего устройства UT2FW
    Вот подробная ссылка Описание согласующего устройства | ut2fw
    И еще ссылка антенны длинный провод Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe
    Эта для ознакомления.
  5. #65
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вот ещё схемки СУ, предложенные в публикациях RSGB от 1989г.
    Изображения Изображения
  6. #66
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,121
    16565
    1816
    Конечно красят!!
    Только не в белую, а в розовую.
    Так гламурнее.. вороны не садятся, а только волнистые розовые попугайчики, а они, как известно, легче, и полевка не растягивается..
    Расскажите нам всем - зачем вы хотите покрасить полевку?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  7. #67
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RX5DX========{{{{{{{{{{Прочитав статью http://www.cqham.ru/ant43_2.htm
    Поэтому и задан был вопрос:}}}}}}}}}} Нет ! Артем! Если не в широких массах то в некоторой части(R3MAV и я это точно). Собственно сотворил две штуки по схеме VK5BR. Макетировал ,подгонял . Z-схема капризная ,может поэтому и малораспространенная. Зато потом работает отлично. На фото Езу920 . Режим ЧМ 100 Ватт КСВ=1.1 Антенна 6-ти метровый штырь а диапазон 1853 кГц. Настройка заняла несколько секунд. Сначала на приеме по возрастанию шума далее как обычно - несколько последовательных итераций и все! Использую иногда с УМ КЛ500 и диполем через RV3ABR/3 в селе где всего один телевизор да и тот в 400-х метрах. Выстраивает антенну FD4(42м длинной) на любую частоту от 1,820 до 33,0 МГц .......Но начинающему всетаки не посоветую из-за сложности подгонки диапазона. Пожалуй вариантный с переключениями типа Лаповка где у него Г-П-Т возможно скоммутировать. Прост в настройке и поэтому не отбъет желания улучшить преселекцию и передачу. П.С. Критику не наводите! Синенькие проводочки заменены на ПЭЛ 1.5 после окончательного т.с. домоделирования....
ID:	112092   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Доброй ночи, Николай Николаевич!
    Спасибо за очень интересный отзыв о конструкции, и фотографии!
    А в чем сложность настройки? Какие использовались приборы?
  9. #69
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Во, я по ней и хотел делать, а тюнер тут да, лишний.
  10. #70
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Конечно красят!!
    Смех смехом, а на до мной полевки висят, черные, парные... их хорошо видно... а была бы светлая - фиг заметишь, вот и мыслишка пришла. Конспирация бы не помешала
  11. #71
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    =========Ой не торопитесь с выводами! Боюсь разочаруетесь. Не бывает такого согласования. Слишком простой рецепт. Беглый просмотр по ссылке настораживает одним рецептом согласования на все диапазоны. "Ежику" понятно что диапазон комплексного сопротивления "веревки" по диапазонам меняется в десятки раз если не сотни. По крайней мере такой трансф. не подойдет. нужен переключатель от 1:1 1:2 1:4 ......вплоть до может быть 1:32 и бегать переключать? Да и феррит не подарок-пойди найди правильный. Вообще стремное описание- про заземление ничего. А это пол антенны. Скорее всего земля плохая ,кпд низкий, отсюда иллюзия широкополосности..... Всеже тюнер !!! Как ни крути....==========Артем! Если созреете до необходимости такой штуковины как Z матчер спишемся или сговоримся ,чем смогу помогу. А вообще инфы достаточно . Далеко от проьтотипа я не удалялся.....
  12. #72
    18.12.2002
    28,121
    16565
    1816
    На фоне неба, если смотреть снизу, заметны все провода, и черные, и белые, и розовые
    Черная полевка ни у кого подозрений не вызывает, уж не знаю почему, свойство у неё такое, она изначально неподозрительная..
    Наверное в детстве все насмотрелись на пучки проводов телефонных, вот и не внушает она подозрений.
    Бросьте эту затею - красить полевку, лучше сосредоточтесь на самой антенне.
  13. #73
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Если красить ... то в "хаки"
    Я жеж тебе говорил ... возьми метров 50 полевки,ПРППМ ... распусти ...получатся лучи и лучи(2х20,1можно так)...
    Тюнеров тебе тут кучу схем дали ...
    А веревка ...с трансом... без земли ... ой чую ты быстро с соседями познакомишся ... и из соседних домов тоже!
    С ней может и 10ватт хватить что б китайские компутерные колонки заговорили твоим голосом.
    Волка бояться - в лес не ходить!Не я,народ придумал.
  14. #74
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Кто сказал что без земли? К земле подходим с неменьшим усердием, чем к изготовлению тюнера.
    А тюнеров всего 2 схемы - П и Т думаю, как можно переключать схемы в рамках одного тюнера. Т.к. достоинства есть как у П так и у Т.
  15. #75
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,592
    464
    24
    Г и Т звенья, П контур.
    А что касается веревки;
    Чтобы "Воровка" работала на всех диапазонах и меньше воровала, а больше излучала, она должна висеть как можно выше, подальше от проводов, металла и даже от крон деревьев.
    Не должна иметь резонансов на диапазонах (длины есть в справочниках). Так она легче строится.
    Иметь хорошую и правильную "землю" или противовес.
    Тьюнер должен стоять между ней и трансивером (поэтому ее часто заводят в окно). Можно между тьюнером и трансивером,применить коаксиальный кабель 50ом.(для буржуин).
    Все остальное, помогает ей воровать больше а излучать меньше. А делается когда не могут (или не хотят) делать как надо.
    Так что, не такая она простая как кажется.
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
